Старий 19.02.2018, 01:59   #201 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Типово Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Катушка Tica Sportera SR4507R. Данную модель уже описывал ранее (Пост-110). Заметил, что эти катушки обладают довольно шумным рычащим ходом. После чистки, промывки и смазки несколько раз разбирал и регулировал ГП, но специфический звук остаётся. Скорее всего это такая конструктивная особенность данной модели. И ещё не понятный момент для меня, вроде бы и дырок в корпусе нету, а внутри полно песка и довольно таки крупные частички
Обратите внимание на фото-7, сколько в нижней части корпуса осевшего песка.
Назва:  IMG_20180218_202226.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  3,74 МБ
ID:	144070   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_202304.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  3,15 МБ
ID:	144071   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_204539.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  3,93 МБ
ID:	144072   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_204450.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  3,46 МБ
ID:	144073   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_210915.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  3,88 МБ
ID:	144074   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_211906.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  3,16 МБ
ID:	144075   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_214134.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  4,67 МБ
ID:	144076   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_215237.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  3,65 МБ
Назва:  IMG_20180218_215923.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  3,71 МБ
ID:	144078   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_221823.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  4,01 МБ
ID:	144079   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_223704.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  4,17 МБ
ID:	144080   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_234903.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  3,11 МБ
ID:	144081   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180218_235714.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  4,56 МБ
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077
Востаннє редагував санёк-днепр: 19.02.2018 о 02:15. Причина: Дополнение
alex__k (19.02.2018), Авиатор (25.02.2018), БОНДЫК (19.02.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 19.02.2018, 10:53   #202 (permalink)
пол кило?
БОНДЫК (19.02.2018), санёк-днепр (19.02.2018)
Старий 19.02.2018, 12:33   #203 (permalink)
пол кило?
Типоразмер: 4500.
Фрикцион: Передний и Задний
Вместимость шпули: 0.450 мм / 220 м
Вес 520 г
это не для удочки
Старий 19.02.2018, 14:23   #204 (permalink)
Дописи: 776
пол кило?
Для ультралайта точно не подойдёт
Добавлено через 1 час 9 минут
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
У моего товарища такие две катушки в комплекте с карповиками уже много лет. То он очень доволен. Сазанов по 10 кил тягает регулярно
alex__k (19.02.2018), БОНДЫК (19.02.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 19.02.2018, 20:10   #205 (permalink)
Дописи: 776
Как избавиться от люфта в неразборном кнобе?! Хочу поделиться с вами одним простым и, при этом очень эффективным способом. Многие этот метод знают, а для кого-то эта информация будет полезна. В зависимости от размера зазора люфта вырезаем пластиковую шайбу соответствующей толщины, наружного и внутреннего диаметра. Пластик подходит от любых упаковок (воблер, балансир, детские игрушки и т.д…) Затем в этой шайбе вырезаем небольшой сегмент и получаем нечто типа стопорной шайбы. Одеваем её на шток кноба, предварительно нужно его почистить и смазать. Всё, готово! Я использую пробойники-просечки, но шайбу можно вырезать и ножницами, красота особо в данном случае не нужна.
Назва:  IMG_20180219_113614.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  3,67 МБ
ID:	144093   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_114358.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  4,74 МБ
ID:	144094   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_114512.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  4,03 МБ
ID:	144095   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_114802.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  2,73 МБ
ID:	144096   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_115247.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  2,33 МБ
ID:	144097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_115431.jpg
Переглядів: 399
Розмір:  4,16 МБ
alex__k (19.02.2018), ANRI-72 (19.02.2018), Deniz76 (19.02.2018), popovitch (19.02.2018), Slava SL (19.02.2018), vlad2002 (19.02.2018), Авиатор (25.02.2018), БОНДЫК (20.02.2018), Влад (19.02.2018), Лехаа (19.02.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 19.02.2018, 22:15   #206 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Daiwa REVROS MX1003. Катушка регулярно проходит ТО, поэтому всё выглядит идеально. За сезон работы появился мизерный люфт ГП и люфты в держателях дужки л/у. Как и у многих моделях Дайвы, здесь в ролике л/у остановлен, так называемый, подшипник скольжения. Это уже и не втулка, но и не шариковый подшипник. Требует к себе более частого ухода. Состоит из внутренней и наружной обоймы, которые вращаются относительно друг друга при наличии смазки, если смазки не достаточно, то клинит и начинает работать как втулка с дальнейшими возможными последствиями. Фрикционный пакет стандартный для такого размера катушки. Единственная шайба была уже не пригодна, так как она уже истощала до такой степени, что ещё немного и рассыпалась бы. Такое часто бывает с одношайбовым фрикционом после длительной борьбы с трофеем. Заменил на новую шайбу, теперь фрикцион будет с более плавной настройкой.
