Заметил такую каку:
Поднимаем тримом колонку, а она в течении получаса сама опускается! Кто сталкивался?
Востаннє редагував Fix: 10.07.2013 о 21:06. |
Добавлю, что жидкость вся на месте, видимых подтеков нет, уровень вроде есть и не уходит. Есть предположение что это соленоид подъема стравливает, но есть еще одно предположение, что в одном из гидроцилиндров перепускает манжета самого поршня. Кто знает, в гидроцилиндре на поршне, резиновое кольцо или двухсторонний сальник?
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У меня похожая ситуация, только колонка не опускается сама а просто стала хуже (более вяло) двигается вверх-вниз при этом при полностью опущенном положении подтекает масло из-под сальника поршня. Электромотор жужжит бодро как и раньше и жидкость на месте. Это я к тому что если будете разбирать гидроцилиндр для ремонта пригласите меня плиз. Хочу посмотреть как там внутри все устроено и как поменять сальник а то мануалов в нете так и не нарыл.
живу у моря мечтаю о яхте |
#8 (permalink) |
КИТ там вроде несложный, можно попытаться поколхозить.
Померь длину цилиндра(без штока), их несколько моделей, у товарища давно пылятся на полке пара б.у.
Денис (08.11.2011)
#9 (permalink) |
Дописи: 874
Андрей, если не сложно, глянь по ссылке. VP trim cylinder leaks
Там указывают на ОМСишную запчасть (сальник). Может найдется что-то у нас подходящее?
Там только каталожный номер. Надо образец или размеры.
#11 (permalink) |
Андрюха, Саня тоже говорил о манжетах цилиндра, но хочется верить, что разбирать ничего не прийдётся!
![]() Может там, винтик какой нибудь подкрутить? ![]() ![]() ![]() Поэтому и создал тему, вдруг такую историю уже кто-то проходил! ![]() ![]()
Дописи: 874
А я наоборот сижу и жду когда кто-нибудь пройдет
#13 (permalink) |
Дописи: 19.713
Думаю надо идти по трубке выхода из насоса,по ней и до управления думается доберётесь.ИМХО.
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Народ! Я не спец в коронках, но 5 лет учил гидравлику в университете. Налицо износ шатунно- поршневой пары или элемента гидромехпанизма ответственного за Подъем- спуск колонки. Начинайте с цилиндров и клапанов. Далее пошагово от них. |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
В этом "механизме" есть перепускной клапан(в обычном моторе он вкл-ся с помощью винта на станине) и служит он для ручного поднятия двиг-ля.... мне кажется, судя по симптомам, что проблема в нём(в клапане)... а мож он выкручен, или резьба нарушена и кажется, что вкручен... ???? цикава проблемка
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#16 (permalink) |
Дописи: 19.438
Блин! Ну Вы извращенцы.
Самый простой способ - притянуть корабль к Серегам на корчеватый. Не устраивает - могу дать телефон спеца. Приедет и ГАРАНТИРОВАННО все починит. Правда задорого!
#17 (permalink) |
Забыли добавить, что при подымании колонки, её удержать невозможно, подымается вместе со мной! Масло не уходит, стоит нормальный уровень!
![]() 2СТП, Саня, а тот спец не может подсказать причину?
#18 (permalink) |
Дописи: 19.713
Саня а когда подымает тебя, потом после остановки назад не падает?
Очень медленно опускается.
Дописи: 19.438
Откуда я знаю? Это же типа "знания-деньги". Попробуй позвони... P.S. А почему ты думаешь что Сереги не знают причину? Особенно если увидят...
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3 | macleod | Кобра | 24 | 15.12.2011 22:41 |
| Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 | valek0 | Архив | 0 | 20.12.2010 20:40 |
