Старий 17.04.2016, 22:10   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово ГБО на стационар.
Думаю ставить ГБО на мотор Volvo Penta 2.0 . Мотор простой с контактным зажиганием и стоит родной карбюратор .Думаю какие сложности могут возникнуть .Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Старий 17.04.2016, 22:56   #2 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: ГБО на стационар.
Скопление газа в моторном отсеке, я считаю, самая опасная сложность...
mmiron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2016, 23:01   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
обогрев редуктора и заправка баллона.
обогрев зачастую берут с выхлопного коллектора( делается проставка), и баллоны сьемные... в остальном все как на газельке
Допис від mmiron Переглянути допис
в любом американском катере есть как принудительная так и самотечная вентилиция моторного отсека..
sasha6333 (17.04.2016), Валера М (17.04.2016), КТМОВ-- (18.04.2016), русалдини (18.04.2016)
Старий 17.04.2016, 23:02   #4 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
На газельках випускні клапана горять від газу.
Старий 17.04.2016, 23:04   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
тут я думаю зажигание виновато... и регулировка коапанов.. думаю моторам с компенсаторами это не гразит. хотя не уверен.
Востаннє редагував Евгенич: 17.04.2016 о 23:08.
Старий 17.04.2016, 23:08   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Слышал что двс не любит обороты свыше 4500 при работе на газу. Так ли это ?
Старий 17.04.2016, 23:13   #7 (permalink)
Так, на 4 поколении это можно запрограмировать, при достижении этих оборотов мотор переходит на бенз. На 2 не знаю, такого не встречал, второе ставится на карбы.
Старий 17.04.2016, 23:20   #8 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
В мене на розвозці товарів було пять газельок інжекторних ,клапана горіли на всіх.а коли гбо стояв на авто грандчероки 4.7 стартеч то на обертах вище 3500 перемикало на бензин.
Евгенич (18.04.2016)
Старий 17.04.2016, 23:21   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Планирую простенькое евро-2. Еще вопрос такого плана. Каким путем идти ставить смеситель над карбом или ставить штуцер ?
Старий 17.04.2016, 23:35   #10 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Криворуким газовщикам привет передайте ! ГБО требует стабильной работы ДВС на бензе , а остальное по Газу от оборудования и настройки !)
Добавлено через 6 минут
Карб испортить всегда успеешь а приставку под карб ставить правильней ! Взял карб на ГАЗель а там засверлено под газ, а карбешник классный , вот терь думаю газ ставить или карб менять (
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Wild (18.04.2016)
Старий 17.04.2016, 23:55   #11 (permalink)
На старую БМВ ставили, карб был жиговский, его и посверлили. На родной Вебер сказали неэфективно ставить.
Старий 18.04.2016, 02:13   #12 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А что мешает поставить электронный подогрев редкктора ?
Старий 18.04.2016, 07:13   #13 (permalink)
... второе ставится на карбы.
И моноинжекторы.
Старий 18.04.2016, 07:41   #14 (permalink)
И моноинжекторы.
На электронный моно можно поставить и 4 поколения, второго поколения можно поставить куда угодно.
Старий 18.04.2016, 08:53   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
либо ставить штуцер, либо искать смеситель для установки под карб. с верхним смесителем будет корректно работать либо на бензине либо на газу.
Валера М (18.04.2016)
Старий 18.04.2016, 16:49   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Карбюратор стоит Солекс однокамерный. Вверху диаметр 34мм внизу 44мм . Верхний смеситель неохота ставить ибо нужна одинаковая работа бензин/газ.Сам карб думаю можно разобрать на две части и установить проставку выше заслонки и уже в этой проставке сверлить под штуцер .Еще я так понимаю надо найти воздушный фильтр диаметром 130мм внутренний.
Назва:  20160418_155454.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  208,6 КБ
Старий 18.04.2016, 16:58   #17 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
коим образом? ( не ну в теории да... но работать не будет или я чет не знаю)
третье поколение ставится на моник...
или второе как на обычный карб с релюшкой на форсу...
Допис від Zefir323 Переглянути допис
обычно настройщики тут не виноваты, а виноваты прокладки под рулем ( особенно если на чужом авто)... закручивают винт жадности и ездят на бедной смеси... типа экономят, чтоб и себе в карман оставалось! вот и горят клапанцы ( про регулярную регулировку клапанов на двигателях без гидрриков вообще молчу)
Добавлено через 4 минуты
sergey71, сверло на 9, метчик на 10 с резьбой вроде 1 и врезка-штуцер под газ ( продается на рынке около 40 грн)врезаешься под небольшим углом над дросельной заслонкой в суженнии дифузора... 5 минут работы ;)
logist (19.04.2016)
Старий 30.05.2016, 17:58   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Установил на свой стационар гбо второго поколения редуктор Томасетто-07 100л.с . Теперь нужна помощь .Врезал штуцер в карб. Штуцер стоит один а не два как на жигулях и думаю что мало проходного сечения одного штуцера .На бензе мотор развивает 5000 об/мин а на газу 4250 об/мин .Кто что скажет по поводу диаметра врезного штуцера ? Есть возможность изготовить самому штуцер и завести его через крышку карбюратора и таким образом увеличится проходное сечение но может проблема не в нем . Мотор 110 л.с и может не хватает редуктора ведь он на 100 л.с ? Только что замерял внутренний диаметр врезного штуцера 6.3мм под 12 ключ и есть штуцер диаметром 7мм под 10 ключ.
Востаннє редагував sergey71: 30.05.2016 о 19:41.
Старий 31.05.2016, 11:49   #19 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
sergey71, маловата производительность редуктора ИМХО увеличение сечения врезки не поможет.
Винт жадности откручен полностью?
п.с. не развивает полные ообороты на хх или в ходу? расход в сравнении с бензином какой?
Востаннє редагував Wild: 31.05.2016 о 12:06.
Старий 31.05.2016, 12:20   #20 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не развивает обороты на полном газу .5000-бенз и 4250-газ.
Стационар на катер Костя_ЮГ Стационарные двигатели 44 07.11.2016 13:34
стационар на самострое? pumbamорячок Самострой 2 23.06.2015 07:29
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 10:27
Винты на стационар alexwas Архив 2 13.01.2013 20:07
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 22:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:37.
