Старий 28.09.2011, 17:20   #21 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Прогресс-4 Восстановление
Дюраль после нагрева теряет своми прочностные свойства.
А после остывания- восстанавливает.
Ели на холодную стучать пойдут трещины.
Старий 28.09.2011, 20:34   #22 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Допис від Билли Бонс Переглянути допис
Если сильно перегрееться то будет просто крошиться, или во всяком случае хрупкой. Я не то что бы отговаривал, но и рихтуеться тоже плохо. В принципе если метал выгнулся(по идее любой) на место не станет. Но думаеться по сему прогибу если всё освободилось что держало лист, то возможно и станет на место, и то думаеться что не полностью. Но то уже можна компенсировать накладкой снаружи транца. А вообще можна сделать как бы щит деревянный ровный или каку накладку и резиновым молотком пробовать править. Начиная с краёв где самый малый изгиб и внутрь к самому большому изгибу. Такие мысли. Лично я бы пробовал бы так исправить сей момент. К тому же при установке сплошной транцевой плиты, стяжка ещё бы выправила, и как писал выше снаружи лист-накладка для полного выранивания, конечно с учётом рамера струбцины мотора.. Думаю было нормально. Сугубо мои мысли.
Старий 28.09.2011, 21:16   #23 (permalink)
Если сильно перегрееться то будет просто крошиться, или во всяком случае хрупкой....
Что бы перегреть, степень нагрева контролируют или натёртым мылом, или деревянной палочкой с другой стороны от нагрева.
Мыло должно потемнеть, а палочка должна начать оставлять тёмно-коричневый след на металле.
После остывания дюраль приобретает пластичность, которая сохраняется некоторое время. Потом постепенно приходит в исходное состояние.
Но в данном случае, я бы всё равно не делал этого.
Во-первых, большая площать необходимого отпуска, тяжело проконтролировать степень нагрева.
Во-вторых, думаю, металл должен без проблем подтянуться к хорошей транцевой доске. Там и так 38 стяжных болтов, можно ещё добавить.
Тем более Георгий полностью вскрыл рецерс и засунуть туда новую транцевую доску увеличенных размеров не составит труда.
Старий 29.09.2011, 11:17   #24 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Если будете делать по моему методу, транец встанет на место сам. Толщина его 2мм транцевая доска и накладки стянут пакет и будет ровный транец. У меня была тоже деформация транца, так как книц не было на транце изначально. Сейчас- монолит. Можно так же прогреть дюраль паяльной лампой в месте изгиба и выстучать через накладку кувалдочкой. Удачи.
К советам этого дядьки стоит прислушатся. Если я неошибаюсь он знает в этом толк. А дюраль можно греть до определенной температуры. Я делаю обычным мылом на дюрали паралельные полоски через 5-10 и грею горелкой пока мыло потемнеет (светло-коричневый цвет) потом можно ровнять. Но судя по картинке вам греть ненадо. Удачи.
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. Тер Прогресс 147 15.05.2014 07:10
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:28.
