Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Регистрация, техосмотр, права и т.д.
Регистрация, техосмотр, права и т.д. Все что связано с регистрацией плавсредств и документами на право управления
Старий 19.01.2022, 11:56   #781 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Техосмотр
Если радейка вписана в доки то может и спросить.
Какой прибрежный район плавания в доках вам дали, П2, П3, П4 или П5?
Старий 19.01.2022, 12:22   #782 (permalink)
Аватар для Touareg07
Псевдо: Touareg
Карапь: Finval-505 & Yamaha-F115
Дописи: 255
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
4-прибережний - зона 3 ВВШ без обмежень по вiддаленню вiд берега
Touareg07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2022, 12:30   #783 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Те же да не те же!!
Эти контроцептивы, штрафы поднять за отсутствие ТО и прав не забыли, но простую и прозрачную систему выдачи ни прав ни ТО сделать не соизволили.
Понимаете в чём разница?
Я повторю в сотый раз!
Штрафы то подняли, а схемы темные в прохождении ТО для лодок.
Так вот, процедура привлечь вас к админ ответственности дело тонкое и сложное...... с стороны закона сделать это должны правильно по последней запятой--------на улице, на дороге и на воде!
Шаблонные пугалки типа жалуйтесь в суд это умышленное заведение вас в тупик.
Методов обжаловать без суда уйма! Это онлайн жалоба начальству и тем более в прокуратуру паралельно------и чтоб начальник знал это и боялся накосячить по вашему запросу иили жалобе.
Не нужен вам адвокат,......Гугл в помощь и онлайн на сайтах полиции и других служб есть куда жалобу написать.
И работает система прямо против погононосителей----они боятся этого как огня! Не молчите-------бомбите прям с смартфона и любое,......любое нарушение отменят. Ибо 99% они по закону просто не умеют наказывать!
Пользуйтесь своими правами!
КТМОВ-- (19.01.2022)
Старий 19.01.2022, 12:37   #784 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Touareg07 Переглянути допис
4й арибрежный, удаление от берега 1 километр....
Макс что могли дать это П3, но и там тоже всего одна морская миля была бы(((
По идее на Банку нельзя
А это как бы уже причина до и пать ся на воде (((
А пояснили вам почему всё же не дали П3?
В принципе по длиннее корпуса и мотору карыто под П3 попадает.
Востаннє редагував Andrey77: 19.01.2022 о 12:45.
Старий 19.01.2022, 13:59   #785 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
Андрей, да, нельзя... но я же хулиган))) и говорю Зя Зя Зя
На Сарепте ходил и на ней также нельзя было и на деревянном корыте пойду за бычком и камбалой
Почему ПЗ не дали - ХЗ, т.к. регистрация проходила ч/з "бегунков" и спрашивать после получения доков не с кого... А теперь подымать этот вопрос скорее всего трата времени и ответ будет "потому что так положенно и т.д. и т.п."...
Joker (20.01.2022)
Старий 19.01.2022, 14:22   #786 (permalink)
Дописи: 2.771
Touareg07, надо наверное сразу им ставить такую задачу: рас можно сделать П3 то П3 и должно быть прописано, бегунок в ответе за это, он получил своё вознаграждение а по итогу работу выполнил халатно. У меня есть табличка нашего регистра по которой ваш 505й с мотром больше 15 лс попадает под зону П3, это его максимум. На П2 могут претендовать карыта начиная с 600 см + 1 мм длинны....
Старий 19.01.2022, 14:47   #787 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
До Банки от берега 20 км (13миль) и какое ПЗ необходимо и какое можно было бы получить(если вообще можно) для моего 505-го ?
Старий 19.01.2022, 17:03   #788 (permalink)
Дописи: 2.771
Touareg07, да не, вы что!! Какие 13 миль!!
Это уже нейтральные воды!!!!
Напрямки от моста до середины Банки 4,5 мили кажется, самый дальний это южный буй, он то ли на 11 и то ли на 11,5 милях от берега.
Если интересно давайте координаты места я поднимусь на мост на картах (ECDIS) померяю точное расстояние.
От ЗГ до середины банки кажется 17 миль всего ))
Для 505го район прибрежного плавания можно подучить П-3, это удаление до 1 мили от берега, для карыта более 6.0 м но менее 8.0 м это П-2, удаление до 5 миль, свыше 8.0 м можно получить район П-1, это удаление до 20 миль, или вообще R1, там от мощьности мотора зависит.
Старий 19.01.2022, 17:22   #789 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
А я чего, а я ничего 20 км = 12,5 мили
Андрей, можешь сходить и проверить мой путь (не от ЗГ) от Маями
На вскидку, но почти точно расчет такой:
от маякского моста до днестр.лимана 20 км + 20 км до моста Затоки + 20 км до Банки!!!
