Старий 15.03.2015, 18:47   #1 (permalink)
Звідки Ви: Watercity
Карапь: Bayliner 2252
Дописи: 8
Типово Проблема с Mercruiser 5.0
Всем здравствуйте!
Прошу помочь, может кто сталкивался. По осени, перед зимовкой случилась поломка, а имменно, заводишь мотор, он работает максимум пару минут на холостых и глохнет. Для повторного старта приходилось ручку газ-реверс пару раз выводить на максимум-нейтраль, потом заводить. И через пару минут он снова глох. Обратил внимание что в первом положение ключа зажигания - подача питания, топливный насос не включался и расходомер показывал ноль. Думал полетел топливный насос. Оставил проблему на весну. Вытащил катер. Перезимовал. Настала весна. Поехал разбираться с проблемой. Выяснил следующее: при подачи 12 вольт напрямую от аккумулятора- бензонасос крутиться. При повороте ключа в замке зажигания в положение 1, питание на бензонасос не поступает, при пуске двигателя, питание на насос поступает.
Насколько я помню, бензонасосвключается сразу в положение 1.
Подскажите пожалуйста, почему этого не происходит.
Александр СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2015, 19:17   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Бензик работает только тогда , когда идёт импульс от катушки или от датчика коленвала ну или мозг подаёт первоначальный сигнал чтоб давление качнул.
Правильно должен начинать работать , когда крутишь стартером.
Старий 15.03.2015, 19:36   #3 (permalink)
Карбюратор, или инжектор?
На катере уже ходили, или только взяли?
Как дела с фильтрами?
Старий 15.03.2015, 19:41   #4 (permalink)
Дописи: 8
Катер брал в мае 14 года. Карбюратор. 220лс 2000гв. Расходники поменял все (фильтры, масло, свечи, даже вв провода). Сезон пробегал.
Старий 15.03.2015, 19:43   #5 (permalink)
А чем заправлялся последний раз?
Старий 15.03.2015, 19:46   #6 (permalink)
Дописи: 8
Да все время на одной и тойже заправке.
Старий 15.03.2015, 19:52   #7 (permalink)
Я, чего спрашиваю, была у нас похожая проблема!
Если не лень, то почитай тему, можешь с начала, а можешь с 25 поста!
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%81%D...8%D1%82-2.html
MAX (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 20:06   #8 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
ТОПЛИВНАЯ. (ЧИСТКА ОТ БАКА ДО КАРБЮРАТОРА, трубки подачт тож надо) попала в систему грязь, поплавковая камера пустая -- глохнет. Потом командером поигрался и снова заводится но недолго, нет подачи топлива.
КСТАТИ в разрв поставь грушу, качнул, завес с пол тыка. И сепаратор, с нашим безином вещь необходимая.
Старий 15.03.2015, 21:19   #9 (permalink)
Дописи: 8
Спасибо за подсказки. А со стороны электрики никто подсказать не сможет? Я просто отчетливо помню что при повороте ключа в первое положение, включаются приборы (термометр, вольтметр, уровеньтоплива и расходомер), кстати расходомер начанал показывать расход, т.е. насос начанал качать бенз в карбюратор еще до старта двигателя. А сейчас этого не происходит. Может проблема в мозгах или реле топливного насоса (кстати ктонить знает по какому принципу оно работает?) вот ссылка на схемы Michael's Tractors (Simplicity and Allis Chalmers Garden Tractors) - Mercruiser MEFI-3 ECM Delphi 16237009
Старий 15.03.2015, 21:48   #10 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Александр СПб Переглянути допис
Карбюратор не крутит бензонасос в положении 1.
У Вас все правильно с бензонасосом.
student (15.03.2015)
Старий 16.03.2015, 17:13   #11 (permalink)
Дописи: 8
Александр, у Вас Бейлайнер?
Старий 16.03.2015, 19:22   #12 (permalink)
Дописи: 19.438
Был. Осенью продал своему другу.
Старий 16.03.2015, 20:47   #13 (permalink)
Дописи: 8
А какой двигатель?
Старий 16.03.2015, 21:25   #14 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Проверьте топливную магистраль. Если попадает воздух, будет происходить похожая история на ту, что вы описали.
Старий 16.03.2015, 22:16   #15 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Кк по мне электроника мотора ( НЕ ПРИБОРОВ) или работает, или нет.
Смотри топливную, заодно проверь окисления проводов на ключе и дальше, когда приборы оживают, на них подается питание ( Значит у тебч его нет)
Бензонасос у тебя поидее механический и не может жужать при включенном зажигании.
УДАЧИ!
Старий 16.03.2015, 22:39   #16 (permalink)
Дописи: 8
Бензонасос электрический 100%, я его нашел и кинул на него 12В напрямую- работает. Не работает в положении ключа 1- зажигание, в положении 2- пуск, насос работает, но после запуска двигателя ключ возвращается в положение 1, и питание с насоса уходит. Двигатель работает на бензе что есть в карбе, а потом благополучно глохнет. Короче буду искать причину пропадания питания в положении ключа 1.
Старий 16.03.2015, 22:45   #17 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Александр, так Вы на все свои вопросы ответили самостоятельно.(согласно Вашему посту выше). имхо и не только: косяк в замке зажигания.
Старий 16.03.2015, 23:03   #18 (permalink)
Карапь: merc 15
Дописи: 6
Когда вы поворачиваете ключ в первое положение, питание на насос и не должно поступать, а когда крутите стартером, оно поступает, потому он и запускается , после запуска двигателя , питание на насос должно приходить через датчик давления масла, там их 2 , один на прибор другой на насос (тот что с двумя проводами , на насос). 99% накрылся этот датчик , или нет на нём контакта. Отсоедините от датчика 2 провода и закоротите их между собой, должно всё работать , если работает значит меняйте датчик ! Датчики находятся по левому борту , под выпускным колектором ближе к корме ! УДАЧИ В РЕМОНТЕ !
Востаннє редагував stp: 17.03.2015 о 07:26. Причина: дубль убрал
vasilith1983 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2015, 06:57   #19 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я конечно не великий мастер водных моторов, но на автомобиле похожая хрень была. Стояло реле отключентя бензонасоса при повроте в 1 положение происходила подкачка топлива в систему , а потом отсекало топливо. Удалил реле и он стал качать постоянно.
Так, что либо есть датчик давления как сказалvasilith1983, либо еще где-то релюшка
Старий 17.03.2015, 07:34   #20 (permalink)
Дописи: 19.438
А какой двигатель?
У меня был именно такой двигатель как у Вас. Да и корабль наверное такой-же.
Это реле облегчает запуск двигателя. В этом двигателе его нет. Подачу бензина перед первым запуском я обеспечивал командером.
Напишите в личку Сергею (Zahar77). Он точно все Вам расскажет про этот двигатель. Наверное просто не видит этой темы. Ну а я тоже скорее не специалист а пользователь....
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 22:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 10:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 19:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 09:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:38.
