Старий 11.06.2012, 17:28   #1 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Усиление транца на Проге2М
Подскажите как усилить транец на проге2М под40-ю Ямаху
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2012, 17:32   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Усиление транца на Проге2М
А что родной в плохом состоянии? 40-ка 2т или 4?
Старий 12.06.2012, 00:01   #3 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Бывшая Водная станция ДОСААФ за 9 причалом, спросить Александра Михайловича Копытина. Делают хорошо,транец под Х-50 ,обошолся Мне в 2500,установка мотора ,всех тросов ,рулевого и т.д.,ещё в 850.Набор приборов по желанию,сделали ,всё установили,обкатали на воде,катаюсь ,доволен.
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2012, 02:12   #4 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
Я на своём Прогрессе 2М сделал следующее. Выбросил старую,сгнившую сосновую доску. Болгаркой срезал на корме вехний кант,закрывавший старую доску. Поставил вместо старой доски новую дубовую,по высоте подходящую под высоту мотора. Изнутри вырезал,и закрыл доску листом нержавейки,так,чтобы она перекрывала по шиирине по краям транец. В доске,в транце, и в переборке просверлил отверстия.За переборкой положил люминиевый (прямоугольник) на всю ширину лодки в котором тоже просверлил отверстия и стянул это всё двумя шпильками. Диаметр шпилек или 12 или 14мм. Повесил туда SUZUKI DF50W. Два года полёт нормальный. По времени пол дня работы с перекурами.
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2012, 01:40   #5 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Вотфото. По высоте немножко про...л. Пришлось добавить дубовую полосочку,что бы не напрягать болты.
Старий 17.06.2012, 01:56   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
...маВ ыб ьтаврото икур ,хЭ
DOK (03.09.2012), Messerschmitt (23.01.2019), Михалыч СПб (03.01.2013), Петрович & (14.01.2013)
Старий 17.06.2012, 03:03   #7 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
За глямуром не гонюсь. Была задача поднять и усилить транец. Задача выполнена. Два года полёт нормальный. Подскажите свой вариант. Шпильки ставят практически все. Старый транец по жосткости не нарушен.Вариант был пробный и временный. Но,как показывает практика все временное становится постоянным.Думал временно. А как оказалось пора на третий сезон спускаться. Если поставить задачу усилить его на 2000-2500 гр. на СТО, то её тоже можна выполнить. Но усиленней транец не станет (ежели не прибегать к сварным работам) Так же,как и заменить масло в двигателе за 800гр. на СТО,и с перекуром на РОПе с бутылкой пива. Масляннее оно не станет.
Востаннє редагував toz7801: 17.06.2012 о 03:26.
Старий 17.06.2012, 07:13   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Крепко конечно..... Но на редкость коряво!
Старий 17.06.2012, 16:23   #9 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
После ; Обработать *Напильником*
Старий 18.06.2012, 00:44   #10 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
А что именно обработать напильником?
Старий 21.06.2012, 14:09   #11 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: Вытегра
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вот усиление и подъём под 508 ногу под П2М доска выкинута, водостойкой фанеры не было взял 3 листа по 15 обработал антистептиком для тяжёлых условий, затем каждый яхтенным лаком и наконец склеил эпоксидкой. Родной загиб по периметру вырезал болгаркой. Нижнее крепление транцевой доски оставил родное. Вверху уголок от поперечной перегородки до другой , растяжки алюминевая труба - внутри шпилька на 12, с стороны сидения с наружи накладка из полосы АМГ , в нутри за блоком плавучести от борта до борта уголок полка 40 толщина 3 от борта до борта, приклёпан. Конструкция мёртвая ПЛМ 78 кг 40 кобыл, ни шатаний ни вибраций.
Назва:  SANY1271.JPG
Переглядів: 6803
Розмір:  108,6 КБ
ID:	25534   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SANY1272.JPG
Переглядів: 6549
Розмір:  112,6 КБ
ID:	25535   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SANY1276.JPG
Переглядів: 5743
Розмір:  112,4 КБ
ID:	25536   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SANY1270.JPG
Переглядів: 4698
Розмір:  108,6 КБ
niki.73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2012, 15:52   #12 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Други подскажите тогда и по моей купленной лодочке, нужно ли усиливать на ней транец под 40 Ямаху 2 т. ?
И в догонку вопрос по латке-можно ли расклепать и снять её, а потом аккуратно миллиметр в миллиметр вырезать из дюральки и заварить аргоном с последующей зачисткой шва, так сказать для красоты, чтобы латки не видно было после покраски?