ИТОГО: 120 км, но всегда получалось 140 -144 км и проверено практически с 2015-2016 года
Скажу при ТО, что у меня не 5 м , а 8 м и пусть переписывают все доки с П-1 иначе регистру капут
Старий 19.01.2022, 18:21   #790 (permalink)
Дописи: 2.771
Touareg07, я про удаление от ближайшего берега говорю а не про пройденный путь ))))
Так с твоим мотором (больше 75 сл) пусть сразу R2 тогда дают!!!! Тогда можно от места укрытия удаляться вообще на 100 миль !!!
А шо )))
Touareg07 (20.01.2022)
Старий 20.01.2022, 12:30   #791 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
Андрей, так я итак удаляюсь куда необходимо, но бак всего 88 литров
Добавлено через 13 минут
проще приписаться на 145 м причале в Одессе (Зелёная Горка)
Андрей, ты не ошибся точно 145-й причал на ЗГ и есть ли их контакты ???
Или 144 или 146-й ???
Спрашиваю, чтобы уточнить может там на сезон приписаться если конечно они не шкуродеры и вопросов с погранцами при выходе в море не будет....
Старий 20.01.2022, 13:09   #792 (permalink)
Дописи: 2.771
Touareg07, контактов 145го нет, но можно же подехать и спросить, за одно и прогуляться на свежем воздухе.
Или в нашей вайбер группе спросить, там сто % дадут номерок тел.
Старий 24.01.2022, 12:25   #793 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
Возможно что у кого то 8 месяцев не смогли обработать заявку, но скажу то, что имею на сегодняшний по этому вопросу...
В начале прошлой недели отправил на эл.адрес регистра заполненную заявку для прохождения ежегодного переодичного техосмотра.
На следующий день вежливый инспектор мне позвонил и сказал, что скинет реквизиты для оплаты. В этот же день оплатил и скинул ему копию платежки.
Сегодня, спустя всего 9-10 дней утром мне звонит инспектор и сперва поздравляет с Крещением!!!!! )))), а после этого уже спрашивает смогу ли я показать на причале лодку для прохождения ТО и когда... Договорились о встрече и дальше будем посмотреть, но не думаю что инспектор будет требовать бугор, спасат.круг и документы на рацию)))
Все зависит от инспектора, его человеческих качеств и выполнения своих обязанностей...
Если бы в море не ходил, то скорее всего забил бы на ТО, но без него не выпустят..... и море это не река Но каждый решает сам
в пятницу на 11-й день после отправки заявки в регистр на причал приехал инспектор, который в течении 20-ти минут осмотрел катер, сверил номера и заполнил талон ТО.
От инспектора один позитив
Andrey77 (24.01.2022), Боб Николаев (24.01.2022)
Старий 24.01.2022, 12:47   #794 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
Все меняется, все к лучшему)))
Дмитрий UMS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2022, 13:37   #795 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
Допис від Дмитрий UMS Переглянути допис
Пора, т.к. плохо уже было )))
romandet (24.01.2022), БОНДЫК (24.01.2022)
Старий 24.01.2022, 19:27   #796 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 55
Кстати, свидетельства о праве собственности и свидетельство про флаг убрали. Теперь получаем только судовой билет
Старий 24.01.2022, 19:47   #797 (permalink)
И цифры за Админ услуги.......тоже поменялись.
И все это связано с принятием Закона о водном транспорте.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-20#n688
romandet (25.01.2022), Touareg07 (25.01.2022)
Старий 25.01.2022, 10:54   #798 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
а також свідоцтво про придатність судна до плавання, яке видається на строк не менше п’яти років.
Так пишется в Закона о водном транспорте или что-то изменилось
Востаннє редагував Touareg07: 25.01.2022 о 11:29.
Старий 25.01.2022, 11:15   #799 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Дописи: 55
По техосмотру так все и осталось
Старий 25.01.2022, 12:55   #800 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
прошел слушок, что в ближайшее будущее может быть изменен срок и не придется проходить ежегодно периодичные Т/О тем у кого более мотор 70 л,с, а раз в 2 или 3 года
Может еще кто-то имеет такую информацию ?
GferZ (25.01.2022)
Техосмотр на РОП ( на воде) VIKOV Регистрация, техосмотр, права и т.д. 3 07.08.2012 21:26
Техосмотр? Bucher77 Подскажите плиз... 2 01.08.2012 14:50
Техосмотр dimon Новости 0 09.02.2012 13:30
Техосмотр dimon Автомобили 26 16.11.2011 16:28
Техосмотр 2011 Денис Регистрация, техосмотр, права и т.д. 49 29.04.2011 10:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:21.
