#321 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 19
Вот что получилось у меня. Реданы уголок 30*30*3. Киль два склепаных уголка 20*20*1.5. Гнули нагревом. клепали часть вытяжными часть ударными.
#322 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Пишу уже в десятый раз, расстояние берём от киля, а не изогнутой скулы. От киля расстояние 40-44 см в зависимости от места расположения ряда заклёпок которым стрингер приклёпан.. Именно прямой участок от стыка на днище в сторону транца на этом расстоянии. |
Santa 70 (10.04.2013)
#324 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2 Yamaha 25J
Дописи: 43
Поблагодарили 29 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день всем.Ну что,гидрошайбы установлены.Сдалан пробный выход.Даже два.Фоток к сожалению нет ,есть видео но как его выложить я не знаю.Как сфотографирую выложу.Получили удовольствие от работы и еще больше от того как катер начал васти себя на воде.Выход на глисс с пятью человеками быстрый и красивый.На полной скорости улучшилась управляемость,да и сама скорость увеличилась.Экономичность немного повысилась,но это визуально.Специальных замеров не делали.По GPS не замерял,но когда стартовали вдвоем пассажир должен был сидеть или сильно держаться за стекло чтобы не плюхнуться на сиденье.Во всяком случае весь пакет улучшений виден невооруженным глазом.Прогресс 2(со знаком качества),Ямаха 25(трехцилиндровый),винт штатный.Делал все как писал Доберман.Руслан 35 и Вовчик огромное спасибо за проект и подсказки.
#325 (permalink) |
Псевдо: юрий
Звідки Ви: новгородская обл
Карапь: прогресс 2 нептун 23
Дописи: 1
Здравствуйте все. Перечитал всю тему, очень заинтересовался данным вопросом. Свой прогресс 2 1974 г взял в прошлом году, поэтому опыта почти нет. Но уже заметил, что воду носом он утюжит исправно. Поэтому решил попробовать установить реданы из уголков. Но вот тут созрел вопрос. На всех фото, что в этой теме выложены, у прогресса 2 дно гладкое, а у меня уже установлены реданы, или как они там называются, извиняюсь в терминологии не силен. Так вот, сам вопрос, будет ли польза от установки уголков или нет.
#326 (permalink) |
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Юрий, у Вас действительно стоят реданы,видно старый хозяин устанавливал,я бы Вам рекомендовал бы их не трогать,а провести испытания с этими реданами,а потом добавить носовые и будет все нормально.Реданы,установленные у Вас увеличивают прочность днища и устойчивость на курсе,носовые улучшат всхожесть на волну.
#327 (permalink) |
Именно эти реданы идущие до транца и прижимают нос лодки.
Эта схема будет более менее работать с тяжелым 4т мотором на транце. |
#328 (permalink) |
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Брат с Севера, Добрый день, Сергей!
Наклепал реданы на свой Прогресс-2м. Использовал советы Руслана и твои фото. У тебя после 4-го шпангоута нарисовано 8 см, остальное зачёркнуто, хотя уголок присутствует. У меня получилось точно также. Убирал ли ты у себя то, что зачёркнуто или нет? И как ведёт себя лодка? Я ещё не успел протестировать. |
#329 (permalink) |
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Доброго дня всем коллегам-водномоторникам и сухопутным воднолюбителям!
"Лишние" 8 см я не убирал. Может это и не совсем правильно, но гидрошайбы работают так как доктор прописал! Еще раз спасибо всем теоретикам и практикам за такую доработку П-2М!!! |
#330 (permalink) |
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Всем привет!
![]() Решил доложиться о проделанной работе. На большую воду пока не выходил, но из того, что видно на видео, по-моему, результат есть. ![]() Реданы + - YouTube Если у знатоков есть комментарии и правки, с удовльствием выслушаю. Всем спасибо за помощь!!! |
#332 (permalink) |
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Лодка абсолютно пустая в обеих вариантах. Единственное, что до установки реданов ззади тестюха сидел, но как видно загрузка задка желаемого результата не дала.
Во втором варианте я сам, но, как на меня, разница заметна. Реданы - YouTube Добавлено через 10 минут Предыдущая ссылка не работает. Новая Реданы - YouTube Видно конечно плоховато, но другого нет. |
#333 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мабуть с количеством заклепок вы перестарались .
34-й богатырь... |
MAX (07.04.2016)
#335 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну да. И с заклёпками и с ником Руслана35 тоже ошибочка вышла .
#336 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Я Руслана 35 с Романом 37 совместил. Кстати, обеим отдельное спасибо. Уголки на саморезах ложатся сами как нужно, только клепай.![]() Добавлено через 1 минуту А что с заклёпками не так? Добавлено через 1 минуту
Я не раз перечитывал. Добавлено через 1 минуту
Реально круто. |
Роман 37 (11.06.2013)
#337 (permalink) |
Псевдо: ЭдикЧе
Звідки Ви: Чебоксары
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 8
Добрый день! Давно читаю форум и тоже сделал реданы на своем прог2,но видимо читал не внимательно и приклепал длиннее чем 4 шпангоут( кажется до 5). У меня такое ошущение, что когда иду один на среднем газу нос не залипает, а даю полный газ и он кажется начинает липнуть. Это из за того что реданы получились длиннее чем положено?
Востаннє редагував Эдик Че: 20.06.2013 о 12:35. |
#338 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это называется за что боролись, на то и напоролись. Естественно слишком длинный в сторону кормы уголок будет помогать липнуть носом, так как корма у П2 и так отлично подымается и помогать ей не нужно. |
| Мітки |
| Гидрошайба , Реданы |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 13:46 |
