Звідки Ви: Watercity
Карапь: Bayliner 2252
Дописи: 8
Всем здравствуйте!
Прошу помочь, может кто сталкивался. По осени, перед зимовкой случилась поломка, а имменно, заводишь мотор, он работает максимум пару минут на холостых и глохнет. Для повторного старта приходилось ручку газ-реверс пару раз выводить на максимум-нейтраль, потом заводить. И через пару минут он снова глох. Обратил внимание что в первом положение ключа зажигания - подача питания, топливный насос не включался и расходомер показывал ноль. Думал полетел топливный насос. Оставил проблему на весну. Вытащил катер. Перезимовал. Настала весна. Поехал разбираться с проблемой. Выяснил следующее: при подачи 12 вольт напрямую от аккумулятора- бензонасос крутиться. При повороте ключа в замке зажигания в положение 1, питание на бензонасос не поступает, при пуске двигателя, питание на насос поступает. Насколько я помню, бензонасосвключается сразу в положение 1. Подскажите пожалуйста, почему этого не происходит. |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Бензик работает только тогда , когда идёт импульс от катушки или от датчика коленвала ну или мозг подаёт первоначальный сигнал чтоб давление качнул.
Правильно должен начинать работать , когда крутишь стартером. |
#3 (permalink) |
Карбюратор, или инжектор?
На катере уже ходили, или только взяли? Как дела с фильтрами?
#4 (permalink) |
Дописи: 8
Катер брал в мае 14 года. Карбюратор. 220лс 2000гв. Расходники поменял все (фильтры, масло, свечи, даже вв провода). Сезон пробегал.
#5 (permalink) |
А чем заправлялся последний раз?
#7 (permalink) |
Я, чего спрашиваю, была у нас похожая проблема!
![]() Если не лень, то почитай тему, можешь с начала, а можешь с 25 поста! ![]() http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%81%D...8%D1%82-2.html
MAX (15.03.2015)
#8 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
ТОПЛИВНАЯ. (ЧИСТКА ОТ БАКА ДО КАРБЮРАТОРА, трубки подачт тож надо) попала в систему грязь, поплавковая камера пустая -- глохнет. Потом командером поигрался и снова заводится но недолго, нет подачи топлива.
КСТАТИ в разрв поставь грушу, качнул, завес с пол тыка. И сепаратор, с нашим безином вещь необходимая. |
#9 (permalink) |
Дописи: 8
Спасибо за подсказки. А со стороны электрики никто подсказать не сможет? Я просто отчетливо помню что при повороте ключа в первое положение, включаются приборы (термометр, вольтметр, уровеньтоплива и расходомер), кстати расходомер начанал показывать расход, т.е. насос начанал качать бенз в карбюратор еще до старта двигателя. А сейчас этого не происходит. Может проблема в мозгах или реле топливного насоса (кстати ктонить знает по какому принципу оно работает?) вот ссылка на схемы Michael's Tractors (Simplicity and Allis Chalmers Garden Tractors) - Mercruiser MEFI-3 ECM Delphi 16237009
Дописи: 19.436
Карбюратор не крутит бензонасос в положении 1. У Вас все правильно с бензонасосом.
student (15.03.2015)
#14 (permalink) |
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Проверьте топливную магистраль. Если попадает воздух, будет происходить похожая история на ту, что вы описали.
#15 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Кк по мне электроника мотора ( НЕ ПРИБОРОВ) или работает, или нет.
Смотри топливную, заодно проверь окисления проводов на ключе и дальше, когда приборы оживают, на них подается питание ( Значит у тебч его нет) Бензонасос у тебя поидее механический и не может жужать при включенном зажигании. УДАЧИ!
#16 (permalink) |
Дописи: 8
Бензонасос электрический 100%, я его нашел и кинул на него 12В напрямую- работает. Не работает в положении ключа 1- зажигание, в положении 2- пуск, насос работает, но после запуска двигателя ключ возвращается в положение 1, и питание с насоса уходит. Двигатель работает на бензе что есть в карбе, а потом благополучно глохнет. Короче буду искать причину пропадания питания в положении ключа 1.
#17 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Александр, так Вы на все свои вопросы ответили самостоятельно.(согласно Вашему посту выше). имхо и не только: косяк в замке зажигания.
#18 (permalink) |
Карапь: merc 15
Дописи: 6
Когда вы поворачиваете ключ в первое положение, питание на насос и не должно поступать, а когда крутите стартером, оно поступает, потому он и запускается , после запуска двигателя , питание на насос должно приходить через датчик давления масла, там их 2 , один на прибор другой на насос (тот что с двумя проводами , на насос). 99% накрылся этот датчик , или нет на нём контакта. Отсоедините от датчика 2 провода и закоротите их между собой, должно всё работать , если работает значит меняйте датчик ! Датчики находятся по левому борту , под выпускным колектором ближе к корме ! УДАЧИ В РЕМОНТЕ !
Востаннє редагував stp: 17.03.2015 о 07:26. Причина: дубль убрал |
#19 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я конечно не великий мастер водных моторов, но на автомобиле похожая хрень была. Стояло реле отключентя бензонасоса при повроте в 1 положение происходила подкачка топлива в систему , а потом отсекало топливо. Удалил реле и он стал качать постоянно.
Так, что либо есть датчик давления как сказалvasilith1983, либо еще где-то релюшка |
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
У меня был именно такой двигатель как у Вас. Да и корабль наверное такой-же.
Это реле облегчает запуск двигателя. В этом двигателе его нет. Подачу бензина перед первым запуском я обеспечивал командером. Напишите в личку Сергею (Zahar77). Он точно все Вам расскажет про этот двигатель. Наверное просто не видит этой темы. Ну а я тоже скорее не специалист а пользователь....
| У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? | Denis 840 | Стационарные импортные | 29 | 13.04.2021 22:55 |
| Дивгностика mercruiser 3. 0 | roofer13 | Куплю, где купить | 1 | 02.12.2014 10:41 |
| Продам Mercruiser 7.4MPI | Denis 840 | Архив | 20 | 07.07.2014 19:25 |
| Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация | Евгенич | Стационарные импортные | 30 | 05.05.2014 09:50 |
| Продам поршень mercruiser 3.0 std | Евгенич | Архив | 0 | 05.04.2013 16:52 |
