Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 28.02.2012, 19:49   #1 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Двигатель на самострой!!!
Всем привет!!! я себе уже вторую неделю ламаю голову в выборе двигателя к самостройному катеру.....навесной или стацинар???вот в чем вопрос, я сужаю вопрос его ценой..есть в наличии двигатель УД-25, есть мотор от "ТАВРИИ"... или все-таки навесной????? взвешиваю все за и против, но никак!!! помогите!!!!
pumbamорячок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2012, 19:52   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Двигатель на самострой!!!
Так вы хоть размеры катера и фотки его показали
Старий 28.02.2012, 20:10   #3 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
длина 5.5 ширина 1.8м плоское дно, материал фанера фсф...фоток нет....выбор двигателя определит конструктивные особенности транца и задних шпангоутов и отсека.......этот вопрос тормозит начало постройки!!!
Старий 28.02.2012, 20:20   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Допис від pumbamорячок Переглянути допис
материал фанера фсф...!
Однозначно ПЛМ. ИМХО
Старий 28.02.2012, 20:44   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Думаю, что ПЛМ.
Хотя окончательный ответ можно дать, только имея представление о проекте.
Старий 28.02.2012, 20:55   #6 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Если позволяет бюджет я однозначно за ПЛМ. И намного проще при постройке, нет валолиний, реверс редукторов и т.д. и маневренность выше, и трим есть, и вибраций меньше. Минус только один, цена.
Старий 28.02.2012, 23:27   #7 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Два разных двигателя.Один более тихоходный и не прихотлив
другой оборотистый и хочет к себе внимания.
В наше время думаю нужно присмотреться к дизелям.
Fiat не так прихотливы и прожорливы.
Насколько понимаю, Вы стеснены средствами
из этих двух лучше УД25, но база запчастей?
Старий 29.02.2012, 10:33   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я тоже склоняюсь ПЛМ гдето 70% ПЛМ / 30% стационар... но тут один нюанс - плоское дно по КПД стацинар будет получе, для водо измещающего режима...
NovellUA
Старий 29.02.2012, 10:50   #9 (permalink)
Действительно, а в каком режиме корпус эксплуатироваться будет?
__________________________
Старий 29.02.2012, 10:55   #10 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Андрей, какая разница в каком режиме.. корпус сделан из фанеры. Если на долго, то здесь только ПЛМ (имхо)
Старий 29.02.2012, 10:58   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
и фотоб еще для полной картины....
так отож, выдержит ли транец и корма?? этож не метал 5терка на транце что кинул пару уголков и все усиление.... тут так прост неусилиш, уголки некчему привязывать, тут усиление кропотливое, брусы вклеивать и тп тд ... вобщем морока еще та
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 29.02.2012 о 11:01.
Старий 29.02.2012, 11:18   #12 (permalink)
Не надо, фанера довольно прочный материал, ВОТ грамотный подход, и положительный результат.
@lexandr (29.02.2012), delpiero (05.03.2012), Larik (29.02.2012), promokan (29.02.2012), pumbamорячок (29.02.2012), Sedobor (29.02.2012), Голык (29.02.2012)
Старий 29.02.2012, 11:39   #13 (permalink)
Фига-се!!!
С удовольствием просмотрел отчёт о постройке!!!
Это ж насколько правильно стоят у человека руки и растут при этом тоже из нужного места.
Оказываеться можно и самому себе прекрасный корпус сделать!
Интересно во сколько ему обошлось постройка и как такое зарегестрировать?
Старий 29.02.2012, 13:20   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я тоже уважаю фанеру, и считаю ее достойным материалом!! и вывешивал проекты хороших фанерных катеров.....
я вот чегото пропустил эту фразу
и подумал что это Б/У катер дедовкой посройки....
а если строиться с нуля то думаю надо сразу под ПЛМ планировать....
ЗЫ: совет по ФСФ фанере покупайте только росийскую она из чистой березы.... китайская верхние слоя береза внутрение тополь в итоге может разслоится.....
