Старий 24.02.2012, 18:18   #21 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.015
Сказал(а) спасибо: 7.970
Типово Re: Замена киля
Игорь!
Для гибки необходимо иметь гибочные ролики и тогда легко можно согнуть под необходимым углом,по типу трубогибочного станка.
В противном случае бухтуется вручную и подгоняется по месту.
Игорешка (26.02.2012)
Старий 24.02.2012, 22:54   #22 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Вот на работе сделал фото. Это не для лодки. но как пример какие проставки для клёпки дюралевых заклёпок.так же есть и вытяжные(гудрич) заклёпки. Тоже рекомендовали что неплохо держат.Я вот только забыл марку,потому как говорили что не корродируют.Во всяком случае не так как обычные.Но спросить смогу только в понедельник.
Назва:  Photo00104.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  208,0 КБ
ID:	19919   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo00103.jpg
Переглядів: 933
Розмір:  190,5 КБ
Старий 25.02.2012, 02:24   #23 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Ребята спасибо большое что откликнулись и помогли очень благодарен.....c понедельника начинаю.
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2017, 23:37   #24 (permalink)
Псевдо: Artem
Звідки Ви: Estonia
Карапь: Progress 2m
Дописи: 3
Не надо никаких листов.Надо склепать 2 уголка 25 или 30-х впотай и приклепать на лодку.
Добрый вечер. Ремонтирую тоже свой киль. Из какого материала взять уголки и как загнуть по дну лодки? Есть такой тавр :
Тавр АД31Т1 60х80х2х6000
и уголок:
Уголок АМГ5 25х25х2х6000
д16, д18 увы нет. Или просто можно поставить пластину и всё? Зарание спасибо
tehniksan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2017, 00:12   #25 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Товарищу на втором Пргрессе меняли когда-то. Был куплен Т-образный профиль из АД-31 (они практически все из АД-31), толщина стенок 4 или 5 мм, не суть важно. Ширина плоскости такая же, или чуть больше родного киля, длина с небольшим запасом (их по 3 метра нарезают). Думаю, подобрать сможете в алюминиевой лавке. Затем поджимая струбцинами к стапелям (на РОПе, массивный уголок, приваренный с трубам, вбитым в землю) через уголок 45-50 молотком, через деревянную проставку, изогнули до нужных углов по длине киля. Ну и далее приложили, подрезали начало, первые три-четыре заклепки самые ответсвенные... За два вечера справились. Кормовой конец для фиксации заклепками не прихватывать! Клепать от носа к корме, по порядку, чтобы не выдуло пузо в конце. Заклепки постарайтесь достать из АМГ, обычные алюминиевые не годятся, дюралевые придется отжигать перед клепкой (нагреть до 400С на пару минут и высыпать в воду). Еще нужно проложить лакотканевую ленту, но можно обойтись специальным кузовным герметиком.
MAX (14.06.2017)
Старий 14.06.2017, 00:35   #26 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Все верно только вместо " сразу клепать" , все крепится на болты и затягиваться , потом уберается стружка, потом герметик или лента и клапается
Старий 14.06.2017, 00:41   #27 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Так не попадешь. Сверлится по одному-два отверстия, когда качественно прижато. Струдка не попадает, облой минимальный и продавливается при клепке. Перед расклепыванием заклепки соотв. обсаживается. Это стандартная технология, не владея которой лучше и не браться... Нужно еще по отверстиям смотреть, лучше найти заклепки на 0,5-1 мм больше диаметром, старые отверстия обычно убиты в хлам.
Старий 14.06.2017, 02:26   #28 (permalink)
Допис від tehniksan Переглянути допис
и уголок:
Ремонтируешь или меняешь полностью ? Желательно фото.Из 2-х уголков 25х2 получается почти идентичный родному киль.
Старий 14.06.2017, 18:39   #29 (permalink)
Псевдо: Artem
Звідки Ви: Estonia
Карапь: Progress 2m
Дописи: 3
Меняю. Старый демотировал. Вот хотел узнать из какого материала взять и как подогнать. Из дюрали сложно найти. Есть амг 5 уголок и тавр а31
Востаннє редагував tehniksan: 14.06.2017 о 19:12.
Старий 14.06.2017, 19:48   #30 (permalink)
Ну как вариант склепываешь впотай 2 уголка 25-х если есть рукастый сварщик то тоже неплохо.Самое непростое - придать этой всей штуке нужный радиус.Целый киль менять не приходилось а частично нашел в архивах фото промежеточной стадии ремонта киля на П-2М.
Назва:  IMG_20170614_135053.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  955,6 КБ
Валера М (14.06.2017)
Старий 14.06.2017, 19:53   #31 (permalink)
Псевдо: Artem
Звідки Ви: Estonia
Карапь: Progress 2m
Дописи: 3
Меня интересует как придать нужный радиус конструкции.
Старий 14.06.2017, 20:49   #32 (permalink)
1.С помощью подручных средств и какой-то матери...
2.Изобретаем мини-прокатный стан....
Pasic (15.06.2017), Валера М (14.06.2017)
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Замена анодов на стационаре. Fix Мануалы 0 12.01.2012 09:00
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Замена окон (коммерция) в1961 Архив 5 06.10.2011 18:36
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 02:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:58.
