#201 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Днище Прогресса никогда не имело славы не прочного, поэтому упрочнять его дополнительно это дело не благодарное. Уголки же или гидрошайбу ставят, чтоб поднять нос, все остальное у лодки есть от рождения. |
#202 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
#205 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А обосновывается она тем, что нужно не сильно увеличив ударные нагрузки перенаправить поток вниз, а для этого нужна определённая минимальная высота. Если внимательно видео посмотрите, то всё увидите сами. http://www.youtube.com/watch?v=D0JT9...feature=relmfu Востаннє редагував Руслан 35: 18.04.2012 о 21:31. |
#206 (permalink) |
Звідки Ви: Н.Новгород
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
Спасибо, идею я понял и почти купил Т-образные уголки, но набрел на эту статью и задумался о смысле установки двух рядов уголков
![]() Ведь, в таком случае, данное решение должно позволить эффективнее работать данному принципу на разных режимах Как то, если отклоненного потока недостаточно для всплытия носа, тогда работает второй ряд, или если лодка уже вышла на устойчивое глиссирование, работает первый ряд уголков, а второй только задней кромкой. В то же время высоту уголков можно сделать меньше, а как следствие уменьшить потери на преломление потока на режимах устойчивого глиссирования Просто интересно разобраться чем руководствовались проектировщики, устанавливая два ряда уголков, благо суммарная высота уголков в схеме с двумя рядами 36мм, а вы рекомендуете 30мм с подрезкой. Интересно услышать ваше мнение на данный счет |
#207 (permalink) |
Во первых Т образные уголки тут не нужны, используется 30*30*(2-3)мм. Во вторых можно хоть все днище уголками обклеить, но перестанут работать обводы и появятся разные негативные моменты. Это на килеватом корпусе можно давать работать парам реданов, а Прогу главное передок от воды оторвать. А для этого достаточно проверенного и опробованного варианта с двумя уголками. В этом году сделаю видео с Правильным Прогом и уголками, кум не выдержал и решил, что надо и ему это, а его лодка носом не рыла, просто порулил он Прогом с уголками...... |
#208 (permalink) |
Карапь: Прогресс_2
Дописи: 4
Не могу до конца согласиться с вами,но в любом случае
спасибо, что поделились своим опытом и соображениями на этот счет |
#209 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
есть примеры? опущу мотор - уменьшится скорость. на маневренность не повлияет. Это скорее Крыму подойдет, у него корму сносит на поворотах. А Прог просто наклоняется наружу поворота, а не вовнутрь - в этом проблема. Может я и ошибаюсь... |
#210 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Руслан 35 подскажи плиз что бы клепать уголки на днище подойдут ли закрытые заклёпы 4,8Х18 мм,и ещё если можно подскажи как загибать уголок,а то время подошло пора начинать делать,уголок достал 30Х30Х3мм,заранее спасибо....
#211 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
С заклёпами разобрался, прочитал ранее выложенный материал,а вот как гнуть уголок
это бы я выслушал,отпишите плиз,спс... |
#212 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я при установке реданов уголки крепил с помощью саморезов, самозасверливаемых (о как) прочертил линию и по линии крепил с промежутком в 10-15 см и уголок сам прогибался как надо. Потом между саморезами проклепывал заклепками. В конце выкрутил саморезы и поставил заклепки. Из инструментов надо шуруповерт заклепочник и сверло
Востаннє редагував Роман 37: 25.04.2012 о 21:35. Причина: ошибки |
#213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А Вы попробуйте, а потом и теорию будем обсуждать. Примеры есть, это мой подопытный Прог с уголками. |
#214 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
#216 (permalink) |
Вот это по нашему... зачем тему читать всю и даже на этой странице... тут ведь справочное бюро, вопрос.. и на тебе ответ..
Да вопрос о размерах уголков чуть ли не на каждой странице задаётся.................................................................................................... |
#218 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ребята вопрос от Серёги можна сказать напрямую.Но вспомним всемы были новичками где то. То.Сергей. Пользуйтесь поиском,или хотя бы тему просматривайте.Без обид.Но действительно тяжеловато одно и то же по сто раз писать. Вот вам ссылка на пост с замерами,и данными. http://forum.fregat.kiev.ua/47077-post93.html |
| Мітки |
| Гидрошайба , Реданы |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 14:46 |
