Старий 25.01.2011, 14:49   #21 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг.
На днях (или на ночах) было мне озарение во сне!!!
И понял я, что надо брать иномарку... А столько сил потрачено на устройство дистанционного управления, да и средств тоже...
Но, я решил, что сначала всё же доведу это дело до конца. С креплением троссов С-15 на машинке вопрос уже решён. Реверс на двиге так же подсоединён. Только вот с газом пока морочусь. Попробую хоть телефоном снять и здесь выложить.
Да, кстати, если кто может помочь с иномаркой 30 сил, короткая нога, командер, тросса - буду рад!
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2011, 15:33   #22 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Вот, собственно, фото:
Назва:  Фото1.jpg
Переглядів: 1868
Розмір:  143,5 КБ
ID:	6375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото2.jpg
Переглядів: 1523
Розмір:  167,0 КБ
ID:	6376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото3.jpg
Переглядів: 1459
Розмір:  149,8 КБ
Старий 25.01.2011, 18:50   #23 (permalink)
Дописи: 19.710
Обратитесьв личку к ,,Святовит,, возможно он вам поможет с мотором. А что с тросом газа, не так?
Старий 26.01.2011, 08:09   #24 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Спасибо, позвоню. А с тросом всё так, тока как закрепить, чтоб работал - пока пробую.
И ещё вопрос: как снять маховик? Т.е. сьемник у меня есть, как гайку открутить????
Старий 26.01.2011, 19:07   #25 (permalink)
Дописи: 19.710
В принципе можна и рожковым по пмяти на 22, немного высупает над маховиком.Если грани хорошие то открутиться.Или торцевой..
Старий 26.01.2011, 19:53   #26 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Гайка откручивается внутренним ключем шестигранником на 17.Рожковым лучше не пользоватся поскольку наружные грани гайки фиксируются храповиком предотвращая самопроизвольное откручивание гайки на ходу.
Старий 26.01.2011, 23:51   #27 (permalink)
Дописи: 19.710
Я имел ввиду как , вариант если уж нет ключа, или шести гранника.
Старий 27.01.2011, 08:20   #28 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Шестигранник есть - не откручивается, св...чь! Какое же усилие нужно?!
Причём, на обоих Вихрях...
Часом, там не левая резьба?
Старий 27.01.2011, 08:31   #29 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Нет резьба там нормальная. Попробуйте залить вдешкой и на шестигранник надеть трубу метр полтора. Обычно помогает
Старий 27.01.2011, 18:08   #30 (permalink)
Дописи: 19.710
Где то так . делайте рычаг больше , должно пойти. Если нет ВД-шки можна керосина капнуть, тож помогает.
Старий 27.01.2011, 18:22   #31 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Тер Переглянути допис
На Нептуне удобно откручивать "крестом" автомобильным для колес который или головкой номер не помню.
Откручивать постукивая по тому же кресту, желательно кототкими резкими ударами (умеренной силы) У маховика сблокированого с коленом и т.п. есть не плохая инерция. Если не получится по легкому то можно мотор положить боком что бы маховик уперся в деревянную доску или брусок, дополнительно можно фиксировать его сверху ногой и так же постукивая (умеренно) по "кресту" или воротку стронуть гайку с мощьного гровера который под ней. Дальше снять гайку с гровером и демонтировать маховик съемником.
Старий 01.02.2011, 11:13   #32 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Закончил ДУ.
Снимки мобильным, поэтому не обессудьте...
Назва:  Фото 2.jpg
Переглядів: 1176
Розмір:  146,8 КБ
ID:	6553   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 4.jpg
Переглядів: 1128
Розмір:  187,4 КБ
ID:	6554   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1.jpg
Переглядів: 1192
Розмір:  221,2 КБ
ID:	6555   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото3.jpg
Переглядів: 1012
Розмір:  225,2 КБ
Старий 01.02.2011, 17:17   #33 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
На двух Вихрях открутил гайки маховиков. На одном маховик снял, на другом - слизал резьбу на сьёмнике. Причём, предварительно заливал тормозуху дня на 3. Что делать?
Старий 01.02.2011, 18:20   #34 (permalink)
Дописи: 19.710
Сергей по Д/У всё как на мой ввзгляд сделано хорошор, нигде нет прогибов троса, ровненько, и добротно. Пускай радует. Но что до съёмника, думаю таки нужно искать другой, без него вряд ли пойдёт. У меня есть в запасе, и рад бы подарить да далековато.
Старий 02.02.2011, 08:08   #35 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
.... Но что до съёмника, думаю таки нужно искать другой, без него вряд ли пойдёт. У меня есть в запасе, и рад бы подарить да далековато.
Спасибо, но не в этом дело. Вчера опробовал другой, с мелкой резьбой. Он выдержал, но я остановился. Боюсь сорвать резьбу на трёх винтах М6, которые этот сьёмник держат. А маховик не поддаётся...
Старий 02.02.2011, 10:08   #36 (permalink)
Не торопитесь.
Дайте натяжку и оставьте на сутки, периодически постукивая молотком по болту и пробуя его подтягивать.
Старий 02.02.2011, 10:58   #37 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да это верный совет, натянули болтом до момента когда образовалось напряжение и постучите молоточком по маховику сверху, удары должны быть резкими но не сильными. Если напряжение на болту (или болте спало еще подтянуть и еще постучать иначе сорвете резьбу м-6 на маховике. У меня был такой случай, пришлось снимать с помощью вазовского съемника с двумя лапками . центральный болт упирался в коленвал (на него надо накрутить гайку, но не затягивать), а лапки съемника вставлять в круглые окна маховика. Но это как крайний вариант! Желаю удачи!
Старий 02.02.2011, 12:08   #38 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Не торопитесь.
Так и сделал. Стоит со вчерашнего вечера.
Старий 02.02.2011, 21:58   #39 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Болт упирается в коленвал, конечно наверное большой разницы нет, но я стучу по маховику.
Старий 03.02.2011, 08:12   #40 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Допис від Бекас Переглянути допис
... но я стучу по маховику.
Есть мнение, что этого делать нельзя, так как приводит к размагничиванию.
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? Demon Прогресс 41 21.12.2011 20:53
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 14:41
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:45.
