Старий 10.04.2013, 07:30   #321 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 19
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Вот что получилось у меня. Реданы уголок 30*30*3. Киль два склепаных уголка 20*20*1.5. Гнули нагревом. клепали часть вытяжными часть ударными.
Назва:  IMG_20130409_203942.jpg
Переглядів: 3062
Розмір:  1,89 МБ
evvgen4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2013, 09:54   #322 (permalink)
Допис від Santa 70 Переглянути допис
Спасибо, Руслан! Не совсем понял фразу "Так как есть участок в районе стыка на днище."
И если можно, пару слов по поводу разных размеров на фото.
Пишу уже в десятый раз, расстояние берём от киля, а не изогнутой скулы.
От киля расстояние 40-44 см в зависимости от места расположения ряда заклёпок которым стрингер приклёпан..
Именно прямой участок от стыка на днище в сторону транца на этом расстоянии.
Santa 70 (10.04.2013)
Старий 10.04.2013, 11:03   #323 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Спасибо! Понял.
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2013, 11:40   #324 (permalink)
Аватар для Анатолий Одесса
Карапь: Прогресс-2 Yamaha 25J
Дописи: 43
Поблагодарили 29 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день всем.Ну что,гидрошайбы установлены.Сдалан пробный выход.Даже два.Фоток к сожалению нет ,есть видео но как его выложить я не знаю.Как сфотографирую выложу.Получили удовольствие от работы и еще больше от того как катер начал васти себя на воде.Выход на глисс с пятью человеками быстрый и красивый.На полной скорости улучшилась управляемость,да и сама скорость увеличилась.Экономичность немного повысилась,но это визуально.Специальных замеров не делали.По GPS не замерял,но когда стартовали вдвоем пассажир должен был сидеть или сильно держаться за стекло чтобы не плюхнуться на сиденье.Во всяком случае весь пакет улучшений виден невооруженным глазом.Прогресс 2(со знаком качества),Ямаха 25(трехцилиндровый),винт штатный.Делал все как писал Доберман.Руслан 35 и Вовчик огромное спасибо за проект и подсказки.
Анатолий Одесса зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2013, 09:17   #325 (permalink)
Псевдо: юрий
Звідки Ви: новгородская обл
Карапь: прогресс 2 нептун 23
Дописи: 1
Здравствуйте все. Перечитал всю тему, очень заинтересовался данным вопросом. Свой прогресс 2 1974 г взял в прошлом году, поэтому опыта почти нет. Но уже заметил, что воду носом он утюжит исправно. Поэтому решил попробовать установить реданы из уголков. Но вот тут созрел вопрос. На всех фото, что в этой теме выложены, у прогресса 2 дно гладкое, а у меня уже установлены реданы, или как они там называются, извиняюсь в терминологии не силен. Так вот, сам вопрос, будет ли польза от установки уголков или нет.
Назва:  IMG_1289.JPG
Переглядів: 2542
Розмір:  4,14 МБ
ID:	44463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1290.JPG
Переглядів: 1696
Розмір:  4,40 МБ
ID:	44464   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1291.JPG
Переглядів: 1607
Розмір:  3,97 МБ
ID:	44465   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1292.JPG
Переглядів: 1609
Розмір:  3,68 МБ
KoNoVaL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2013, 09:31   #326 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Юрий, у Вас действительно стоят реданы,видно старый хозяин устанавливал,я бы Вам рекомендовал бы их не трогать,а провести испытания с этими реданами,а потом добавить носовые и будет все нормально.Реданы,установленные у Вас увеличивают прочность днища и устойчивость на курсе,носовые улучшат всхожесть на волну.
Старий 05.06.2013, 09:35   #327 (permalink)
Именно эти реданы идущие до транца и прижимают нос лодки.
Эта схема будет более менее работать с тяжелым 4т мотором на транце.
Старий 07.06.2013, 14:01   #328 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Брат с Севера, Добрый день, Сергей!
Наклепал реданы на свой Прогресс-2м. Использовал советы Руслана и твои фото.
У тебя после 4-го шпангоута нарисовано 8 см, остальное зачёркнуто, хотя уголок присутствует. У меня получилось точно также.
Убирал ли ты у себя то, что зачёркнуто или нет? И как ведёт себя лодка? Я ещё не успел протестировать.
Старий 10.06.2013, 11:44   #329 (permalink)
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Доброго дня всем коллегам-водномоторникам и сухопутным воднолюбителям!
"Лишние" 8 см я не убирал. Может это и не совсем правильно, но гидрошайбы работают так как доктор прописал!
Еще раз спасибо всем теоретикам и практикам за такую доработку П-2М!!!
Брат с Севера зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2013, 13:38   #330 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Всем привет!
Решил доложиться о проделанной работе.
На большую воду пока не выходил, но из того, что видно на видео, по-моему, результат есть.
Реданы + - YouTube
Если у знатоков есть комментарии и правки, с удовльствием выслушаю.
Всем спасибо за помощь!!!
