Старий 23.01.2019, 18:13   #61 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Типово Re: Усиление транца на Проге2М
Да мотор держаться у меня на одних болтах. Изначально транец делался под Мек 500, потом появилась яма и начались танцы с бубном! Когда поставили клин, цацепы задвинулись на сантиметр, мотор по высоте оказался выше транца. По хорошему теперь надо поднимать транец и делать сразу правильный угол. Клин с верху 3 см. Сейчас бы ставил 3.5см. Мотор выставлять тоже нужно. И делать нужно самоотливной транец, меньше гемора вам и помпе.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
russ87 (23.01.2019)
Старий 23.01.2019, 18:29   #62 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Скажите пожалуйста, а какая у Вас теперь будет высота транца для Ямахи?
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2019, 18:47   #63 (permalink)
Дописи: 829
51см от киля.
russ87 (23.01.2019)
Старий 23.01.2019, 19:14   #64 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Donald Переглянути допис
... очень зачетно, а кто помогал "стучать"? у меня держать то не всегда получалось, а "стучать" .... пока сноровки набрался... звенело долго... потом
заклепки те что не в подтай 90% клепал сам обратным методом клепки, пневма бьет по головке а потяжкой формируешь обратную головку. Остальные и те что в подтай (одной рукой ровно пневму держать не получается нужно две руки) помогал дядька, он держал потяжку я стучал пневмой.
Старий 23.01.2019, 19:28   #65 (permalink)
Допис від Konar 777 Переглянути допис
51см от киля.
Вообще то стандартная высота транца Л.
Добавлено через 3 минуты
Допис від russ87 Переглянути допис
А в чем грабли что Вы сделали не правильно?
На фото Вы имеете ввиду что мотор должен ниже стоять (лежать на транце, а уши должны быть тоже в зацепе за транец?) То есть грубо говоря высоко стоит мотор и держится фактически на одних болтах правильно!?
Вообще то мотор и держится на болтах уши это лалеко не самый важный крепёжный элемент.
Старий 23.01.2019, 19:41   #66 (permalink)
Дописи: 829
Вообще то мотор и держится на болтах уши это лалеко не самый важный крепёжный элемент.[/QUOTE]
Но лучше когда он задействован. И на душе спокойно.
Для 2-го Просресса и угол не сильно нужен он дельфинировать не будет.
Сделать сразу нужно нормально чем потом переделывать.
Старий 23.01.2019, 20:36   #67 (permalink)
Дописи: 2.771
Правильно Гена написал, у. Еня они вообще «висят» в воздухе, мотор на 4х нормальных болтах из нержи А4, болты вкручены в закладные с резьбами и зашплинтованны, держится все мертво!!
Старий 23.01.2019, 20:37   #68 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
У меня он идет с завода самоотливной, поэтому вся проблема именно в поднятии и усилении, вот и думаю как это сделать самому и максимально правильно... Вот я и думаю, наверно буду делать по примеру который я сбрасывал выше, но хочу услышать мнение более опытных, как лучше выкинуть старую доску и сделать из фанеры транец под 508 ногу и обшить листами алюминия для усиления, либо сделать так как на фото надстройку из квадрата и потом это облагородить путем той же обшивки?! Но мне кажется что вариант с квадратом как на фото более надежней, если ошибаюсь поправте.
Востаннє редагував russ87: 23.01.2019 о 20:44.
Старий 23.01.2019, 21:59   #69 (permalink)
Дописи: 829
Квадрат рулит, доску выкидуйте.Но Ваш самоотливной транец розчитан на мотор с короткой ногой и весом до 50кг. Так что планиру переделывать весь транец. Мотор кил 90 и станете на транец и вода самопроизвольно будет затекать в транец. Сливные отверстия надо переносить выше.
Старий 23.01.2019, 22:19   #70 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Можно место доски и квадрат во всю высоту, и если сливные переносить выше то соответственно и дно поднимать прийдется... так а чем плохо что туда вода будет попадать он же самоотливной?
Старий 24.01.2019, 00:00   #71 (permalink)
Сделать сразу нужно нормально чем потом переделывать.[/QUOTE]
Моторы в 300 400 сил держаатся на болтах. И ничего никуда не улетают.