Назва:  IMG_20180219_090534.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  3,75 МБ
ID:	144100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_090653.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  3,97 МБ
ID:	144101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_092015.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  4,34 МБ
ID:	144102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_094105.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  3,40 МБ
ID:	144103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_094153.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  3,14 МБ
ID:	144104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_095534.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  4,09 МБ
ID:	144105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_104413.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  3,83 МБ
ID:	144106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_104809.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  2,07 МБ
Назва:  IMG_20180219_110402.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  4,68 МБ
ID:	144108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_111821.jpg
Переглядів: 358
Розмір:  3,77 МБ
ID:	144109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_112125.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  2,62 МБ
Anatol1961 (19.02.2018), ANRI-72 (19.02.2018), vlad2002 (19.02.2018), Авиатор (25.02.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 19.02.2018, 22:27   #207 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
Катушка DAIWA ACCUDEPTH PLUS.
Катушка Spro Grand Arc Tuff-Body 830.
Катушка Shimano Baitrunner DL 4000 FA
И ДР)
Александр, спасибо Вам за работу. За адекватное и профессиональное отношение!
Ну и за то, что теперь я автоматом запрограмирован на успешную рыбалку!
Спасибо!
K. EVGEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2018, 22:41   #208 (permalink)
Дописи: 776
Допис від K. EVGEN Переглянути допис
Спасибо!
Спасибо!
Старий 20.02.2018, 02:52   #209 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Ryobi Excia MX 3000. Люфты ГП, рукоятки, держателей дужки л/у и кноба. Смазка уже отработанная, все детали чёрные. Я уже неоднократно писал, что втулки на оси кноба ни к чему хорошему не приводят, и подтверждал свои слова фотографиями. Их всегда нужно менять на подшипники или хотябы очень часто смазывать. Ладно если кноб не разборной, но когда есть возможность доступа к нему, то досадно будет, когда во время рыбалки он попросту отвалиться от рукоятки. В данной катушке на оси кноба установленна одна втулка и один подшипник. Втулка перегрызла ось кноба и очень даже не плохо. Эстественно в этом месте уже и подшипник болтается, нужно под него делать подмотку.
Назва:  IMG_20180219_222227.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  3,20 МБ
ID:	144118   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_223220.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  3,84 МБ
ID:	144119   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_224116.jpg
Переглядів: 331
Розмір:  4,57 МБ
ID:	144120   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_225012.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  4,37 МБ
ID:	144121   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_225121.jpg
Переглядів: 288
Розмір:  3,05 МБ
ID:	144122   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_232810.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  4,41 МБ
ID:	144123   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_000917.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  4,03 МБ
ID:	144124   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_003243.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  3,62 МБ
Назва:  IMG_20180220_004136.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  3,65 МБ
ID:	144126   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_004621.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  1,78 МБ
ID:	144127   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_004702.jpg
Переглядів: 328
Розмір:  3,02 МБ
alex__k (20.02.2018), Anatol1961 (20.02.2018), ANRI-72 (20.02.2018), Deniz76 (20.02.2018), Dimenty (20.02.2018), SOKOL SERGEY (20.02.2018), vlad2002 (20.02.2018), Авиатор (25.02.2018), Шурави (20.02.2018)
Старий 20.02.2018, 11:23   #210 (permalink)
Разве на подмотке будет держаться подшипник?
Старий 20.02.2018, 11:55   #211 (permalink)
Дописи: 776
Да, будет. Подмотка из тонкой фольги. Тут главное, чтобы подшипник плотно сидел на оси.
