Старий 28.01.2019, 01:54   #81 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Типово Re: Усиление транца на Проге2М
Допис від Кацан Переглянути допис
Я настоятельно рекомендую не исполнять и доверить процесс усиления транца специалистам, иначе Вы настроите на свою задницу проблем. На воде вы не только отвечаете за себя , а и за тех кто в лодке и кто в встречной лодке тоже.
Законы физики ни кто не отменял и химии тоже.
Химия - это я Вам про нержавейку, которая разорвет за пару сезонов ваш корпус в хлам.
Я конечно извиняюсь, но я что то не совмем понял Вашу мысль... не исполнять что? И чем Вам не нравится конструкция усиления? Аргументировано если можно, а не просто: «Вот я видел что дядьки делают по другому», а если не разорвет нержавейка в хлам? И с чего ей разрывать в хлам корпус? Я думал прогрунтовать потом на герметик, я ж не спорю что все правильно, но ведь для этого мы здесь и общаемся, а просто посмотреть и сказать что лучше к специалистам, дак это и я могу так всем советовать, подскажите что то!? И по поводу задницы я бы не горячился, Вы посматривайте за своей
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2019, 02:00   #82 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Кацан, неужели вопрос по усилению транца настолько важен что если этим вопросом сталкиваешься впервые, то нужно обращаться сразу к спецам? А как и откуда появились специалисты?
russ87 (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 02:24   #83 (permalink)
Толя по секрету у Прога 2 У многих скула вся из нержи. Но обязательно ставить аноды.
russ87 (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 04:19   #84 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Допис від russ87 Переглянути допис
Накладку из 30мм фанеры и листовой нержи 2мм по перриметру как нарисовали.
Тем что как минимум нужно раскрепить это все шире на 20 см, так как нарисовали неправильно, нужно выпустить шире по 10 см с каждой стороны и увязать из внутри с левой и правой транцевой перегородкой , верх усилить уголком 40*40*4мм или квадратом . И по нижним болтам крепления двигателя полоса .
А на фото, которое Вы демонстрировали ранее, пост 58, там используется квадратная труба, а её жесткость не как фанера и предостаточно
Я за свою спокоен, пока есть Ваша.
Востаннє редагував stp: 28.01.2019 о 08:23.
Старий 28.01.2019, 05:20   #85 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Если рецесс узкий получится будет нужен тунель для кочерги, Гена прав!!
Но только делайте его герметичным чтобы вода из рецесса не попадала во внутрь.
Я у себя вот так сделал -
Востаннє редагував Andrey77: 28.01.2019 о 05:30.
russ87 (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 08:24   #86 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
А как это практически? Тоесть прорезать отверстия в боковых рундуках чтоб запустить саму транцевую доску по 10 см на сторону как на фото? Или я что то недопонял?
Назва:  осталось сделать накладки.JPG
Переглядів: 412
Розмір:  94,9 КБ
Востаннє редагував russ87: 28.01.2019 о 10:55.
Старий 28.01.2019, 10:58   #87 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
А как это практически? Тоесть прорезать отверстия в боковых рундуках чтоб запустить саму транцевую доску по 10 см на сторону? Или я что то недопонял?
Вы говорили про накладку, вот она и накладавается сверху, фанэра заподлицо к боковым рундукам из внутри , алюминевый уголок, чтоб раскрепить транец и боковые стенки рицесса, по верху уголок-швеллер-пэшка сделанная из вкадратной трубы тоже варится или клепается между собой.
Все Вы поняли.
Старий 28.01.2019, 12:30   #88 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
И Я говорю к специалистам! Не там вы екомомию ищете. Про герметичность: там где старые троса тоже отверстия 100% вода будет затекать вовнутрь. Надо все переделывать!