На глисс будет выходить токо когда вода выйждет из рецесса. Дно рецесса ыообще можно поднять до уровня верхней кромки транца.
Старий 24.01.2019, 03:20   #72 (permalink)
To Andrey77:
Если не сложно запомните как спец по клепке
- потяжка называется поддержкой.
- поДтай называется потай.
- обратная головка заклёпки называется замыкающей
а другая - закладной.
Востаннє редагував Shel: 24.01.2019 о 03:23.
Старий 24.01.2019, 06:20   #73 (permalink)
Дописи: 2.771
To Andrey77:
Это смотря учебник какого автора вы возьмете, называют по разному. Мне клепальщики со стажем лет в 30 переклипавшие наверное миллиард заклепок потяжку назвали именно потяжкои и ни как иначе.
Сязвил, ну ОК, зачет, возьми пирожек с полочаи!!
Об учебниках разных авторов выпущенных в разные года под разными редакциями ч уже писал, ну а пирожок вы уже знаете где лежит....
Старий 24.01.2019, 12:47   #74 (permalink)
Открою тайну - я почти что писал те учебники в своё время так что пирожок
оставь себе
Старий 24.01.2019, 22:16   #75 (permalink)
Дописи: 2.771
Все что сказанно после слова НО, ПОЧТИ ЧТО и так далее по списку, не считается.
Старий 24.01.2019, 23:56   #76 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... та бросьте Вы.., я знаю одно, очень не просто овладеть этим навыком как "клепать" и после каждого "корпуса" я думал, ну вот, вроде как наловчился, но случается другой и в другом очень труднодоступном месте... и я понимаю, что ни...ера я не умею клепать... и высверливаю, высверливаю, а заклепки нынче не дешевы....
Shel (25.01.2019), КТМОВ-- (27.01.2019)
Старий 27.01.2019, 22:03   #77 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Подскажите пожалуйста, я вот думаю из чего сделать заднюю накладку усилитель(эта часть будет закрывать фанеру 30мм-саму транцевую плиту, с обратной стороны будет нержавейка 2 мм сверху профиль 50х30х3) стою перед выбором алюминий или нержавейка, нержавейка при равной толщине намного жестче алюминия и по поводу толщины 2 или 3 мм, может еще какие то нюансы кто то подскажет!?
Накладка транца задняя будет стоять по красному контуру.
Назва:  осталось сделать накладки.JPG
Переглядів: 591
Розмір:  90,9 КБ
Востаннє редагував russ87: 27.01.2019 о 22:06.
Старий 27.01.2019, 23:51   #78 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
3мм алюминия хватит за глаза,его хоть покрасить можно будет,нерж чем не крась все равно облезет + лишний вес нержавейки никчему
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
russ87 (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 00:50   #79 (permalink)
Хватит для той накладки и 2 мм алюминия, эта пластина не даёт никакого услия для прочности. Прочность идёт либо за счёт большой толщины и веса ссответсвенно или за счёт углов и не вертикальных, а горизонтальных составляющих этих углов. Нержа опять же и вес и лишняя гальванопара.
Добавлено через 23 минуты
Кстати, а какое управление будет стоять - старое тросовое советское или уже современный тросс? Бо для современного троса ширины рецесса не хватит для его полного выхода и поворота мотора. Придётс или дырку в стенке делать или расширять рецесс.
Andrey77 (28.01.2019), Pasic (04.06.2019), russ87 (28.01.2019), Shel (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 01:36   #80 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Я настоятельно рекомендую не исполнять и доверить процесс усиления транца специалистам, иначе Вы настроите на свою задницу проблем. На воде вы не только отвечаете за себя , а и за тех кто в лодке и кто в встречной лодке тоже.
Законы физики ни кто не отменял и химии тоже.
Химия - это я Вам про нержавейку, которая разорвет за пару сезонов ваш корпус в хлам.
alex__k (28.01.2019), Andrey77 (28.01.2019), Konar 777 (28.01.2019), БОНДЫК (28.01.2019), Шамич (28.01.2019)
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 09:25
укрепление транца на прогресс 4 valuev66 Прогресс 3 15.05.2012 17:11
Усиление палубы Рома019 Москва-2 9 20.04.2012 22:24
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:48.
