Старий 20.06.2012, 13:32   #21 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: покупка П2
Александр, мне кажется торопиться не стоит. ......
А эта ямаха уж сильно дремучая
Андрюха, не сбивай чела, пусть поедет посмотрит. За смотр денег-то не берут. То что мотор старенький - пусть не смущает, я вот тож взял 92г.р. и тьфу-тьфу.... Просто иномарки служат много дольше нашего совкопрома, главное, что бы служили в нормальных руках.
Тестить мотор обязательно, желательно на воде, но можно и в бочке.
Компрессию мерять обязательно, перед тем дать поработать, но не на горячую, дать двигу немного остыть (так масло выгорит, если вливали для поднятия компрессии). Обратить внимание на разброс показаний между цилиндрами, до 0,5 терпимо, больше - не гуд. Проверить масло в редукторе (ПРИоткрутить сливной винт): если суспензия белого цвета выступит - попадание воды из-за негерметичности сальников. Проблема решаема нетрудно, но цену можно сбивать.
Проверить шляпки болтов крепления головы на предмет откручивания. Там обычно краска заводская и следы постороннего вмешательства практически всегда остаются. Если вскрывалась голова - вопрос зачем???
А то, что не этот ПЛМ вписан в судовой - нехорошо, конечно, но не категорично.... ИМХО.
ТС желаю удачи в просмотре!
Никогда не говори Никогда
hermesss (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 13:41   #22 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 11
Спасибо. Очень надеюсь на помощь местных ребят, кто разбирается...
Все что Вы описали выше, понятно для бывалого "лодочника"...
а для меня, это, к сожалению, пока трудновато.
А если продавец откажется её на воду спускать, стоит дальше вести разговор, либо сразу отказать?
hermesss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2012, 13:46   #23 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від hermesss Переглянути допис
если человек говорит правду что комплект рабочий и все ок, то думаю не откажет в тестах на воде, а если откажет, думаю стоит задуматься.
Главное не горячись.
Гена, в бочке нет смысла проверять, в бочке только холостой ход можно проверить, охлаждение, а вот самое главное тягу и работу двигла при нагрузке не проверишь, только на лодке можно полностью проверить мотор.
Вовчик (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 13:55   #24 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сразу отказывать, если продавец не захочет тестить двиг, а на воде это или в бочке, все равно. Но, на воде требует теста сама лодка на предмет течей, поэтому нужно склонять продавца к спуску на воду. Тем более, что корабль на лафете и вода в Чернигове не далеко....
Добавлено через 4 минуты
Рами, не будь так категоричен.
Опять же на своем примере скажу: Я ЛИЧНО - проверял в бочке. А тестил на ходу уже ДОМА, после покупки и доставки.
На воде - однозначно, лучше, НО... не всегда получается....
Старий 20.06.2012, 13:57   #25 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Геныч, я имею ввиду что в бочке полный тест не сделаешь, а все остальное на свой страх и риск.
Короче, лодку на воду, если откажет, пошли его и едь домой.
Старий 20.06.2012, 14:19   #26 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Гена ты брал комплект у своих, поэтому особенно и не волновался. А этот продавец никому не известен. Дальше, Прог 4 лучше чем Прог 2. Мотор Сич практически новый, Pasic в моторах разбирается и за мот можно не переживать. А тут кот в мешке, тем более неизвестно как давно мотор приехал и где он до этого ездил.
Если продавец откажется от теста на воде можно смело поворачиваться и уходить.
Все конечно ИМХО
Вовчик (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 15:05   #27 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Все понял. Спасибо большое за подсказки. Надеюсь все получиться =))
А нет, так буду искать дальше...
Старий 20.06.2012, 23:28   #28 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Смотрю тут уже и мой комплект начали обсуждать.
Поэтому прошу все сказанное мной в этой теме не воспринимать как попытку разрекламировать мою лодку , просто как дружеский совет.
1. 1000 за прог 2 реально отдавать только в том случае если лодка комплектная. Есть родной салон трансформер, тент ( даже родной не дырявый) якоря, весла, как минимум. Потому что если есть корпус лодки со стеклом, так за 1000-1200 были неоднократные варианты покупки прога 4. Поверьте человеку у которого были обе лодки. Прог 4 намного интереснее. Прог 2 выигрывает у прога 4 только салоном трасформером что критично при условии нормального мотора на транце, когда вынужден спать в лодке из соображений сохранности имущества. У данного мотора в этом отношении есть один большой плюс. Его разве что пионеры на металлолом сопрут.
2. Лафет. Без доков в нем особого смысла нет.возить на нем лодку в сорокаши, страхи, черкасы, нерентабельно.Гайцы последние штаны с трусами и носками снимут за отсутствие доков. Держать на ропе и поднимать лодку на зиму нет особого смысла. Прогрес без мотора 4 человека руками вынимают из воды без проблем. Мотор снять поставить 2 часа. Если что 6 человек вынимают вместе с мотором. Так что с лафетом, если он есть хорошо, если нет не проблема.
3. Мотор. Старье конкретное. Выше правильно писали, без замера компрессии, и теста на воде не брать.Так как этот двухтактник нужно понять одну вещь. Один раз хозяину не хватает топлива, одалживает у кого то чистый бензин, проходит на нем 15 мин. до базы и мотору песец. И внешне этого никак не видно. Второй момент это года мотора.Немного отойду от темы. Машина у меня форд сиерра 87г. Машинка хорошая, крепкая, неубиваемая. Но года берут свое. Потихоньку начинет сыпаться. То одно то другое, то третье. Свой ресурс она уже откатала. Так же и этот мотор. Он крепкий, он 20 лет ходит без проблем. Но свои 25 он уже отходил. И нет никакой гарантии что через год, два он не развалится.Если же такое случится то из него только якорь хороший получится. Восстанавливать такой мотор нет смысла. А уж если захочется через 2 года его продать так продавать можно до второго пришествия. Не сильно такие и берут.