Назва:  DSC02059.JPG
Переглядів: 4004
Розмір:  309,7 КБ
ID:	25635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02068.JPG
Переглядів: 3535
Розмір:  375,3 КБ
ID:	25636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02067.JPG
Переглядів: 3269
Розмір:  286,4 КБ
Старий 24.06.2012, 09:04   #13 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: Вытегра
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 24
Под 40 нужно усилить 2 струнами обязательно, хоть короткая нога - хоть длинная.Это не сложно. Лодка ваша из чего -АМГ ?, тогда накладка из АМГ и варите себе на здоровье если доступ к дешовой сварке есть. У нас 1 см стоит 1 евро. А дюральку да особенно к АМГ варить точно нельзя.
А разглядел - интернет плохо работает не сразу фотки открылись. У вас в профиле другая лодка написана а фотках П2М. ВАРИТЬ нельзя - только клёпка и болтовый соединения желательно из нержи Нет нержии - через прокладки и на краску или герметик.
Востаннє редагував niki.73: 24.06.2012 о 09:08.
Старий 24.06.2012, 09:19   #14 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від niki.73 Переглянути допис
Латка так и сделана-из нержи и болты видны в бомболюке,а я думал это неправильно.
Спасибо за ответ, значит трогать не буду.
Старий 23.08.2012, 14:22   #15 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Чуть выше, в ответе №12 я интересовался о необходимости усиления транца под 40 Ямаху, но так получилось, что подвернулся почти новый мотор Mercury F25 ELPT EFI по сладкой цене, поэтому теперь возникла необходимость поднятия транца, пересмотрел об этом почти все темы на разных форумах, но практически везде нужно клепать, а хотелось все сделать проще и "малой кровью", в связи с чем хочется спросить знающих комрадов, а что если убрать родную доску и поставить новую дубовую на всю высоту и ширину транца, затем с обоих сторон дюралевый лист (3мм, толще не нашел) и закрепить насквозь болтами? Пугает не мощность,а вес мотора (82кг) , выдержит-ли?
На рисунке обозначены- красным дерево, белым дюраль.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 5855
Розмір:  1,24 МБ
Старий 23.08.2012, 15:57   #16 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Я думаю, вполне жизнеспособая конструкция, только уголки от самоотливного рецесса не выбрасывать , а туда же и поставить + может по уголку поставить боковая стенка рецесса-транец?
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 23.08.2012 о 16:04.
Турист (23.08.2012)
Старий 01.09.2012, 19:10   #17 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: Вытегра
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 24
82 кг - вот ключевое слово, не ломайте лодку не надо малой кровью, лучше день потерять - сделайте как все со струнами один раз надолго, сэкономите сегодня будете жалеть каждый выход глядя как на волне или прост при смене нагрузки мотор гуляет вместе с транцем - это прогресс он из ДТ16 а значит появление и развитие трещин в местах знакопеременных нагрузок неизбежно. Потом переделка совмещённая с ремонтом кормы дороже обойдётся.
Турист (22.09.2012)
Старий 22.09.2012, 18:23   #18 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Начал потихоньку ломать родной транец своего Прога и сразу же стал вопрос по заклепкам, решил делать вытяжными, но необычными и вот нашел их на сайте, судя по телефону г.Харьков, но от обилия глаза разбегаются, хочется посоветоваться с форумчанами-какие выбрать, глаз положил с 25 страницы, вроде как водонепроницаемые да и на разрыв огонь,если не брешуть, кто-б какие выбрал-бы для клепки? Или может кто уже пользовался такими?
http://gesipa.com.ua/Gesipa-katalog.pdf
Старий 02.10.2012, 01:20   #19 (permalink)
Псевдо: ЖекА
Карапь: :) штурман
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет !!!
Вот такие транцы я делаю . . .
Обращайтесь если чё . . .
Назва:  15122011418.jpg
Переглядів: 5830
Розмір:  832,9 КБ
ID:	30330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15122011421.jpg
Переглядів: 4520
Розмір:  759,5 КБ
ID:	30331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30012012461.jpg
Переглядів: 3924
Розмір:  776,0 КБ
JekA.KieV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2012, 01:23   #20 (permalink)
Псевдо: ЖекА
Карапь: :) штурман
Дописи: 23
или так
Назва:  SAM_0874.JPG
Переглядів: 7709
Розмір:  538,7 КБ
ID:	30333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0875.JPG
Переглядів: 6415
Розмір:  552,4 КБ
ID:	30334   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0881.JPG
Переглядів: 4365
Розмір:  524,3 КБ
ID:	30335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0879.JPG
Переглядів: 4001
Розмір:  529,4 КБ
dberegovoy (18.06.2014), Петрович & (14.01.2013)
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 09:25
укрепление транца на прогресс 4 valuev66 Прогресс 3 15.05.2012 17:11
Усиление палубы Рома019 Москва-2 9 20.04.2012 22:24
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:00.
