Старий 28.01.2013, 16:10   #41 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Приобретение Прогресс-2М
Допис від olbob005 Переглянути допис
Перед зашивкой собираюсь залить водой для проверки на течь. А швы в нутри промазать Крокодилом кузовным. Так вот их мазать до проверки или после? Мысли такие, что после.
По поводу заполнения водой правильно. Мелом наметите и проклепаете. Гермериком лучше мазать снаружи перед покраской по грунту. Себе мазал 3М емовским герметом и только швы.
Старий 28.01.2013, 17:16   #42 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Совет не ставить бак стационар мне дал dikoiy, он много лет ходит по Байкалу, сказал, что для заправки бака стационара у него постоянно стреляют канистры. Я ему верю и себе не поставлю, хотя еще недавно чуть не купил от уазика
Старий 28.01.2013, 23:32   #43 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Товарищи!
Как Прогрессовод с детства могу гарантировать, что бак стационар для условий Киева ( а Воронеж то же самое) очень удобен. Под заднее сиденье на П-2 сделал. Получилось на 76 литров. АМГ сварной. Горловину в самоотливной рецесс назад вывел, чтоб крышкой заодно с лодкой закрывать. Он практически под полом, не мешает. Весит килограмма три. Если хочется, можно и канистры возить. Бак тому не помеха.
Герметик надо не на основе уксуса. Подходит полиуретановый и аквариумный, если без уксуса. Силиконового дюраль боится. Не ложите герметик под краску, особенно по швам и килю. Все рано подорвет солькой дюралевой. Герметиккк хорош вовнутрь и на гермоблок можно сверху.
АМГ 2 мм. Два ребра видно на фото. Датчик и заборник Жигуля, трохи переваренный. Ходить по нем можно, но лучше фанерку положить.
Все равно под заднее сиденье ничего не закинешь. Чего месту пропадать.
Бак я сначала продать хотел в связи с покупкой Ритма, а теперь не спешу. Вещь уникальная, занимает мало места, а емкость дай бог 76 литров. Думаю на Ритм пристроить. Ведь АМГ ничего не боится.
Заклепки лучше керосином, антисиликоном или уайтспиритом проверять. Кисточкой. А мелом с другой стороны. Данные жидкости есть одно и тоже, только антисиликон без жира. Текучесть наибольшая. Вода может не показать.
Назва:  100_4252.JPG
Переглядів: 1146
Розмір:  977,9 КБ
ID:	35988   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_4253.JPG
Переглядів: 817
Розмір:  1,06 МБ
ID:	35989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_4254.JPG
Переглядів: 892
Розмір:  977,0 КБ
ID:	35990   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_4255.JPG
Переглядів: 890
Розмір:  896,1 КБ
Востаннє редагував воважвв: 28.01.2013 о 23:45.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
olbob005 (01.02.2013), Rickov (29.01.2013), vlad2002 (06.02.2013), прогресс (04.03.2013), санёк-днепр (29.01.2013), Чиз (08.02.2013)
Старий 29.01.2013, 02:16   #44 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від воважвв Переглянути допис
не можно, а в случае наличия бака - нужно! А это - дополнительное место которого и так не богато, в дальнем походе раз пять съездишь до заправки с канистрой - поймешь. В случае с переносными баками же, на заправку везутся собственно баки и один рейс. Канистры же лучше иметь мягкие чтобы не болтались под ногами, но ценник на них далек от безоблачного.
Тут каждый сам решает.
Старий 29.01.2013, 10:09   #45 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 238 раз(а) в 87 сообщениях
лучше керосином,
ОК буду керосином, благо его у меня много. К стати, сейчас отшкрябал табличку с катера, прежний хозяин ее закрасил, дык вот год выпуска 1967, 5чел + 25кг груза,
МОТОР ДО 40 Л/С
olbob005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2013, 18:02   #46 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Вопчем сделали сегодня помазание кораблику. После того, как швы высохли, дунули из нутри керосином под давлением. Ну, что сказать, я боялся будет хуже, а так почти айс. Запотели три заклепки на как это правильно назвать (ребро над скулой) стрингер? Ну и при зачистки краски была обнаружена пробоина, над скулой в 2х миллиметрах, размером с пол ногтя мизинца. Которая была залеплена из нутри чем то типа эпоксидки когда то давным давно. Дык вот она тоже замокрела.
