Старий 29.06.2011, 19:20   #121 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг.
Нет он и не должен через помпку продуваться. Трубка вынимаеться и без проблем устанавливаеться на место.У Вихря нет кольца уплотнительного, во всяком случае разбирал два мотора,Небыло. Только желательно намазать вставляемой частью, герметиком. Опять же есть ли люфт у подшипника? По работе помпы на холостых, как правило отвечает он. Чтобы проверить голову, на предмет забитости, на трубку надеть шланг например от насоса, и качнуть.
Тер (29.06.2011)
Старий 30.06.2011, 04:43   #122 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Владимир,кольцо уплотнительное должно быть обязательно!Иначе могут быть потери охл жидкости.Мне без уплотнительных колец вихри не попадались.а перебрал я их не мало.
Старий 30.06.2011, 12:14   #123 (permalink)
Дописи: 19.708
Игорь может и стоят, но не видел честно. У меня просто плотно стаёт в корпус,трубка. И всё.Мож не заметил
Старий 01.07.2011, 06:10   #124 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Колечко бывает выпадывает при разборке незаметно.Бывает прикепает к прокладке и его не сразу заметишь.Но с ним однозначно лучше.
Старий 04.07.2011, 15:48   #125 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Разобрал в субботу в очередной раз, но запасая оправкой, чтобы дрелью прокручивать помпу. Все обработал геметиком, в том числе и вверху, так как трубка и у меня спокойно вытаскивалась. Сначала вращалась насухо. Я смочил помпу - и она заработала. Собрал двиг, установил, поехал - из контрольки струя где то на метр, но отверстие там 2,5. Прошел около 9 км. - полет был нормальным. Но теперь другая проблема - появилось множество мелких трещин на новом стекле. Две полосы шириной около 15 см. около мест сгиба, на всю высоту. Поликарбонат с уф защитой 5 мм.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2011, 17:03   #126 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від Тер Переглянути допис
Может толщина большая? Чем больше толщина материала, тем болше напряжение возникающее в нем при изгибе(если гнули на холодную). Я себе подбираю поликаронат 3мм. Сейчас согнули полосу на 90гр, будем смотреть что получится.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 05.07.2011, 11:08   #127 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Говорят, гнули на горячем. Лист гнулся при нагреве под собственным весом. С остальными стеклами из этого листа - все в порядке.
Старий 10.07.2011, 13:25   #128 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Вот так вот закончился ремонт первым выездом!
Назва:  IMG0309A.jpg
Переглядів: 1106
Розмір:  50,3 КБ
ID:	10452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0311A.jpg
Переглядів: 1029
Розмір:  87,0 КБ
ID:	10453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0316A.jpg
Переглядів: 1143
Розмір:  42,9 КБ
Вовчик (10.07.2011)
Старий 10.07.2011, 15:33   #129 (permalink)
Дописи: 19.708
Саня от души поздравляю с первым выходом. Пуст корабль радует, ходит вам на радость, и удовольствие. Да ещё и флаг Клубный имееться . Вообщем супер. Прогресс рулит
Бекас (10.07.2011)
Старий 31.07.2011, 18:35   #130 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Выдалась возможность показать поподробнее мой Прог. За рулём - внучка. Отдельно - мой причал и беседка. Ну и видна сетка трещин на новом стекле
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  131,3 КБ
ID:	11154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1036
Розмір:  99,9 КБ
ID:	11155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1054
Розмір:  136,2 КБ
ID:	11156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  204,5 КБ
Старий 31.07.2011, 18:51   #131 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сергей, а из чего у Вас верхняя рамка стекла сделана?
Старий 31.07.2011, 20:10   #132 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
ХЗ. люминь профиль вроде. Делал то не я. И стекло менять не я буду - брак мастеров (трещины)
Старий 03.08.2011, 04:49   #133 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Очень хорошо. По рулёжке вообще оригинально. Молодца. Зачёт. Надо бы в галерею Прогресс фотки поставить. Оч полезно . Да и пожалуйста по поводу помпы ручной, с чего, откуда , пожалуйста подробнее.
Владимир,такую помпу видел на нескольких камазах ,похоже топливная.
Старий 27.08.2011, 13:35   #134 (permalink)
Аватар для Jeka355
Псевдо: Jeka355
Карапь: Прогресс 2 В-30
Дописи: 6
Доброго всем времени суток! Хотелось бы и про свой прог услышать ваши мнения и замечания...
Назва:  DSC01261.JPG
Переглядів: 1035
Розмір:  456,9 КБ
ID:	12022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01262.JPG
Переглядів: 1036
Розмір:  497,4 КБ
ID:	12023   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01260.JPG
Переглядів: 1001
Розмір:  403,8 КБ
ID:	12024   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01287.JPG
Переглядів: 1078
Розмір:  90,5 КБ
ID:	12025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01233.JPG
Переглядів: 999
Розмір:  546,3 КБ
Востаннє редагував Jeka355: 27.08.2011 о 15:04.
Jeka355 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2011, 14:09   #135 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Информативности маловато. Или фоток добавь или описание чего сделано.... В идеале - и то и другое.
Старий 27.08.2011, 15:11   #136 (permalink)
Аватар для Jeka355
Псевдо: Jeka355
Дописи: 6
Делал, как считаю, на совесть - пескоструй, два слоя грунта (ВЛ2 + эпоксид), два слоя краски (mobihel). слой лака. Стекло поликарбонат на нержавеющей трубе, электропроводка, подсветка кокпита спереди и сзади, ходовые огни, откачивающая помпа, в планах установить фароискатель и подключить тахометр. Ну а в остальном, вроде, на фото все видно...
Старий 29.08.2011, 07:32   #137 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
установленный фараискатель бесполезен. Лучше ручной на шнуре. ИМХО
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 29.08.2011, 09:21   #138 (permalink)
Андрей, а где ты его заметил. Обсмотрел все фотки, так и не увидел.
А так с виду аккуратно, добротно сделанная лодочка для себя.
Старий 29.08.2011, 11:21   #139 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Допис від Jeka355 Переглянути допис
вот
Старий 30.08.2011, 12:09   #140 (permalink)
Аватар для Jeka355
Псевдо: Jeka355
Дописи: 6
В принципе, рассматривается и этот вариант, вы уже не первый кто дает этот совет )
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? Demon Прогресс 41 21.12.2011 20:53
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 14:41
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
