Старий 17.04.2012, 01:04   #201 (permalink)
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Допис від Дмитрий_Ш Переглянути допис
Здравствуйте!
Нашел тут одну статью на тему , , ,
Там описан альтернативный способ установки уголков
На мой взгляд два ряда лучше с точки зрения дополнительной прочности корпуса и в принципе видел фотографии такой схемы здесь на форуме
Соответственно вопрос: высота уголков и их количество определено опытным путем или расчетом или еще как нибудь
И есть ли у кого опыт эксплуатации схемы с двумя рядами уголков?
Днище Прогресса никогда не имело славы не прочного, поэтому упрочнять его дополнительно это дело не благодарное.
Уголки же или гидрошайбу ставят, чтоб поднять нос, все остальное у лодки есть от рождения.
Старий 17.04.2012, 20:36   #202 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
кроме килеватости и маневренности
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 17.04.2012, 22:04   #203 (permalink)
А Вы моторчик подожмите и опустите на 4 см ниже днища и появится у Вас маневренность.( правда с Днепром не сравнить).
Старий 18.04.2012, 21:21   #204 (permalink)
Звідки Ви: Н.Новгород
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
По поводу прочности, спасибо
А все таки,
чем обосновывается выбранная высота уголков для гидрошайбы?
Дмитрий_Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2012, 21:27   #205 (permalink)
А все таки,
А обосновывается она тем, что нужно не сильно увеличив ударные нагрузки перенаправить поток вниз, а для этого нужна определённая минимальная высота.
Если внимательно видео посмотрите, то всё увидите сами.
http://www.youtube.com/watch?v=D0JT9...feature=relmfu
Востаннє редагував Руслан 35: 18.04.2012 о 21:31.
Старий 18.04.2012, 23:17   #206 (permalink)
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
Спасибо, идею я понял и почти купил Т-образные уголки, но набрел на эту статью и задумался о смысле установки двух рядов уголков
Ведь, в таком случае, данное решение должно позволить эффективнее работать данному принципу на разных режимах
Как то, если отклоненного потока недостаточно для всплытия носа, тогда работает второй ряд, или если лодка уже вышла на устойчивое глиссирование, работает первый ряд уголков, а второй только задней кромкой.
В то же время высоту уголков можно сделать меньше, а как следствие уменьшить потери на преломление потока на режимах устойчивого глиссирования
Просто интересно разобраться чем руководствовались проектировщики, устанавливая два ряда уголков, благо суммарная высота уголков в схеме с двумя рядами 36мм, а вы рекомендуете 30мм с подрезкой.
Интересно услышать ваше мнение на данный счет
Старий 18.04.2012, 23:27   #207 (permalink)
Во первых Т образные уголки тут не нужны, используется 30*30*(2-3)мм.
Во вторых можно хоть все днище уголками обклеить, но перестанут работать обводы и появятся разные негативные моменты.
Это на килеватом корпусе можно давать работать парам реданов, а Прогу главное передок от воды оторвать. А для этого достаточно проверенного и опробованного варианта с двумя уголками.
В этом году сделаю видео с Правильным Прогом и уголками, кум не выдержал и решил, что надо и ему это, а его лодка носом не рыла, просто порулил он Прогом с уголками......
Старий 19.04.2012, 00:08   #208 (permalink)
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
Не могу до конца согласиться с вами,но в любом случае
спасибо, что поделились своим опытом и соображениями на этот счет
Старий 19.04.2012, 17:29   #209 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
есть примеры?
опущу мотор - уменьшится скорость. на маневренность не повлияет. Это скорее Крыму подойдет, у него корму сносит на поворотах. А Прог просто наклоняется наружу поворота, а не вовнутрь - в этом проблема. Может я и ошибаюсь...
Старий 25.04.2012, 10:15   #210 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Руслан 35 подскажи плиз что бы клепать уголки на днище подойдут ли закрытые заклёпы 4,8Х18 мм,и ещё если можно подскажи как загибать уголок,а то время подошло пора начинать делать,уголок достал 30Х30Х3мм,заранее спасибо....
wertyhai зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2012, 16:46   #211 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
С заклёпами разобрался, прочитал ранее выложенный материал,а вот как гнуть уголок
это бы я выслушал,отпишите плиз,спс...
Старий 25.04.2012, 19:40   #212 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я при установке реданов уголки крепил с помощью саморезов, самозасверливаемых (о как) прочертил линию и по линии крепил с промежутком в 10-15 см и уголок сам прогибался как надо. Потом между саморезами проклепывал заклепками. В конце выкрутил саморезы и поставил заклепки. Из инструментов надо шуруповерт заклепочник и сверло
Востаннє редагував Роман 37: 25.04.2012 о 21:35. Причина: ошибки
Старий 25.04.2012, 21:30   #213 (permalink)
есть примеры?
А Вы попробуйте, а потом и теорию будем обсуждать. Примеры есть, это мой подопытный Прог с уголками.
Старий 25.04.2012, 22:30   #214 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
да пробовал по всякому. до 40 км/ч еще можно рулить, а после - только подруливать
Старий 28.04.2012, 13:49   #215 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г.Чёрмоз
Карапь: прогресс
Дописи: 5
Всем привет какие размеры уголка
Сергей21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 13:52   #216 (permalink)
Вот это по нашему... зачем тему читать всю и даже на этой странице... тут ведь справочное бюро, вопрос.. и на тебе ответ..
Да вопрос о размерах уголков чуть ли не на каждой странице задаётся....................................................................................................
Старий 28.04.2012, 13:56   #217 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Погоди сейчас будут спрашивать как измерять и как прикручивать. Потом про заклепки.
Старий 28.04.2012, 14:13   #218 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Допис від Сергей21 Переглянути допис
Ребята вопрос от Серёги можна сказать напрямую.Но вспомним всемы были новичками где то.
То.Сергей. Пользуйтесь поиском,или хотя бы тему просматривайте.Без обид.Но действительно тяжеловато одно и то же по сто раз писать.
Вот вам ссылка на пост с замерами,и данными.
http://forum.fregat.kiev.ua/47077-post93.html
Старий 28.04.2012, 14:22   #219 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г.Чёрмоз
Карапь: прогресс
Дописи: 5
как загнуть уголок
Старий 28.04.2012, 19:31   #220 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
как загнуть уголок
спросить у Романа 37 он чуть не дописал пост тот что выше
ps иди в тему про реданы Днепра найдешь поди
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