Подведу итог вышесказанному.
Нermesss если есть желание купить лодку с иномаркой (с вихрем без опыта связываться не советую, меня зае...л за 2 месяца) и в бюджете есть только 2500, начинаете не спеша искать себе 2т мотор как минимум 2005 г.в. В пределах этих же 2500у.е. Пробегают по зиме, сам видел. После покупки двига, ложим его на балкон, и потихоньку собираем либо 800 -1000у.е. и ищем нормальнй прог 2, либо 1000-1200 и ищем прог 4. В идеале прог 4 , разница в цене не столь существенна, зато потом не будет мыслей почему я зажал 200 баксов и не взял себе сразу 4-ку. Потому что мое имхо после прога 4 либо москва либо амур, либо крым 3. Все три лодки из другой ценовой группы. И уже потом потихоньку доводим прог под себя. Да это занятие не на один год, но если все и сразу, тогда немного другой бюджет. Примерно вот.Прогресс 4 (Progress 4) 2008 г.в., Цена: 10300$, (г. Херсон) - AUTO.ria.ua Базар авто №1 Проверено лично. Бюджет покупки корпуса прога 4, минимального тюнинга, (стекло с форточкой, полы бакелит, тент, нормальные сиденья с чехлами) и 4т полтинником, примерно 6500-7000у.е. Без лафета. При условии что покраска, стекло, в общем все кроме швейных работ делалось своими руками. О затраченном времени я и не вспоминаю. Так что брать мотор, брать корпус и за пару лет доводить все до ума. По другому не получится.
p.s. Покупку мотор сич я не комментирую сознательно, что бы не возникало мыслей что я везде пытаюсь продать свой мотор. На форуме есть еще владельцы, пусть они пишут.
Andrey 09 (21.06.2012), Kloch@ (21.06.2012), Андрей Херсон (21.06.2012), Бодя (21.06.2012), БОНДЫК (21.06.2012)
Старий 21.06.2012, 00:49   #29 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
:*-Ну что тут скажешь в общем так все и есть...
А Мотор Сич все равно работает! Не смотря на шутки со стороны поклонников иномоторов ...
Старий 21.06.2012, 08:33   #30 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я бы еще добавил што П2 и П4 ну очень разные лодки П4 на порядок лучше.
Старий 21.06.2012, 11:54   #31 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Мне мой комплект П2+Яма40+тюнинг тоже встал около 8000 у.е., из которых 5000 - это двигло.
А насчет П2 и П4 скажу, что не такая уж между ними огромная разница, если П2 с гидрошайбой. Зато трансформер салон - вещь ах...етительная!)
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 21.06.2012, 12:38   #32 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
А что это такое? (сильно не пинать, дайте фотку, действительно не знаю)
Старий 21.06.2012, 12:50   #33 (permalink)
Дописи: 19.710
Вот.http://forum.fregat.kiev.ua/26510-post19.html
П.С.Там и для румпеля предусмотренно.Задняя спинка вставляется в крепление, и получается сидушка для хода под румпелем.
Востаннє редагував Вовчик: 21.06.2012 о 13:11. Причина: Поправил текст
Rickov (21.06.2012)
Старий 21.06.2012, 12:55   #34 (permalink)
Дописи: 4.703
у нас ничего не сохранилось, все родные сиденья утеряны.
Старий 21.06.2012, 14:02   #35 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Стоит ли рассматривать такой комплект Крым Крым (катер Крым Крым) 2012 г.в., Цена: 2300$, (г. Киев) - AUTO.ria.ua Базар авто №1 как альтернативу?
В чем принципиальное различие Крымки и П2.
Цель - рыбалка 2-3 чел. семейный отдых 4 чел +шмотки...
Не маловата ли будет Крымка для этого? и вообще, стоит ли смотреть другие варианты лодок, Казанка 5М есть еще...
С чего начать свою водно моторную деятельность лучше? =)
Востаннє редагував hermesss: 21.06.2012 о 14:11.
Старий 21.06.2012, 14:14   #36 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Вот http://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=140
Добавлено через 5 минут
В том, что П2 - лодка для семейного отдыха и для рыбалки, а Крым - только для рыбалки. И то, максимум вдвоем. Да простят меня владельцы Крымов))
dimas1976 (21.06.2012), hermesss (21.06.2012), Rickov (21.06.2012)
Старий 21.06.2012, 14:39   #37 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Все понял ))) Коротко и ясно)
Спасибо!
Старий 21.06.2012, 14:42   #38 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
да уж "правда" с прогресса в семеером "джиговали" а на Крыму только двое третьему места нет
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2012, 15:24   #39 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Допис від -Александр- Переглянути допис
Вы еще упустили такой момент как пройти по-борту, или посидесь на борту.
Вообщем вечный контроль кто где стоит или сидит.
А Прогресс *Разгуляево*.
Старий 21.06.2012, 16:54   #40 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
В прогрессе всемером джиговали это ноу-хау.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Покупка RIB 450-500 (50-70 сил) DneprZDN Надувнухи, РИБы 10 28.05.2013 23:08
Выбор и покупка якоря Роман 37 Подскажите плиз... 5 17.08.2011 00:13
Покупка ноутбука ВинБот Подскажите плиз... 10 07.04.2011 21:15
Покупка Б/У лодочного двигателя Paluch Регистрация, техосмотр, права и т.д. 6 04.01.2011 16:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:52.
