Старий 27.12.2011, 16:21   #61 (permalink)
Типово Re: Транец на Прог-2
Допис від bethov Переглянути допис
От доски отказались зря!Пятак опоры намного лучше держится на дереве.А поменять доску на много легче чем переклепать транец.А если метал не мнется под струбциной,то и держит плохо!А то и мотор потерять можно.
Я транцы переделываю под моторы, которые крепятся 4 болтами с гайками стационарно к транцу, а не на струбцины. Так что там ничего соскользнуть не может.
Старий 27.12.2011, 18:14   #62 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
разве что вместе с транцем)))))))))))
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 27.12.2011, 18:48   #63 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я тоже забацал себе вместо транцевой доски транцевую пластину (по размеру доски) из прямоугольной трубы 80/40мм с толщиной стенки 4 мм. а в месте зажима струбцин внутрь трубы всунул z образный профиль, и под пятаки подложу досточку 10-15мм. Пластина получилась кил на 3-5 легше и косынки (распорки) крепить надежнее. В этом случае люминий рулит.
Старий 27.12.2011, 18:51   #64 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Рвется всегда там где тоньше. У товарища обь с поднятым и переделаным транцем, за сезон транец потрескался на всех сварных швах.
Старий 27.12.2011, 23:38   #65 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
я пока только сезон откатал - ничего
Старий 02.01.2012, 14:55   #66 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Гена, а если в принципе то ты сталкивался с толковыми вариантами выносного на Прог? Я когда то имел счастье припереть и Севастополя Прог-2 с выносным транцем как мне показалось заводского изготовления, но был юн глуп и несфотал сие творение. А сделан он был гораздо лучше чем на Казанке-5. Мне выносной транец нравится чисто из экономии места в кокпите, как то лет 5 назад доводил вын. транец на К-5 до ума. Владелец планировал вешать 50л.с. а повесил Яму 60л.с. 4-т. Пять лет все в порядке. на фото все до окультуривания.
Назва:  IMG_7473.JPG
Переглядів: 402
Розмір:  2,83 МБ
Старий 02.01.2012, 15:52   #67 (permalink)
Допис від MC VOICE Переглянути допис
Саша,делал выноснойц транец на Прог-2 но фотки смогуц сделать только после праздников. Висит Яма 50, но транец сделал с возможностью лёгкой переделки под длиннуюногу.
Вопрос по фотке - а разве К-5 АМГ или набор у неё с АМГ? А то приварен смотрю он туда.
Старий 02.01.2012, 18:18   #68 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Я покупаю пруты специальные под АМГ, есть секрет который мне открыл аргонщик с 30 стажем. Лично тебе раскрою... Я и к Прогам при необходимости подвариваюсь.
Старий 02.01.2012, 18:23   #69 (permalink)
Саша, знаю я наверное тот секрет. Но с удовольствием тебя выслушаю. Там ведь не в приплаве дело, а в том что лопатся дюраль начинает возле шва сварного. Хотя если использовать мягкий приплав, то может и не будет лопатся. У меня с полгода стоял кусок уголка АМГшного,приваренный АК-шкой к палубе Днепра дюраллевого, так и срезал, трещины так и не пошли.
Старий 02.01.2012, 18:51   #70 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
В приплаве тоже, а ваще я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей Нельзя давать сварному шву быстро остывать, вот и все. Когда меня учили варить аргоном то одно из превых правил было что вариш тем и вари. Я это правило вспомнил когда тракер варил - ну су....ка никак. Потом хозяин срезал кусочек корпуса и вот ентим куском в режиме ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ... А за выносной на Прог буду весьма благодарен.
Старий 29.01.2012, 01:33   #71 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите я смотрю что все транцы клепаные а не легче аргоном или еще чем?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2012, 01:36   #72 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
Извините все прочел вопрос снят!
Старий 01.02.2012, 15:29   #73 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
А не может металл трескатся из-за перегрева возле шва?Люминь ведь болезненно к перегреву относится?Может если грамотно варить то и без последствий?
Старий 01.02.2012, 20:27   #74 (permalink)
АМГ тремкатся? Ну вы даёте.
Старий 01.02.2012, 23:35   #75 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Гена я сам видел как на обяхе за сезон под 30-й хондой транец потрескался. И именно по сварочным швам на углах. Делали Обь у Копачевского. Транец и рецес сделан из рыфленого алюминия. Но тут еще смотря кто как усиляет, сверху можна сделать куклу а внутри нифига неусилить.
Старий 01.02.2012, 23:42   #76 (permalink)
Ну есть ещё и сварщики разные, есть материал, есть проволока разная для сварки. Короче, куча факторов есть.
Лично после К. переделывал уже 3 лодки. Так что не показатель.
Старий 01.02.2012, 23:49   #77 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Самое главное правильно усилить распереть транцевую доску во все стороны штобы в ходе експлуатации она неразшатывалась. Я благодаря твоим подсказкам кинул косынки на стрингера 2 уголка к предыдущему шпангоуту и 4 профиля к спинке и сидушке задней. Но у меня все на заклепках. Думаю выдержит.
Старий 02.02.2012, 00:02   #78 (permalink)
30 точно выдержит. И 40 тоже. А вот я для 60 делаю
Роман 37 (02.02.2012)
Старий 25.05.2012, 02:07   #79 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
Слышал от одного спеца аргонщика что дюраль варят с предварительным прогревом. один человек сначала прогревает деталь газом гадусов до 200 и поддерживает температуру а вторй на горячую варит после сварки первый еше какое то время подогревает деталь не давая ей остыть бысто и шов при охлаждении не рвет. а по поводу транца есть не плохой вариант нужно 2 полосы толстой фанеры желательно бакелит или ФСФ и лист алюминия такого же размера толщина 2-3мм ,предварительно удаляются все косынки и старые транцевые доски уголки и т.п. лист фанеры выпиливается максимально широким для прог2 105см*25см(это если не вскрывать планширь у транца)фанера намазываетса авто герметиком (образователь прокладок к примеру ABRO) и разравнивается шпателем по поверхмости ровным елоем на него накладываете 2 слой фанеры предварительно подготовленый и прикручиваете саморезами по дереву к 1 слою мажите 2 слой на него алюминиевый лист под груз ждете 4 -5 часов ваш "сендвич" готов потом прикручиваете его к транцу на болты 2-3 косынки к стрингерам но косынки должны быть достаточно большими( чем больше тем лучше) так как самая сильная фигура в строительстве -треугольник они и будут нести большую нагрузку. как то так)
shock44 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 02.10.2013 00:06
Лобовое стекло на прог 4 Andrey 09 Прогресс 61 19.10.2011 15:26
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 16:37
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 04.06.2011 17:05
Уключины, весла на прог 2 Витюля Прогресс 7 26.05.2011 14:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:46.