Старий 20.02.2018, 23:57   #212 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Mitchell Mag-Pro Extreme. В принципе, катушка практически в идеальном состоянии, даже старая смазка была ещё более-менее живая. люфт ГП незначительный, буквально пару сотых мм. Но при этом катушка шумная, при умеренных оборотах издаёт сильный шуршащий звук. И было это с момента покупки данной катушки. После регулировки зазора между шестернями, шум удалось немного убрать, и ход катушки стал более плавным.
Назва:  IMG_20180219_132725.jpg
Переглядів: 306
Розмір:  4,65 МБ
ID:	144135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_132827.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  3,50 МБ
ID:	144136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_133035.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  4,41 МБ
ID:	144137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_134156.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  3,91 МБ
ID:	144138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_135125.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  3,65 МБ
ID:	144139   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_140541.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  3,22 МБ
ID:	144140   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_143120.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  3,22 МБ
ID:	144141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180219_151422.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  3,83 МБ
alex__k (21.02.2018), ANRI-72 (21.02.2018), Deniz76 (21.02.2018), Larik (21.02.2018), Авиатор (25.02.2018), Шурави (21.02.2018)
Старий 21.02.2018, 02:13   #213 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Daiwa Aird 2500SH. Ход шумный, люфт ГП, люфты держателей дужки л/у и огромный люфт в суставе рукоятке. Люфт в суставе рукоятки не на самом штоке, а обусловлен тем, что соприкасаемые поверхности торцов рукоятки и шайбы, которая стоит перед декоративным колпачком, находились не в одной плоскости. Торец рукоятки был выпуклый. Надфиль в помощь. Шум, который был в виде шуршания исходил от ГП в сочетании с подшипником ведомой шестерни. Честно говоря, мне не очень нравятся подшипники открытого типа, они более уязвимы чем закрытые. При попадании в него малейшей песчинки он начинает хрустеть, а в данной катушке он был ещё и сухой.
Назва:  IMG_20180220_100316.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  4,36 МБ
ID:	144143   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_100752.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  4,27 МБ
ID:	144144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_104251.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  4,12 МБ
ID:	144145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_112625.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  3,87 МБ
ID:	144146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_114958.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  2,66 МБ
ID:	144147   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_115605.jpg
Переглядів: 296
Розмір:  4,16 МБ
ID:	144148   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_122808.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  3,98 МБ
ID:	144149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_130115.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  3,44 МБ
Назва:  IMG_20180220_130152.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  3,89 МБ
ID:	144151   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180220_132840.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  4,37 МБ
alex__k (21.02.2018), Anatol1961 (21.02.2018), Larik (21.02.2018), Авиатор (25.02.2018), Шурави (21.02.2018)
Старий 22.02.2018, 02:32   #214 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Shimano 02 TWIN POWER 2000. Данная модель 2002г поэтому мало чем напоминает современные Твины. Подшипников 6+1. Кноб не разборной, рукоятка хоть и складная, но в принципе не сильно люфтовая. Ход был немного шумноват с люфтом ГП. Шум в основном исходил от подшипников, так как они открытого типа и все сухие. Смазка шум убрала. Ролик л/у сухой, подшипник в нём тоже открытый и из-за попадания в него пыли практически пришёл в негодность. Износ ГП почти не заметен, разве что зубья на ведущей шестерне немного приобрели округлую форму. Катушка очень живучая. Одним словом - Твин.
