Старий 13.03.2013, 22:36   #301 (permalink)
Карапь: Прог 2М
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Спасибо Руслан за подробную информацию
у меня оказался " неправильный" прог 2м, но родной отец брал с нуля, так что будем клепать уголки.
alber76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (13.03.2013), Руслан 35 (13.03.2013)
Старий 18.03.2013, 18:39   #302 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Руслан 35, Кстати вот детальные фотки установленных гидро шайб установленных Доберманом. Ну и не забываем, что уголки нужно продлить на 200 мм вперёд, что сделает общую длину одного уголка 170-175 см.
А почему на фото 3 и 4 размеры разные?
И какая, всё-таки длина уголка? На 14-ой странице она 2000мм.
Востаннє редагував Sedobor: 18.03.2013 о 18:55. Причина: Повтор
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2013, 22:01   #303 (permalink)
Допис від Santa 70 Переглянути допис
Ну Вы хоть номер поста где эти фотки лежат можете указать?
Старий 28.03.2013, 17:44   #304 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Извини я новичок.
93 пост на 5-ой странице.
И ещё вопрос. А если движок будет 50 л.с., то как быть с размерами.
Добавлено через 29 минут
Чем выше уголок, тем сильнее ощущается хождение по волне.
То есть 30Х30Х2 мм вполне оно самое.
Что до заклёпок, то тут скупой платит дважды, так как если хотите, чтоб оторвало заклёпку и была течь, то экономьте.
Как часто клепать? Если 100 шт на 2 м, то получается через 2 см заклёпка.
Добавлено через 22 минуты
200 герметичных вытяжных заклёпок (4,8Х12)
Извини за назойливость, но делаю же для себя, заклёпки идут размером 4,8*11 и 4,8*12,5ю Какие всё-таки брать?
Старий 29.03.2013, 15:06   #305 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Добрый день уважаемые. Я начинающий прогрессовод-2м.Прочитав всю тему , решил однозначно ставить гидро шайбы,но закралось сомнение . Я В задние отсеи установил два жигулевских бензобака по 40-литров+мотор скорее всего будет 40-4т.----Транец родной .вопрос .МОЖЕТ ПОДНЯТЬ И УСИЛИТЬ ТРАНЕЦ ?.я его не утоплю с родным транцем??? При поднятии носа
Старий 29.03.2013, 15:31   #306 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
Валерчик ты что в кругосветку собираешся (2 лелюлевских бака=80л)
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2013, 15:48   #307 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Димон
меньших не подобрал . А 2 лелюлевских чотко подошли + места для таблеток от жа дности.... между баками осталось
Востаннє редагував Валера М: 29.03.2013 о 15:55.
dimas1976 (29.03.2013)
Старий 29.03.2013, 16:30   #308 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Может одного таврийского хватило.....бы.http://forum.fregat.kiev.ua/частные-...zuki-40-a.html 9-10 фотка
Востаннє редагував dimas1976: 29.03.2013 о 16:33.
Старий 29.03.2013, 18:23   #309 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Может и хватилобы. Но на днепр ездим на 4-6 суток,барахла хватает не охота с канистрами тягаться.
Старий 29.03.2013, 23:19   #310 (permalink)
Аватар для slavakum1
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресс2м Хонда 50
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Всем доброго здоровья! Проштудировал всю тему. Появилась мысля которую озвучу
Руслан 35 советует использовать 30 уголок но при этом нужно отогнуть его на 85гр. к скуле.
А что если использовать уголок 25мм. и ничего неотгибать. Да и при движении по волне днищу будет приятнее. Как считаете? Ухудшится ли работа гидрошайб при уменьшении уголка на 5мм.
Шо крылья? Вот НОГИ...!!!
slavakum1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2013, 09:55   #311 (permalink)
Допис від slavakum1 Переглянути допис
Отгибать советовал не я, а автор идеи (Доберман). Суть её в том, чтобы не получить кромку уголка повёрнутой к килю, так как днище у П2 в месте крепления уголка это крыло чайки и если установить уголки не совсем корректно, то кромка или строго вниз направлена, или совсем к килю можно её направить.
Я лично ничего не отгибал, но уголок ставил 30х30.
Отгиб смягчит работу этих уголков на волнении, но не существенно.
Старий 30.03.2013, 10:08   #312 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Дак а насчет 25 или даже 20 уголка что можно сказать?
Я так понимаю что суть работы гидрошайб заключается в том чтобы уменьшыть смачиваемую поверхность карапля и по этому он не прилипает к воде (не утюжыт)
Старий 30.03.2013, 13:29   #313 (permalink)
Продолжу Вашу идею.
Уменьшаем полку уголка до 15 мм, а лучше до 10 мм... или, О.. идея, вообще не ставим.
Вот мне всегда было не понятно, почему один человек посчитал и установил, другой модернизировал с сохранением результата, то третьему всегда кажеться, что предыдущие были не правы и нужно делать по своему...
Размер уголка 30х30 величина постоянная, с остальным можно играться.
Старий 30.03.2013, 17:00   #314 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Допис від Валера Марченко Переглянути допис
...МОЖЕТ ПОДНЯТЬ И УСИЛИТЬ ТРАНЕЦ ?.я его не утоплю с родным транцем??? При поднятии носа
Транец полюбому придеться поднимать и усиливать, потому как нога у Ямахи длинее чем у Вихря, да сам транец под такой то Ямахой весь ходуном ходит, так что укреплять обязательно надо.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 854
Розмір:  69,0 КБ
ID:	40241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 931
Розмір:  66,7 КБ
ID:	40242   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 1008
Розмір:  111,5 КБ
MAX (19.02.2016), Валера М (31.03.2013)
Старий 30.03.2013, 18:23   #315 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Продолжу Вашу идею.
Вопрос был задан не ради полемики а ради теории Был пример использования уголка 50*50, по этому и спрашиваю на счет уменьшения, без обид
Старий 01.04.2013, 11:25   #316 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
И снова здравствуйте! Так что, всё-таки, по поводу фоток и заклёпок?
Старий 01.04.2013, 20:53   #317 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Руслан 35, И снова здравствуйте! Так что, всё-таки, по поводу фоток и заклёпок?
Старий 08.04.2013, 12:41   #318 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Руслан 35, Ау!!! Так что же всё-таки с заклёпками и фотками?Извини я новичок.
93 пост на 5-ой странице. Цитата:
Сообщение от Руслан 35
Извини за назойливость, но делаю же для себя, заклёпки идут размером 4,8*11 и 4,8*12,5. Какие всё-таки брать?
Добавлено через 6 минут
А какая вообще толщина металла в местах склёпки? Может быть подойдёт меньший размер заклёпок? Они есть в наличии.
Старий 08.04.2013, 12:49   #319 (permalink)
Поясняю, вытяжная герметичная заклёпка имеет не используемую часть где головка стержня отрывного находится, поэтому от реальной длины отнимаем 3,0 мм, это и будет величина.что участвует в процессе.
Толщина днища 2,0 мм. уголок какой купите, итого нужно как минимум 5 мм+3 мм(которые не используются) = 8 мм, но это в теории, а на практике нужно ещё чтоб сама заклёпка расширилась , итого Вам подойдут и те и другие. Но я брал бы 4,8*12,5
Так как есть участок в районе стыка на днище.
Клепайте в шахматном порядке, если для себя и не экономьте.
Santa 70 (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 21:56   #320 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Спасибо, Руслан! Не совсем понял фразу "Так как есть участок в районе стыка на днище."
И если можно, пару слов по поводу разных размеров на фото.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:57.