NovellUA
Старий 29.02.2012, 18:19   #15 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Спасибо за совет по фанере!!! а по поводу двигателя?! к сожалению так ничего и не решил, навесной двигатель меня избавит от передачи на винт, сальников, возможно рулевой системы, но УД 25 помоему будет экономичнее....посмотрим что ещо народ скажет?!!!
Старий 29.02.2012, 20:46   #16 (permalink)
Стационар это отлично, но для него надо место, а это около полтора-два метра в кокпите (мотор+кардан+редуктор+место вокруг чтобы обслуживать), еще минус это трудоемкость изготовления фундамента, гребного вала и его компонентов. В этих, казалось бы, "мелочах" есть столько нюансов, что с первого раза(сезона) все гладко не будет . Мне хоть и нравятся неприхотливые советские моторы разработки 30-х годов прошлого века, но 4т. современный ПЛМ даст фору и по расходу, весу и главное габаритам.
Я себе, в далеких планах, подумываю ПЛМ в колодец под заднюю площадку.
Старий 29.02.2012, 21:22   #17 (permalink)
Дописи: 5.325
По моему если и будет 5-10% экономичности, то оно не стоит мороки с фундаментами редукторами и т.д. Так склеил транец, подвесник прицепил и поехал. А пока смонтируеш все для стационара времени уйдет прилично. И не факт что полсезона не придется недоделки устранять. Место под моторный отсек тоже немаловажный момент, у вас с длиной и так негусто. Плюс еще не знаю как у вас с глубинами ситуация. С подвесником по любому осадка меньше будет. Тоже как по мне немаловажный фактор.
Старий 29.02.2012, 21:46   #18 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Антон!
Лично мое мнение нужно однозначно ориентироваться на ПЛМ с грузовым редуктором типа Биг Фуд,если эксплуатировать катер в водоизмещающем режиме.
Для глиссирующего режима подойдет обыкновенный ПЛМ с обычным редуктором.
Желательно чобы двигатель был 4-х тактный,максимальная экономия в данном случае по сравнению с 2-х тактным,составит порядка 30%,так же ресурс 4-х тактного всегда больше чем 2-х тактного.
На сегодняшний день при стоимости топлива в общем в районе 10 гривен,особой роли не играет дизель или карбюраторный.
В пользу карбюраторного говорит меньший вес и габариты,минимальная площадь моторного отсека,один минус-это воспламеняемость бензина,но она решается грамотным решением всех вопросов.
Так же ремонтопригодность ПЛМ выше, чем стационарного,что тоже говорит в его пользу.
Вот в кратце и все.
Еще можно рассмотреть вариант выносного транца,что позволит увеличить полезный объем корпуса.
Старий 29.02.2012, 21:48   #19 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Почитал, подумал, пошарил по сайтам посмотрел редукторы, коробки, +сцепление.............короче буду строить под НАВЕСНОЙ!!! всем спасибо!!! пока буду строить, решу вопрос с двигателем!,,, а кстати, что можете порекомендовать чтоб дешево и сердито???? может какой-нибудь старенький??? в обьявлениях у меня в городе видел недорого продают ВИХРЬ-25... или это я не в ту степь??? подскажите...
Старий 29.02.2012, 21:52   #20 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Антон!
При использовании советских ПЛМ,для грамотного их применения необходимо применять грузовые гребные винты,для улучшения КПД. и нормальной работы самого движка,тоже самое относится и к импортным ПЛМ-это теория.Любой движок должен крутить свои номинальные обороты согласно паспорта.
В противном случае будет использоваться неполная мощность двигателя.что не есть правильно.
Двигатель на прогресс vlad2002 Подвесные импортные брендовые 114 10.12.2011 00:51
Куплю двигатель Владимир1974 Куплю, где купить 0 22.11.2011 18:58
Чехол на двигатель Витюля Аксессуары двигателей 11 26.06.2011 09:25
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 06.06.2011 00:17
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:34.