Назва:  IMG_20180221_213920.jpg
Переглядів: 306
Розмір:  4,65 МБ
ID:	144183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_214243.jpg
Переглядів: 359
Розмір:  3,96 МБ
ID:	144184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_214611.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  4,17 МБ
ID:	144185   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_220225.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  4,62 МБ
ID:	144186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_220937.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  4,13 МБ
ID:	144187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_221932.jpg
Переглядів: 289
Розмір:  4,44 МБ
ID:	144188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_224141.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  4,50 МБ
ID:	144189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_224737.jpg
Переглядів: 369
Розмір:  2,83 МБ
Назва:  IMG_20180222_011400.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  2,44 МБ
ID:	144191   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_234543.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  3,50 МБ
ID:	144192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_234750.jpg
Переглядів: 316
Розмір:  3,97 МБ
ID:	144193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_001113.jpg
Переглядів: 291
Розмір:  3,62 МБ
ID:	144194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_001524.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  3,82 МБ
alex__k (22.02.2018), Deniz76 (22.02.2018), Larik (22.02.2018), oleglena (22.02.2018), Авиатор (25.02.2018), БОНДЫК (22.02.2018), Шурави (22.02.2018)
Старий 22.02.2018, 19:06   #215 (permalink)
Дописи: 776
SHIMANO 15 Twin Power 2500S. Катушка новая, была всего лишь на нескольких рыбалках. Был небольшой люфт на ГП и, на мой взгляд, была пережата ведомая шестерня. Из-за этого в рукоятку ощущалось сопротивление при вращении. Всё остальное в идеале. Не катушка, а мечта каждого рыбака
Назва:  IMG_20180221_210200.jpg
Переглядів: 360
Розмір:  3,68 МБ
ID:	144211   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_210303.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  4,25 МБ
ID:	144212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_210402.jpg
Переглядів: 297
Розмір:  3,82 МБ
ID:	144213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_123737.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  3,63 МБ
ID:	144214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_124040.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  4,40 МБ
ID:	144215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_125139.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  4,07 МБ
ID:	144216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_134657.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  4,05 МБ
ID:	144217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_145724.jpg
Переглядів: 331
Розмір:  4,15 МБ
Назва:  IMG_20180222_151608.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  3,93 МБ
ANRI-72 (22.02.2018), Deniz76 (23.02.2018), Kostass (23.02.2018), Larik (22.02.2018), vlad2002 (22.02.2018), Авиатор (25.02.2018), БОНДЫК (22.02.2018), Шурави (22.02.2018)
Старий 22.02.2018, 21:56   #216 (permalink)
Аватар для КумВлада
Карапь: Южак
Дописи: 813
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили 583 раз(а) в 123 сообщениях
Есть какая-то катушка которую Вы купили бы себе для джиг рыбалки исходя из эксплуатационных характеристик? До 40 грм вес джиги..
Умных много - смелых мало!!!
КумВлада зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2018, 01:20   #217 (permalink)
Дописи: 776
Допис від КумВлада Переглянути допис
Да. Если бы я брал себе для джига с такими нагрузками, то взял бы Shimano 15 Twin Power 4000PG
alex__k (23.02.2018), ANRI-72 (23.02.2018), Kostass (23.02.2018), vlad2002 (23.02.2018), КумВлада (23.02.2018)
Старий 23.02.2018, 01:47   #218 (permalink)
Дописи: 776
SHIMANO 10 STELLA 1000 FE. Не смотря на то, что катушка новенькая и далеко не дешёвая, всё-таки было несколько огорчающих моментов. Смазки на ГП хотелось бы увидеть немножко больше и равномерней, а не в трёх точках. Кноб сухой, ролик л/у с двумя подшипниками тоже сухой. Во время вращения рукоятки, при мгновенном тормозе в руку чётко отдавался стук от люфта ГП и цокотящий звук держателей дужки л/у. Все эти недостатки устранены, люфт ГП получилось вывести практически в ноль, при этом ход очень лёгкий и тихий. Владелец данной катушки получит обратно действительно Стеллу
Назва:  IMG_20180221_182131.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  4,16 МБ
ID:	144240   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_182517.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  4,44 МБ
ID:	144241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180221_182817.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  4,04 МБ
ID:	144242   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_210023.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  3,59 МБ
ID:	144243   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_210408.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  3,70 МБ
ID:	144244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_211347.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  4,46 МБ
ID:	144245   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_212745.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  4,73 МБ
ID:	144246   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_215620.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  2,76 МБ
Назва:  IMG_20180222_225731.jpg
Переглядів: 304
Розмір:  3,55 МБ
ID:	144248   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_232213.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  4,02 МБ
ID:	144249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180222_232807.jpg
Переглядів: 316
Розмір:  3,59 МБ
alex__k (23.02.2018), ANRI-72 (23.02.2018), Deniz76 (23.02.2018), Larik (23.02.2018), vlad2002 (23.02.2018), Авиатор (25.02.2018), БОНДЫК (23.02.2018), Шурави (23.02.2018)
Старий 23.02.2018, 11:16   #219 (permalink)
Оставлю отзыв по этим шиманкам.
