Старий 01.03.2012, 18:11   #181 (permalink)
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Допис від wertyhai Переглянути допис
Руслан 35 спасибо,я так понял что на 20 см ближе к носовой части,а по отношению к скулам размер тот же
Нет продлеваем по заданному направлению и в итоге имеем 9-11 см от скулы, самое начало уголка который аккуратно подрезается для плавного перехода.
Назва:  48d00ea3a6e2.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  178,0 КБ
wertyhai (01.03.2012)
Старий 01.03.2012, 18:24   #182 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Руслан 35 а у тебя есть фото загиб уголка по заклёпам,так блин проще будет сделать наверно, вот спереди видно что начало бежду 3 и 4 заклёпкой, просто понять охото так что бы другу можно объяснить ещё он тоже хочет сделать,и ещё скажи плиз толщину уголка какую брать лучше,а то я только пока нашёл 30х30х1.5
wertyhai зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2012, 18:39   #183 (permalink)
Уголок нужен как минимум 30х30х2,0 мм.
Берёте контрольную точку в носу как я и сказал 9-11 см от скулы в нужном месте и следующая точка уже на стыке носовой части с основным днищем. Точно такое же удаление от киля идёт и дальше к корме, так как загиб уголка произвольный идёт от этого стыка к носу. От стыка в корму уголок ровный. Вначале размечаем три контрольные точки(начало , конец и стык) гнём один уголок, прикладываем, доводим до совпадения с контрольными точками и гнём уже по образу, и подобию ещё один но зерказьное отражение.
Старий 01.03.2012, 18:43   #184 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
смотри вот ссылка :: - - 2? тут правильно сделаны уголки
Старий 01.03.2012, 19:02   #185 (permalink)
Ну где то так, всё ведь от ракурса при съёмке зависит. А первоисточник у всех один и тот же.
Старий 01.03.2012, 19:24   #186 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Руслан 35 большое спс, по уголкам я всё понял:
Востаннє редагував wertyhai: 01.03.2012 о 19:27.
Старий 01.03.2012, 19:28   #187 (permalink)
Подойдут, но есть ведь и готовый Т образный профиль.
Пенопласт всегда фиксировали монтажной пеной.
wertyhai (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 19:35   #188 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Руслан скажи если прогресс2 правильный ему уголки не помешают?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2012, 21:07   #189 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вот один из грамотных проектов установления реданов на Прогресс-2.
Статья в КиЯ №5(21) за 1969год.,с кратким описанием.
Назва:  DSC05918.JPG
Переглядів: 1242
Розмір:  809,1 КБ
Старий 02.03.2012, 21:14   #190 (permalink)
Допис від Игорешка Переглянути допис
Ну у кума именно правильный и его мнение по пробовав не правильный с уголками, что будет легче на глисс выходить и брызги уменьшатся.Короче если решит весной весной делать, во выложу в инете.
Старий 02.03.2012, 21:30   #191 (permalink)
Дописи: 19.711
Миша а меня как раз Руслан и отговорил(пока) от этого так сказать проэкта.
Хотя реданы отштампованы,и готовы к установке.
Старий 02.03.2012, 21:32   #192 (permalink)
И правильно сделал. Ты вот последуй уговорам и приклепай уголки, потом ещё и бутылку поставиш с благодарностью.
Вовчик (03.03.2012)
Старий 02.03.2012, 21:48   #193 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
100%
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 05.03.2012, 13:35   #194 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Руслан уголки клепать на обычные заклёпы с шариком на конце, или другие брать,если да то скажи плиз какие
Старий 05.03.2012, 13:51   #195 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Есть герметичные, закрытые. Я себе для уголков брал , штырь у них из нержи, а оболочка аллюминиевая.
Не ждите чуда, чудите сами!
wertyhai (05.03.2012)
Старий 05.03.2012, 15:14   #196 (permalink)
Всё верно, только стержень там оцинкованное или фосфатированное железо, иначе амбец скорый постигнет заклёпку с нержавейкой внутри.
Старий 05.03.2012, 15:56   #197 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Руслан ты писал про заклёпы диаметром 5мм а длина какая?
Старий 05.03.2012, 16:20   #198 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Дописи: 175
Я уголки хочу клепать на правильные алюминевые заклепки диаметром 4мм обработаю ВЛ 02 думаю будет по крепче вытяжных....
Старий 05.03.2012, 16:56   #199 (permalink)
Ну Вы блин даёте..... Это зависит от наличия оных в магазине и от толщин соединяемых деталей. В данном случае 12-15 мм будет самое оно, так как у этих заклёпок деформация начинается с другого места из-а замоноличенной головки гвоздика.
Старий 16.04.2012, 23:07   #200 (permalink)
Звідки Ви: Н.Новгород
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
Здравствуйте!
Нашел тут одну статью на тему , , ,
Там описан альтернативный способ установки уголков
На мой взгляд два ряда лучше с точки зрения дополнительной прочности корпуса и в принципе видел фотографии такой схемы здесь на форуме
Соответственно вопрос: высота уголков и их количество определено опытным путем или расчетом или еще как нибудь
И есть ли у кого опыт эксплуатации схемы с двумя рядами уголков?
Дмитрий_Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:27.
