Старий 20.06.2012, 12:20   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: покупка П2
Да тут же в барахолке было Pasic продает, если еще не продал конечно.
Старий 20.06.2012, 13:55   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від hermesss Переглянути допис
А если продавец откажется её на воду спускать, стоит дальше вести разговор, либо сразу отказать?
Сразу отказывать, если продавец не захочет тестить двиг, а на воде это или в бочке, все равно. Но, на воде требует теста сама лодка на предмет течей, поэтому нужно склонять продавца к спуску на воду. Тем более, что корабль на лафете и вода в Чернигове не далеко....
Добавлено через 4 минуты
Гена, в бочке нет смысла проверять, в бочке только холостой ход можно проверить, охлаждение, а вот самое главное тягу и работу двигла при нагрузке не проверишь, только на лодке можно полностью проверить мотор.
Рами, не будь так категоричен.
Опять же на своем примере скажу: Я ЛИЧНО - проверял в бочке. А тестил на ходу уже ДОМА, после покупки и доставки.
На воде - однозначно, лучше, НО... не всегда получается....
Никогда не говори Никогда
Старий 20.06.2012, 13:57   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Геныч, я имею ввиду что в бочке полный тест не сделаешь, а все остальное на свой страх и риск.
Короче, лодку на воду, если откажет, пошли его и едь домой.
Старий 20.06.2012, 15:05   #4 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 11
Все понял. Спасибо большое за подсказки. Надеюсь все получиться =))
А нет, так буду искать дальше...
hermesss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2012, 23:28   #5 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Смотрю тут уже и мой комплект начали обсуждать.
Поэтому прошу все сказанное мной в этой теме не воспринимать как попытку разрекламировать мою лодку , просто как дружеский совет.
1. 1000 за прог 2 реально отдавать только в том случае если лодка комплектная. Есть родной салон трансформер, тент ( даже родной не дырявый) якоря, весла, как минимум. Потому что если есть корпус лодки со стеклом, так за 1000-1200 были неоднократные варианты покупки прога 4. Поверьте человеку у которого были обе лодки. Прог 4 намного интереснее. Прог 2 выигрывает у прога 4 только салоном трасформером что критично при условии нормального мотора на транце, когда вынужден спать в лодке из соображений сохранности имущества. У данного мотора в этом отношении есть один большой плюс. Его разве что пионеры на металлолом сопрут.
2. Лафет. Без доков в нем особого смысла нет.возить на нем лодку в сорокаши, страхи, черкасы, нерентабельно.Гайцы последние штаны с трусами и носками снимут за отсутствие доков. Держать на ропе и поднимать лодку на зиму нет особого смысла. Прогрес без мотора 4 человека руками вынимают из воды без проблем. Мотор снять поставить 2 часа. Если что 6 человек вынимают вместе с мотором. Так что с лафетом, если он есть хорошо, если нет не проблема.
3. Мотор. Старье конкретное. Выше правильно писали, без замера компрессии, и теста на воде не брать.Так как этот двухтактник нужно понять одну вещь. Один раз хозяину не хватает топлива, одалживает у кого то чистый бензин, проходит на нем 15 мин. до базы и мотору песец. И внешне этого никак не видно. Второй момент это года мотора.Немного отойду от темы. Машина у меня форд сиерра 87г. Машинка хорошая, крепкая, неубиваемая. Но года берут свое. Потихоньку начинет сыпаться. То одно то другое, то третье. Свой ресурс она уже откатала. Так же и этот мотор. Он крепкий, он 20 лет ходит без проблем. Но свои 25 он уже отходил. И нет никакой гарантии что через год, два он не развалится.Если же такое случится то из него только якорь хороший получится. Восстанавливать такой мотор нет смысла. А уж если захочется через 2 года его продать так продавать можно до второго пришествия. Не сильно такие и берут.
Подведу итог вышесказанному.
Нermesss если есть желание купить лодку с иномаркой (с вихрем без опыта связываться не советую, меня зае...л за 2 месяца) и в бюджете есть только 2500, начинаете не спеша искать себе 2т мотор как минимум 2005 г.в. В пределах этих же 2500у.е. Пробегают по зиме, сам видел. После покупки двига, ложим его на балкон, и потихоньку собираем либо 800 -1000у.е. и ищем нормальнй прог 2, либо 1000-1200 и ищем прог 4. В идеале прог 4 , разница в цене не столь существенна, зато потом не будет мыслей почему я зажал 200 баксов и не взял себе сразу 4-ку. Потому что мое имхо после прога 4 либо москва либо амур, либо крым 3. Все три лодки из другой ценовой группы. И уже потом потихоньку доводим прог под себя. Да это занятие не на один год, но если все и сразу, тогда немного другой бюджет. Примерно вот.Прогресс 4 (Progress 4) 2008 г.в., Цена: 10300$, (г. Херсон) - AUTO.ria.ua Базар авто №1 Проверено лично. Бюджет покупки корпуса прога 4, минимального тюнинга, (стекло с форточкой, полы бакелит, тент, нормальные сиденья с чехлами) и 4т полтинником, примерно 6500-7000у.е. Без лафета. При условии что покраска, стекло, в общем все кроме швейных работ делалось своими руками. О затраченном времени я и не вспоминаю. Так что брать мотор, брать корпус и за пару лет доводить все до ума. По другому не получится.
p.s. Покупку мотор сич я не комментирую сознательно, что бы не возникало мыслей что я везде пытаюсь продать свой мотор. На форуме есть еще владельцы, пусть они пишут.