Из всех, моя самая любимая катушка, это старый твин. Не смотря на то, что были поновее и типа подороже. Именно у него был самый мягкий и приятных ход из всех. И хоть и с ним были технические проблемы, это были никак не поломки и рыбалке не мешали.
Новый твин, был не на нескольких рыбалках, а всего на одной, после которой сразу стало ясно, что он ничем не лучше моего любимого, старого твина.
Ну а стелла пару рыбалок конечно отрыбачила, но как-то тоже, ничем в душу не запала.
Отправляя Саше катушки, я сомневался, стоит ли отправлять абсолютно новые, которые не были в работе. Якобы что им сделалось из-за того, что они просто лежали. Теперь вижу что стоило, тугой ход твина и стук в стелле я чувствовал, но не предовал этому значения. Думал мало ли...Если действительно это удалось убрать - то супер! Возможно у меня появится какая-то новая любимая катуха. )))
И кстати, про мягкий и тихий ход. Возможно кому-то это покажеться уже маньячеством, когда любой шорох в катушке воспринимается как раздражение и когда хочется его поскорее убрать, либо вообще, заменить катушку на другую, но тихую. Возможно, когда ловишь на тяжелые приманки, толстыми шнурами, на соответсвующие спининнги, то это совершенно не критично, сам по себе замечал, но когда сидишь вечером в лодке, ведя всем известный вечерний репортаж :), когда город уже подзатих и тишина вокруг полная, и снасти у тебя в руках лайтовые, то эти шорохи в катухах, их тугие или неравномерные ходы при медленной проводке воблеров, лично у меня вылазили на первый план и честно говоря, последний год уже подбешивали...
Так что, как сам увидел, даже новые катушки нужно донастроить...
Скорее бы весна уже!
Anatol1961 (23.02.2018), ANRI-72 (23.02.2018), Deniz76 (24.02.2018), Dimenty (23.02.2018), vlad2002 (23.02.2018), Авиатор (25.02.2018), в1961 (23.02.2018), Валера М (11.03.2018), Влад (23.02.2018), санёк-днепр (23.02.2018), Святовит (24.03.2018), Шурави (23.02.2018)
Старий 23.02.2018, 20:25   #220 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Shimano Technium 2500FA. Ход катушки был очень тугой, по инерции ротор делал максимум 1,5-2 оборота и резко останавливался. ГП была сильно зажата между собой. Внутри корпуса много лишней смазки, которая тоже притормаживала ход катушки. Так же дужка л/у как пружина сильно распирала в стороны коромысла ротора, соответственно было сопротивление при её отбрасывании, и в посадочных гнёздах пошла косая выработка (ранее писал об этом, пост 64). После того, как всё устранил и смазал новой смазкой, катушка стала крутиться на много легче. Хоть она и не обладает лёгким стартом, но тем не менее ход лёгкий, плавный и в относительно тихий.
Назва:  IMG_20180223_095432.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  4,13 МБ
ID:	144263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_095536.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  2,97 МБ
ID:	144264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_101943.jpg
Переглядів: 323
Розмір:  4,37 МБ
ID:	144265   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_102830.jpg
Переглядів: 289
Розмір:  3,54 МБ
ID:	144266   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_103948.jpg
Переглядів: 323
Розмір:  4,44 МБ
ID:	144267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_105947.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  4,34 МБ
ID:	144268   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_132435.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  4,24 МБ
ID:	144269   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180223_134305.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  3,83 МБ
Назва:  IMG_20180223_144732.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  3,81 МБ
Larik (23.02.2018), Авиатор (25.02.2018)
Полезные (не рыболовные) узлы Deniz76 Походное снаряжение и аксесуары 1 18.05.2015 10:36
Buster изнутри. БОНДЫК Buster 75 09.08.2013 21:16
Катушки для ПЛМ brodigy Архив 0 29.05.2012 00:08
Рыболовные и зоо товары Alexandr.E Архив 0 08.04.2012 01:10
Рыболовные товары. fish-fan Архив 2 14.05.2011 10:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:06.