По поводу нее думки такие, поправте пожалуйста если не прав. Находится она если смотреть из нутри практически на стыке дна и борта, и если б проверять не зачищая краску, то думаю она и не потекла б. Думаю отодрать то, чем была она заделана, зачистить, риски наждаком покрупнее, потом есть у меня буржуйская эпоксидка (клеит в усмерь), смешать ее с мелко нарезанной стеклотканью и отвердителя по меньше, что б поэластичней была, и заклеить это дело из нутри. А как высохнет по кругу еще и герметика полиуретанового намазать.
Как думаете, мона так сделать? Или в обяз снаружи латку? Просто дырочка мааахонькая, не хотелось рядом еще насверливать.
Назва:  P2050300.JPG
Переглядів: 1205
Розмір:  167,9 КБ
ID:	36517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2050301.JPG
Переглядів: 1051
Розмір:  195,7 КБ
ID:	36518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2050302.JPG
Переглядів: 1012
Розмір:  168,3 КБ
ID:	36519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2050303.JPG
Переглядів: 954
Розмір:  154,6 КБ
ID:	36520   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2050304.JPG
Переглядів: 966
Розмір:  168,4 КБ
Valeron (06.02.2013)
Старий 06.02.2013, 03:17   #47 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Я думаю, что можно. Если дырочка действительно махонькая, то нет смысла на неё клепать латку.
Старий 06.02.2013, 03:21   #48 (permalink)
Дописи: 4.703
обдирал шлифмашинкой? не хорошо, для этого есть смывки.
Мазать герметиком нужно было только швы и стыки листов обшивки, вокруг просто заклепок в листе все сие неэффективно и проявится сквозь краску, что не айс.
Дырочку замазать и закрасить, имхо
Да, и еще, старую краску ободрал не до конца.
Востаннє редагував Rickov: 06.02.2013 о 03:31.
Старий 06.02.2013, 08:09   #49 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
6мм*5мм
Дык я и смывкой и машинкой
Мазать герметиком
Я еще герметиком не чего не мазал, эт мел
на ручках чутка осталось (смывка закончилась), а на корпусе, эт просто люминь при вспышке так отсвечивает, а так чистенький.
В общем спасибо за надежу, буду пробывать заклеить, да и клей нашел какой то Эпоксидка ВК-9, якобы спецом для люминя.
Старий 06.02.2013, 08:32   #50 (permalink)
Дописи: 4.703
Сорри, ошибочка вышла про герметик, уж больно похоже у меня на Днепре вообще гудроном дырка запаяна, полет отличный
Старий 06.02.2013, 18:24   #51 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Гудроном это круто
А вообще пофиг чем, лишь бы не текло. Сегодня ободрал старый затык, оказалось там все немножко грустнее, задир с мизинец и еще, как лезвием прорезано см 3 и так не удобно блин если клепать, то нуна расклепывать скулу и т.д. По этому зачистил все, обезжирил, намешал и замазал. Щас сохнет, пристало на первый взгляд намертво. Но завтра еще из нутри, после окончательного высыхания усилю уголком на клее герметике (толстым слоем) и думаю ни куда не денется, тьфу три раза
Старий 06.02.2013, 20:08   #52 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Н-да! Такого я еще не видал!
Вы меня сейчас можете критиковать, конечно. Только убирать этот наружный герметик надо, пока не поздно. Ну что он дает для заклепок? Если заклепка пошла, подорвет его на кромке заклепки, да и все. К чему эти швы шириной в сантиметры?
Если очень хочется наложить бандаж, то берите бинт, хоть какой-нибудь, накладывайте, да вмазывайте полиуритановый герметик. По шву, по заклепочному шву. Тогда подрыва бояться не надо. Так же и дырочку свою.
У Вас же авиазавод под боком. Там экскурсии организовывают для школьников. Можно записаться. Я недавно ходил. И ничего, выжил.
С уважением, авиамоделист Вова.
По секрету скажу, что для Вашего случая бывают антикоррозионные герметики. Цвета красненького, на полиурет. основе. Их у авиаторов навалом. Это уже как авиаинж., доц. Вова я Вам гарантирую.