Andrey 09 (21.06.2012), Kloch@ (21.06.2012), Андрей Херсон (21.06.2012), Бодя (21.06.2012), БОНДЫК (21.06.2012)
Старий 20.06.2012, 14:19   #6 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Гена ты брал комплект у своих, поэтому особенно и не волновался. А этот продавец никому не известен. Дальше, Прог 4 лучше чем Прог 2. Мотор Сич практически новый, Pasic в моторах разбирается и за мот можно не переживать. А тут кот в мешке, тем более неизвестно как давно мотор приехал и где он до этого ездил.
Если продавец откажется от теста на воде можно смело поворачиваться и уходить.
Все конечно ИМХО
Вовчик (20.06.2012)
Старий 21.06.2012, 00:49   #7 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
:*-Ну что тут скажешь в общем так все и есть...
А Мотор Сич все равно работает! Не смотря на шутки со стороны поклонников иномоторов ...
Старий 21.06.2012, 08:33   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я бы еще добавил што П2 и П4 ну очень разные лодки П4 на порядок лучше.
Старий 21.06.2012, 11:54   #9 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Мне мой комплект П2+Яма40+тюнинг тоже встал около 8000 у.е., из которых 5000 - это двигло.
А насчет П2 и П4 скажу, что не такая уж между ними огромная разница, если П2 с гидрошайбой. Зато трансформер салон - вещь ах...етительная!)
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 21.06.2012, 12:38   #10 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
А что это такое? (сильно не пинать, дайте фотку, действительно не знаю)
Старий 21.06.2012, 12:50   #11 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Вот.http://forum.fregat.kiev.ua/26510-post19.html
П.С.Там и для румпеля предусмотренно.Задняя спинка вставляется в крепление, и получается сидушка для хода под румпелем.
Востаннє редагував Вовчик: 21.06.2012 о 13:11. Причина: Поправил текст
Rickov (21.06.2012)
Старий 21.06.2012, 14:14   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Вот http://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=140
Добавлено через 5 минут
В чем принципиальное различие Крымки и П2.
В том, что П2 - лодка для семейного отдыха и для рыбалки, а Крым - только для рыбалки. И то, максимум вдвоем. Да простят меня владельцы Крымов))
dimas1976 (21.06.2012), hermesss (21.06.2012), Rickov (21.06.2012)
Старий 21.06.2012, 14:39   #13 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Все понял ))) Коротко и ясно)
Спасибо!
Старий 21.06.2012, 14:42   #14 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
да уж "правда" с прогресса в семеером "джиговали" а на Крыму только двое третьему места нет
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2012, 15:24   #15 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Допис від -Александр- Переглянути допис
Вы еще упустили такой момент как пройти по-борту, или посидесь на борту.
Вообщем вечный контроль кто где стоит или сидит.
А Прогресс *Разгуляево*.
Старий 21.06.2012, 16:54   #16 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
В прогрессе всемером джиговали это ноу-хау.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2012, 12:55   #17 (permalink)
Дописи: 4.703
у нас ничего не сохранилось, все родные сиденья утеряны.
Старий 21.06.2012, 14:02   #18 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Стоит ли рассматривать такой комплект Крым Крым (катер Крым Крым) 2012 г.в., Цена: 2300$, (г. Киев) - AUTO.ria.ua Базар авто №1 как альтернативу?
Цель - рыбалка 2-3 чел. семейный отдых 4 чел +шмотки...
Не маловата ли будет Крымка для этого? и вообще, стоит ли смотреть другие варианты лодок, Казанка 5М есть еще...
С чего начать свою водно моторную деятельность лучше? =)
Востаннє редагував hermesss: 21.06.2012 о 14:11.
Старий 21.06.2012, 16:57   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
В таком случаи перечислите и преимущества Крыма.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 21.06.2012, 17:12   #20 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від прогресс Переглянути допис
или пару мешков рыбки привЕсть и пол версты мокрых сетей, на это он способен как никто!
Покупка RIB 450-500 (50-70 сил) DneprZDN Надувнухи, РИБы 10 28.05.2013 23:08
Выбор и покупка якоря Роман 37 Подскажите плиз... 5 17.08.2011 00:13
Покупка ноутбука ВинБот Подскажите плиз... 10 07.04.2011 21:15
Покупка Б/У лодочного двигателя Paluch Регистрация, техосмотр, права и т.д. 6 04.01.2011 16:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:05.
