#81 (permalink) |
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Я конечно извиняюсь, но я что то не совмем понял Вашу мысль... не исполнять что? И чем Вам не нравится конструкция усиления? Аргументировано если можно, а не просто: «Вот я видел что дядьки делают по другому», а если не разорвет нержавейка в хлам? И с чего ей разрывать в хлам корпус? Я думал прогрунтовать потом на герметик, я ж не спорю что все правильно, но ведь для этого мы здесь и общаемся, а просто посмотреть и сказать что лучше к специалистам, дак это и я могу так всем советовать, подскажите что то!? И по поводу задницы я бы не горячился, Вы посматривайте за своей
#82 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Кацан, неужели вопрос по усилению транца настолько важен что если этим вопросом сталкиваешься впервые, то нужно обращаться сразу к спецам? А как и откуда появились специалисты?
russ87 (28.01.2019)
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Толя по секрету у Прога 2 У многих скула вся из нержи. Но обязательно ставить аноды.
russ87 (28.01.2019)
#84 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Накладку из 30мм фанеры и листовой нержи 2мм по перриметру как нарисовали.
Тем что как минимум нужно раскрепить это все шире на 20 см, так как нарисовали неправильно, нужно выпустить шире по 10 см с каждой стороны и увязать из внутри с левой и правой транцевой перегородкой , верх усилить уголком 40*40*4мм или квадратом . И по нижним болтам крепления двигателя полоса . А на фото, которое Вы демонстрировали ранее, пост 58, там используется квадратная труба, а её жесткость не как фанера и предостаточно Я за свою спокоен, пока есть Ваша.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. Востаннє редагував stp: 28.01.2019 о 07:23. |
#85 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Если рецесс узкий получится будет нужен тунель для кочерги, Гена прав!!
Но только делайте его герметичным чтобы вода из рецесса не попадала во внутрь. Я у себя вот так сделал - ![]()
Востаннє редагував Andrey77: 28.01.2019 о 04:30. |
russ87 (28.01.2019)
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
А как это практически? Тоесть прорезать отверстия в боковых рундуках чтоб запустить саму транцевую доску по 10 см на сторону как на фото? Или я что то недопонял? Востаннє редагував russ87: 28.01.2019 о 09:55. |
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.135
Вы говорили про накладку, вот она и накладавается сверху, фанэра заподлицо к боковым рундукам из внутри , алюминевый уголок, чтоб раскрепить транец и боковые стенки рицесса, по верху уголок-швеллер-пэшка сделанная из вкадратной трубы тоже варится или клепается между собой. Все Вы поняли.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#88 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
И Я говорю к специалистам! Не там вы екомомию ищете. Про герметичность: там где старые троса тоже отверстия 100% вода будет затекать вовнутрь. Надо все переделывать!
Можете просто поднять и будет ходить, а потом оторвёт транец с мотором.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека! |
#89 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Делай , все получится. Ничего у 2-го Прога не оторвет.
russ87 (28.01.2019),
Ромчик 777 (28.01.2019)
#91 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Morgh_Olegovsky (04.06.2019),
Pasic (03.06.2019)
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Хотел то же написать, Влад опередил. Красиво, но безтолково. Усилители приварили к дюралевым уголкам, как пристыковали накладку на транцевый лист толком непонятно, но судя по тому что заклепок нет, тоже на сварку. По фото либо варим к д16 либо собираем на вытяжные. Зря выброшенные деньги.
Либо же живой пример, как НЕ НАДО делать транец.
Фото в студию. Я такого издевательства над прогрессом ещё не видел. Я надеюсь заклепки он тоже все обварил Востаннє редагував Pasic: 03.06.2019 о 23:42. |
#93 (permalink) |
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Киев.ОБОЛОНЬ
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 14
Влад, как показала практика , 2х владельцев лодок с такими же транцами , уже 4й сезон под 50 и 60 , полет нормальный. Посмотрим как здесь будет.
Добавлено через 3 минуты Pasic, Фото могу сделать когда буду на ропе) Того Франкенштейна мы уже давно обменяли ли на чистый корпус) |
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Блин - дайте мне контакты этого сварного ![]() .Какая толщина нового транцевого листа и марка сплава если известно .
34-й богатырь... |
#96 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Напишу один раз, для любителей варить дюралевые сплавы.
После сварки "отпущенный" металл возле шва становится ОЧЕНЬ хрупким. О последствиях рассказывать не буду. Пусть чудо-сварщик при Вас сварит два куска дюрали. Вы спокойно сломаете заготовку, причём НЕ по шву. |
Pasic (04.06.2019)
#98 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.022
Сказал(а) спасибо: 7.972
Все правильно, добавлю немного, в районе транца присутствуют колоссальные вибрации и очень мощный изгибающий момент. Сварка очень не любит вибрацию и через определенный момент этот транец начнет давать сбои. Конструктора лодок не дураки были и есть, всегда делали конструкции дополнительных усилителей конструкции в зависимости от назначения и условий эксплуатации лодки.
#99 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Варил как то соседу Д16А 10мм думал лопнет , по факту хрен сломаешь , присадка 4043.
Почему так получилось так и не понял.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
| Усиление/переделка транца на Москве 2. | Andrey55 | Москва-2 | 124 | 13.04.2013 08:25 |
| укрепление транца на прогресс 4 | valuev66 | Прогресс | 3 | 15.05.2012 16:11 |
| Усиление палубы | Рома019 | Москва-2 | 9 | 20.04.2012 21:24 |
| Усиление транца | Max_suz | Прогресс | 12 | 21.07.2011 11:02 |