Новое так мазать, конечно, можно. Но это не тот случай. Посмотрите блок непотопляемости, как там сделано.
Извините за нескромную критику. А вообще приклоняюсь перед Вашим энтузиазмом и трудолюбием! Еще раз с уважением, Вова.
Востаннє редагував воважвв: 06.02.2013 о 20:23.
Старий 06.02.2013, 21:45   #53 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Не, критиковать я Вас не буду, просто еще раз повторюсь, это не ГЕРМЕТИК с наружи, а всего лишь мел, который уже выполнил свою функцию (показал где течет) и сегодня был смыт при помощи фери
А герметик полиуретановый завтра - после завтра, по всем швам но из нутри. И конечно не таким толстым (широким) слоем, я б рад, но денег не хватит, т.к. стоит он зараза не по детски.
Спасибо!
С уважением, Вова.
Старий 06.02.2013, 22:20   #54 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Извините, пожалуйста!
Круто Вы намазали. Мы твердым рисуем. Поэтому не разобрал. Да и на фото от серого полиуретана не отличить.
А Вы старательны. Респект.
С уважением, Вова.
Старий 06.02.2013, 22:27   #55 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Мы твердым рисуем.
Попытался, но долго и муторно, а это хрень для побелки, развел чтоб погуще и кисточкой за 10мин.
С уважением, Вова.
bougatsafilo (07.02.2013), Rickov (07.02.2013)
Старий 07.02.2013, 16:12   #56 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Ну во общем сегодня эпаксидка застыла, прилипла намертво, хрен чем отдерешь, чутка было помазано снаружи, побольше в нутри и потом еще придавил уголком на герметике, расклепав его к шпангоутам. Потом по извращались малехо с полом, рецесом и транцем.
Назва:  P2070305.JPG
Переглядів: 1002
Розмір:  189,3 КБ
ID:	36600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2070307.JPG
Переглядів: 1085
Розмір:  192,0 КБ
ID:	36601   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2070306.JPG
Переглядів: 987
Розмір:  204,4 КБ
ID:	36602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2070308.JPG
Переглядів: 1060
Розмір:  179,5 КБ
ID:	36603   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2070309.JPG
Переглядів: 954
Розмір:  166,0 КБ
ID:	36604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2070310.JPG
Переглядів: 980
Розмір:  192,2 КБ
bougatsafilo (08.02.2013), Вовчик (07.02.2013)
Старий 07.02.2013, 22:29   #57 (permalink)
Псевдо: валентин
Карапь: прогресс 2 хонда бф-50
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
olbob005, Доброй ночи! В конце ноября купили Прогресс-2,времени им заниматься не было. Сейчас появилась свободная минута и мы решили его востановить . Хотим тоже вырезать переднюю часть. У меня к вам маленькая прозьба скинуть побольше фоток о выравнивании пола и переделки передней части. Заранее премного благодарен.
мутный вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2013, 22:57   #58 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Про выравнивание в принципе на фотке все видно, но если нуна то завтра еще щелкну. А так там не сложно, правда не знаю правильно ли, но сделали так - пляшем от первого шпангоута со стороны перегородки рецесной, на него кладем уголок во всю длину и по уровню отмечаем на перегородке носовой и рецесной, куда клепать. Клепаем уголки на перегородки, ведем длинный и видим, что второй и третий шпангоуты чутка мешают, режем их, приклепывам к ним уголки поперечные. Завтра буду пытаться приделать продольные.
А по носу пока еще и сам не знаю, мысли крутятся, как оформятся, слабаю, сфотаю
Старий 08.02.2013, 11:27   #59 (permalink)
Псевдо: валентин
Дописи: 130
Спасибо за ответ. Это наша первая аллюмивая лодка,до этого были только резинки.Делаем ее сами и своими руками,очень помогают форумы,фотки и сила воображения. За любую инфу в виде фоток спасибо!
Старий 08.02.2013, 12:28   #60 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Допис від мутный вал Переглянути допис
Зы, у нас это тоже первая кастрюля
Эт я сблатовал народ перейти из почетного общества гондольеров, в класс
повыше. А теперь вот тоже, прежде чем что нибудь отрезать, смотришь, читаешь
Приобретение ПЛМ Yamaha F70LA в Boats.net Shara Куплю, где купить 15 22.12.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:07.