Можете просто поднять и будет ходить, а потом оторвёт транец с мотором.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
Старий 28.01.2019, 13:51   #89 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Делай , все получится. Ничего у 2-го Прога не оторвет.
russ87 (28.01.2019), Ромчик 777 (28.01.2019)
Старий 03.06.2019, 23:22   #90 (permalink)
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Киев.ОБОЛОНЬ
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Может кому то будет полезно)
Назва:  P90526-115011.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  3,13 МБ
ID:	157756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90528-185409.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  3,38 МБ
ID:	157757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90528-185414.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  2,99 МБ
ID:	157758   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90528-185416.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  3,32 МБ
ID:	157759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90528-210724.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  3,09 МБ
ID:	157760   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90528-215546.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  3,21 МБ
ID:	157761   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90601-184512.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  3,41 МБ
ID:	157762   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90603-213444.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  3,21 МБ
Назва:  P90603-213449.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  3,20 МБ
Jeksoooon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2019, 00:10   #91 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Jeksoooon Переглянути допис
Мне кажется, или Вы "прихватили" транец к "родным" уголкам на днище?
Если да, то "пациент" скорее мертв, чем жив. К дюрали категорически нельзя вариться, тем более в силовых элементах.
Morgh_Olegovsky (04.06.2019), Pasic (04.06.2019)
Старий 04.06.2019, 00:17   #92 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Хотел то же написать, Влад опередил. Красиво, но безтолково. Усилители приварили к дюралевым уголкам, как пристыковали накладку на транцевый лист толком непонятно, но судя по тому что заклепок нет, тоже на сварку. По фото либо варим к д16 либо собираем на вытяжные. Зря выброшенные деньги.
Либо же живой пример, как НЕ НАДО делать транец.
В чем прикол моей лодки ,старый хозяин проварил все швы усилил транец,вобщем говоря максимально поиздивался и сделал лодку практически неубиваимой
Фото в студию. Я такого издевательства над прогрессом ещё не видел. Я надеюсь заклепки он тоже все обварил
Востаннє редагував Pasic: 04.06.2019 о 00:42.
Старий 04.06.2019, 00:59   #93 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Влад, как показала практика , 2х владельцев лодок с такими же транцами , уже 4й сезон под 50 и 60 , полет нормальный. Посмотрим как здесь будет.
Добавлено через 3 минуты
Pasic, Фото могу сделать когда буду на ропе) Того Франкенштейна мы уже давно обменяли ли на чистый корпус)
Старий 04.06.2019, 01:24   #94 (permalink)
Блин - дайте мне контакты этого сварного .
Какая толщина нового транцевого листа и марка сплава если известно.
Старий 04.06.2019, 02:00   #95 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Shel, Марка не известна. 3мм и контакт могу дать если напишите мне на Вайбер 098-227-68-59)
Старий 04.06.2019, 10:02   #96 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Напишу один раз, для любителей варить дюралевые сплавы.
После сварки "отпущенный" металл возле шва становится ОЧЕНЬ хрупким. О последствиях рассказывать не буду.
Пусть чудо-сварщик при Вас сварит два куска дюрали. Вы спокойно сломаете заготовку, причём НЕ по шву.
Pasic (04.06.2019)
Старий 04.06.2019, 11:05   #97 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Влад, как раз сейчас иду это проверять и сниму видео)
Старий 04.06.2019, 11:10   #98 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Все правильно, добавлю немного, в районе транца присутствуют колоссальные вибрации и очень мощный изгибающий момент.
Сварка очень не любит вибрацию и через определенный момент этот транец начнет давать сбои.
Конструктора лодок не дураки были и есть, всегда делали конструкции дополнительных усилителей конструкции в зависимости от назначения и условий эксплуатации лодки.
Старий 04.06.2019, 13:30   #99 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Варил как то соседу Д16А 10мм думал лопнет , по факту хрен сломаешь , присадка 4043.
Почему так получилось так и не понял.
Старий 04.06.2019, 14:20   #100 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Варил как то соседу Д16А 10мм думал лопнет , .
Что нибудь не большое и особенно если полежит недельку без нагрузки, трещат длинные швы.
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 09:25
укрепление транца на прогресс 4 valuev66 Прогресс 3 15.05.2012 17:11
Усиление палубы Рома019 Москва-2 9 20.04.2012 22:24
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:29.
