#181 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет продлеваем по заданному направлению и в итоге имеем 9-11 см от скулы, самое начало уголка который аккуратно подрезается для плавного перехода. |
wertyhai (01.03.2012)
#182 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Руслан 35 а у тебя есть фото загиб уголка по заклёпам,так блин проще будет сделать наверно, вот спереди видно что начало бежду 3 и 4 заклёпкой, просто понять охото так что бы другу можно объяснить ещё он тоже хочет сделать,и ещё скажи плиз толщину уголка какую брать лучше,а то я только пока нашёл 30х30х1.5
#183 (permalink) |
Уголок нужен как минимум 30х30х2,0 мм. Берёте контрольную точку в носу как я и сказал 9-11 см от скулы в нужном месте и следующая точка уже на стыке носовой части с основным днищем. Точно такое же удаление от киля идёт и дальше к корме, так как загиб уголка произвольный идёт от этого стыка к носу. От стыка в корму уголок ровный. Вначале размечаем три контрольные точки(начало , конец и стык) гнём один уголок, прикладываем, доводим до совпадения с контрольными точками и гнём уже по образу, и подобию ещё один но зерказьное отражение. |
#185 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну где то так, всё ведь от ракурса при съёмке зависит. А первоисточник у всех один и тот же. |
#187 (permalink) |
Подойдут, но есть ведь и готовый Т образный профиль.
Пенопласт всегда фиксировали монтажной пеной. |
wertyhai (02.03.2012)
#189 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вот один из грамотных проектов установления реданов на Прогресс-2.
Статья в КиЯ №5(21) за 1969год.,с кратким описанием. ![]() ![]()
#193 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
#195 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Есть герметичные, закрытые. Я себе для уголков брал , штырь у них из нержи, а оболочка аллюминиевая.
Не ждите чуда, чудите сами! |
wertyhai (05.03.2012)
#198 (permalink) |
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Я уголки хочу клепать на правильные алюминевые заклепки диаметром 4мм обработаю ВЛ 02 думаю будет по крепче вытяжных....
#199 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну Вы блин даёте..... Это зависит от наличия оных в магазине и от толщин соединяемых деталей. В данном случае 12-15 мм будет самое оно, так как у этих заклёпок деформация начинается с другого места из-а замоноличенной головки гвоздика. |
#200 (permalink) |
Звідки Ви: Н.Новгород
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
Здравствуйте!
Нашел тут одну статью на тему , , , Там описан альтернативный способ установки уголков На мой взгляд два ряда лучше с точки зрения дополнительной прочности корпуса и в принципе видел фотографии такой схемы здесь на форуме Соответственно вопрос: высота уголков и их количество определено опытным путем или расчетом или еще как нибудь ![]() И есть ли у кого опыт эксплуатации схемы с двумя рядами уголков? |
| Мітки |
| Гидрошайба , Реданы |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 13:46 |
