Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 29.07.2011, 20:29   #121 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
От Оки бак на 20л. Думаеться от зайзера тож не совсем то именно для этой лодки.Соглашусь с Лёшей походи пока с переносным там практика покажет.ИМХО.
ну как говорится поживем - увидим. завтра планирую кого-то выцепить из друзяк и все-таки вклеять шпангоуты... а то как-то стремно без вклейки... так что надеюсь завтра все получится. а там дальше уже проще пойдет...
Старий 29.07.2011, 21:24   #122 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Честно незнал куда вставить, но идея бомбэтто!!!!!
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...st=40&start=40
Старий 30.07.2011, 08:47   #123 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Сегодня уже начал вклеивать шпангоуты... кисть дубовая и эпоксидка кончилась... в общем жду рынок, чтоб скупиться и продолжу... половину вклеял, вроде норм. не так сложно, как я думал... а вот особо не вижу смысл клеять реданы, но для уверенности если энергии и напористости хватит и их буду клеять... Совета прошу. Сделал реданы до середины лодки (точнее где-то 65% перекрыл по днищу. 1. есть ли смысл до носа их делать (я считаю, что нет) 2. Есть ли смысле делать не в 1 месте, а например в 3-х местах (три так сказать "линии" пустить по днищу и бортам) ? Жду мнений!
Старий 30.07.2011, 08:59   #124 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Набросал схематически. Не судите строго. Подскажите, как вот сделать ролик (см. Рисунок) для рулевого управления или командера? Есть у кого какие мысли? По ролику предполагается движение тросса при повороте руля или тапка на командере
Старий 30.07.2011, 09:19   #125 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
ПЛМ какой? Если совок, то одним колесиком не обойдешься
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 30.07.2011, 10:09   #126 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від @lexandr Переглянути допис
а в чем разница??
Старий 01.08.2011, 12:18   #127 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
почему если командер то колесики не надо, а если рулевое то их 4 колесика надо.
на импортном ПЛМе проще ни колесиков не чего не надо редуктор трос руль и мотор, и командер и 2 троса.
Востаннє редагував dimon: 01.08.2011 о 12:21.
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2011, 12:35   #128 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да дистанция это нетак все просто....
тебе мотор надо тягать в обе стороны.... а по твоей схеме это будет ток в одну..... тоисть тебе надо пускать троса по оба бота помимо этого на руле должна быть специальный барабан на который намататуеться трос с одной стороны и разматучеться с другой... при этом незакусуется друг ждругом..... + пружины для натажки.....
но как по мне то рулежка это еще пол беды самое сложное зделать включение выключение передач..... рулежка то такое дело +/- 2-3мм нестрашно а вот для газа и реверса 1-2мм это уже передача невтыкнеться или невыключиться......
с газом все просто там один трос + пружина ........ но опятже ручка должна ходить туго чтоб газ держался...... или можно юзать тотже ручник от машини та есть фиксаторы положения......
ЗЫ: яж те незря говорил про румпель
NovellUA
Старий 01.08.2011, 12:42   #129 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Леха абсолютно прав.
Старий 01.08.2011, 12:44   #130 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
А какой мотор ты собераешся тулить туда??????
под него надо и командер и рулевое.
Старий 01.08.2011, 12:46   #131 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну схемку набросал схематично... Что и туда и туда надо тягать двиг это да. С переключением передач не знаю, т.к.вживую не видел процесса... Вопрос больше состоит в том, как конретно состряпать "колесико". Тоесть по какой приспособе кидать трос к двигу? Или он как на веле идет с рубашками, креплениями и т.д.?
Старий 01.08.2011, 12:47   #132 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від СергейОз Переглянути допис
"упростив" до безобразия твою схему....
получаем примерно примерно 18 роликов + рулевой бабан + пружины + ручка передач + ручка газа
Назва:  111.JPG
Переглядів: 1076
Розмір:  20,9 КБ
NovellUA
СергейОз (01.08.2011)
Старий 01.08.2011, 12:48   #133 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
предварительно нептун вихрь. В перспективе иномарку.
Старий 01.08.2011, 12:54   #134 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
рулевой барабан если грубо говорить похож на саморез.... тоить он какбудто с резьбой диамет у него снтиметров 10 .... защет типа резбы трос укладуеся в ямки каждый виток отдельно и получеться что с одной стороны он наматуетьс сдругой сматуеться.....
ролики самые протые с кановнкой посреди чем глубже тем луче (в разумных приделах)..... естествено без люфта жилательно
передачи ПЛМов включаються коромыслом по средине нетраль и в вперед назад передачи ...... передачи у ПЛМов только 2 вперед и назад (газ - реверс) :)
NovellUA
Старий 01.08.2011, 12:56   #135 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Мда. Все немного сложнее, чем я думал. А вот скажите, импортное рулевое и командер исключает все эти ролики??
Старий 01.08.2011, 12:58   #136 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сергей, ты сначала лодку изваяй и протестируй в румпельном варианте, не хватайся за все сразу, все не предусмотриш итак по корпусу валом косяков и многие говорят "так не строят", мне самому интересно "чего выйдет", да еще и под "Нептун", какоенить мотовесло(2-8 сил) еще куда нишло. Дистанция, дело как минимум- третье
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 01.08.2011, 13:00   #137 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
2 передачи вперед?? Круто. Я думал 1 вперед. Это тип как на авто, да?
Старий 01.08.2011, 13:03   #138 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да импртный рулевой трос + редуктор тягает мотор в оба направления одним тросом.... точно также как и тросы газа и реверса.... причем импортный командер когда ты давиш ручку он сначало втыкает передачу дальше тянет газ......
но сразу хочу сказать что на вихрь нептутн они нестанут тоисть надо будет всеравно кулибиничать........
ну и по деньгама очень примерно трос газ ревер по 200-300грн штука.... набор редуктор рулевой трос 2000 - 2,500 командер 200-300уе.......
ЗЫ: лечно мне дистанция правда 10 метровая стала в 700уе с учетом что я все заказывал с пиндосии....
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:06   #139 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
передачи у ПЛМов только 2 вперед и назад :)
тоисть одна вперед одна назад итого 2 шт нещитая нетраль
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:07   #140 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Шо ж за косяки по корпусу? )) Все четко, как в аптеке. А весло брать нецелесообразно. Куды ж я его потом дену? А цены то шо на весло, шо на нептун.
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
