Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Стальные корабли советской постройки
Стальные корабли советской постройки Эксплуатация, ремонт, переоборудование
Старий 29.11.2012, 13:26   #1 (permalink)
Типово Буксирный теплоход проект 968
НАЗНАЧЕНИЕ И РАЙОН ПЛАВАНИЯ
Буксирный теплоход предназначен для буксировки судов на акватории малых рек, соответствующих классу «Р» регистра судоходства Украины (далее - РСУ).
ТИП СУДНА
Судно имеет возвышающиеся над главной палубой полуутопленные рубки. Одновальная силовая установка обеспечивает движение судну при помощи гребного винта нерегулируемого шага в неповоротной насадке.
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ
Длинна наибольшая (габаритная) 20,30м
Длинна по КВЛ 18,25м
Ширина по КВЛ 4,60м
Ширина (габаритная) 4,80м
Высота борта 1,30м
Габаритная высота 3,40м
Осадка в полном грузу до 0,6м
Водоизмещение в полном грузу 35,7т
Водоизмещение порожнем 31,0т
Надводный габарит до 3,0м
Экипаж 4 чел
Судовые запасы на 3 суток
Главный двигатель марки 3Д6, мощностью 150л.с.
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, ОСАДКА И ДИФФЕРЕНТ
№ Случаи нагрузки ОСАДКИ, м водоизмещение дифферент
1 Порожнем 0,50 0,65 0,57 33,0 -15
2 В полном грузу 0,62 0,64 0,63 38,0 -2
ДВИЖЕТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На данном судне принят движительный комплекс состоящий из одного гребного винта, нерегулируемого шага, работающего в неподвижной насадке, - СТАЛЬНОЙ гребной ВИНТ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ.
Характеристики винта:
Диаметр D= 0,75 м
Шаг Р= 0,7 м
Шаговое отношение Н/D = 0,94
Дисковое отношение Ө = 0,6
Число лопастей Z=4
Характеристики насадки:
Относительная длинна = 0,75 м
Длина насадки ℓη= 0,45 м
Коэффициент раствора β = 1,1
Коэффициент расширения α=1,3
Гарантийные значения тяговых и пропульсивных показателей соответствуют расчетным данным.
Скорость хода (без воза) 16 км/час на глубокой воде
Тяга на гаке ~ 1400 кг При скорости буксировки 8 км/час
Очень мне нравиться его посадка!!!!! 0.5 метра!!!!
Назва:  001.1.JPG
Переглядів: 1289
Розмір:  326,3 КБ
ID:	32630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  003.3.JPG
Переглядів: 1386
Розмір:  352,0 КБ
Старий 29.11.2012, 13:50   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Буксирный теплоход проект 968
ИМХО для такого карапля низковат борт.Смотря на фото если правильно видно ватерлинию по борту. И шото мне думается на 18м длинны как то не тянет.Хотя могу и ошибатся.
Старий 29.11.2012, 13:55   #3 (permalink)
Даже почти 19 метров. А посадка таки 0.5м
Старий 29.11.2012, 14:04   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Дима привет.
А какие права нужны что бы управлять таким типом судна? Если я не ошибаюсь нам маломерщикам разрешается управлять до 12-ти метров по ватерлинии, а выше идет уже не маломерка.
Старий 29.11.2012, 14:06   #5 (permalink)
Дима привет.
Привет.,смотря как записан в Регистре этот параход. Такие размеры можно перевести в разряд маломерных(до 20 метров.)
Рамзес (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 14:17   #6 (permalink)
а дальше с правом работы по найму.
Добавлено через 8 минут
А кстати о буксире. Димон, себе присматриваешь, или просто восхищаешься осадкой в пол метра.
Так если себе, в нём работы сделать ещё побольше будет нужно, чем как мы раньше обсуждали в адмиралтейце.
Старий 29.11.2012, 14:19   #7 (permalink)
Себе не потяну(хотя не дорого просят)...он полностью на ходу.,днище поварено и обслужено,мотор после к\р, сел и поехал. Зиму может стоять на воде.Три каюты в наличии......НО!!!!
Старий 29.11.2012, 14:33   #8 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Заинтриговал, заинтриговал продолжай
popovitch (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 14:36   #9 (permalink)
Да что тут продолжать.... Длина 19м,ширина 5м,осадка 0.5м,зимой на воде......рай земной.
Ходи куда хочешь.
Старий 29.11.2012, 15:43   #10 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
зимой на воде.....
Красота, и зимой висеть можно, отопление сделал и гульбан обеспечен))
Старий 29.11.2012, 15:44   #11 (permalink)
Отопление там уже есть....котёл и чугунные батареи
Рамзес (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 15:49   #12 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Ты главное забыл озвучить. Цену и раход дизеля.
Старий 29.11.2012, 15:53   #13 (permalink)
Миша,цена тут не причём(Тема просто о кораблях)...а расход на этом моторе...на полном ходу 15-23 л\ч солярки.
Старий 29.11.2012, 16:16   #14 (permalink)
Дописи: 19.438
а как расход НА ПОЛНОМ ХОДУ может отличаться в два раза???? В "гору" и "с горы" ????????????
Рамзес (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 16:19   #15 (permalink)
Просто перелистал много информации по этим моторам.....и сложил от и до найденных цифр расхода Завод пишет 23.3 л\ч, а пользователи пишут по разному.
Старий 29.11.2012, 16:54   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Дима, а фотки с базы Тертычного? Уж больно територия знакомая.
Старий 29.11.2012, 17:03   #17 (permalink)
Дописи: 19.713
Я имел ввиду высоту надводного борта.
Старий 29.11.2012, 19:47   #18 (permalink)
Дописи: 19.713
Вот фото восстановленного.Но там смотрю ширина кораля Ого-го-го приличная почти 5м.Есть где разгуляться.Это вам не Ярики, и Костромичи. Но вот блин решение конструкторов управления пером не самое лечшее. Занимает всю корму почти.А так интересный корабль.Хотя и редкий .
Назва:  Вид с боку 3.jpg
Переглядів: 1108
Розмір:  96,9 КБ
Старий 29.11.2012, 20:24   #19 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Буксирный теплоход проект 968[/B]
Спасибо! Порадовали! Даже не предполагал что где-то еще такие сохранились...
Не восстановленного, а находящегося постоянно в эксплуатации. Немного перестроен ещё в советские времена - вместо каморок-кубриков сделан один салон.Ещё выкинут гак и т/х переведен в разряд служебно-разъездных...
Востаннє редагував Vodnik-D: 29.11.2012 о 20:30.
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (29.11.2012), Вовчик (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 21:11   #20 (permalink)
А цена то, цена вопроса? Хороший корпус, может даже... подумал бы
__________________________
Пассажирский теплоход проектов 792/792А, тип ПС или ПТ («Лапоть») Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 25 12.12.2017 11:02
Теплоход Т.Г.Шевченко.Проект-302. Вовчик Стальные корабли советской постройки 51 08.12.2013 18:47
Помогите подобрать проект pumbamорячок Самострой 24 18.01.2013 12:22
Интересный проект, что это такое? Freediver Катера, лодки 14 08.01.2012 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20.