Назва:  Реданы 001.jpg
Переглядів: 1907
Розмір:  1,60 МБ
ID:	44688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 002.jpg
Переглядів: 1617
Розмір:  1,69 МБ
ID:	44689   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 003.jpg
Переглядів: 1470
Розмір:  2,03 МБ
ID:	44690   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 004.jpg
Переглядів: 1188
Розмір:  1,76 МБ
ID:	44691   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 005.jpg
Переглядів: 2204
Розмір:  1,90 МБ
ID:	44692   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 006.jpg
Переглядів: 1267
Розмір:  1,79 МБ
ID:	44693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 007.jpg
Переглядів: 1197
Розмір:  1,56 МБ
ID:	44694   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 008.jpg
Переглядів: 1177
Розмір:  1,76 МБ
Назва:  Реданы 009.jpg
Переглядів: 1054
Розмір:  1,74 МБ
ID:	44696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 010.jpg
Переглядів: 1044
Розмір:  1,73 МБ
ID:	44697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 011.jpg
Переглядів: 1081
Розмір:  1,81 МБ
ID:	44698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 012.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  1,82 МБ
ID:	44699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 013.jpg
Переглядів: 993
Розмір:  1,82 МБ
ID:	44700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 014.jpg
Переглядів: 963
Розмір:  1,95 МБ
ID:	44701   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 015.jpg
Переглядів: 956
Розмір:  1,95 МБ
ID:	44702   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 016.jpg
Переглядів: 1167
Розмір:  1,97 МБ
Назва:  Реданы 017.jpg
Переглядів: 997
Розмір:  2,03 МБ
Старий 10.06.2013, 13:45   #331 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Вечером постараюсь сбросить видео до установки.
Старий 10.06.2013, 23:31   #332 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Лодка абсолютно пустая в обеих вариантах. Единственное, что до установки реданов ззади тестюха сидел, но как видно загрузка задка желаемого результата не дала.
Во втором варианте я сам, но, как на меня, разница заметна.
Реданы - YouTube
Добавлено через 10 минут
Предыдущая ссылка не работает.
Новая Реданы - YouTube
Видно конечно плоховато, но другого нет.
Старий 11.06.2013, 00:03   #333 (permalink)
Мабуть с количеством заклепок вы перестарались.
MAX (07.04.2016)
Старий 11.06.2013, 00:22   #334 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Руслан 37 сказал, что нужно 200 шт. Я и так 10 не доклепал.
Старий 11.06.2013, 01:39   #335 (permalink)
Ну да. И с заклёпками и с ником Руслана35 тоже ошибочка вышла.
Старий 11.06.2013, 16:01   #336 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Я Руслана 35 с Романом 37 совместил. Кстати, обеим отдельное спасибо. Уголки на саморезах ложатся сами как нужно, только клепай.
Володя, приганяй лодку на РОП6 и я найду время, чтоб тебе помочь. Только нужно два уголка 30Х30Х2 по два метра и 200 герметичных вытяжных заклёпок (4,8Х12), плюс один тюбик герметика АРР РU-50 и моцный пистолет для герметика.
Сверло на 5
В общем не стесняемся.
А что с заклёпками не так?
Чем выше уголок, тем сильнее ощущается хождение по волне.
То есть 30Х30Х2 мм вполне оно самое.
Что до заклёпок, то тут скупой платит дважды, так как если хотите, чтоб оторвало заклёпку и была течь, то экономьте.
Я не раз перечитывал.
Я при установке реданов уголки крепил с помощью саморезов, самозасверливаемых (о как) прочертил линию и по линии крепил с промежутком в 10-15 см и уголок сам прогибался как надо. Потом между саморезами проклепывал заклепками. В конце выкрутил саморезы и поставил заклепки. Из инструментов надо шуруповерт заклепочник и сверло
Реально круто.
Роман 37 (11.06.2013)
Старий 20.06.2013, 12:34   #337 (permalink)
Псевдо: ЭдикЧе
Звідки Ви: Чебоксары
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 8
Добрый день! Давно читаю форум и тоже сделал реданы на своем прог2,но видимо читал не внимательно и приклепал длиннее чем 4 шпангоут( кажется до 5). У меня такое ошущение, что когда иду один на среднем газу нос не залипает, а даю полный газ и он кажется начинает липнуть. Это из за того что реданы получились длиннее чем положено?
Востаннє редагував Эдик Че: 20.06.2013 о 12:35.
Эдик Че зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2013, 12:54   #338 (permalink)
Допис від Эдик Че Переглянути допис
Это называется за что боролись, на то и напоролись.
Естественно слишком длинный в сторону кормы уголок будет помогать липнуть носом, так как корма у П2 и так отлично подымается и помогать ей не нужно.
Старий 20.06.2013, 13:01   #339 (permalink)
Псевдо: ЭдикЧе
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
Что посоветуеш Руслан35??
Старий 21.06.2013, 12:39   #340 (permalink)
Псевдо: ЭдикЧе
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
Если я выступающую часть уголка срежу ,а приклепанную оставлю будет достаточно или нужно всё снимать?
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
