Старий 20.04.2012, 11:27   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Альфа1, не держит трим.
Саня а когда подымает тебя, потом после остановки назад не падает?
Старий 20.04.2012, 13:32   #2 (permalink)
Очень медленно опускается.
__________________________
Старий 20.04.2012, 15:32   #3 (permalink)
Это проблема гидравлики.....ФАКТ!!!!! (насос,клапан,замок...и т.д)
Старий 20.04.2012, 17:57   #4 (permalink)
Дописи: 19.713
Всё то что написал Дима.
Старий 20.04.2012, 18:24   #5 (permalink)
Выскажу и свои мысли. Я склоняюсь к мысли высказаной Игорем RINO. Надо поискать винт для ручного опускания/подъёма. В обычных моторах это есть на случай отсутствия или неисправности аккумулятора.
Старий 21.04.2012, 23:53   #6 (permalink)
Вообщем , такие новости: позвонил сегодня ребятам занимающимся ремнтом МеркРузеров и колонок! Описал им причину поломки, и все в один голос спросили: что не держит трим? Это проблема в гидротолкателях (похожи на аммортизаторы)! Выезжает спец с ремкомплектом, всё меняет, и должно быть всё гут! На этом и порешили. Во вторник должны приехать люди!
Старий 07.05.2012, 07:21   #7 (permalink)
Ребята не приехали, не получилось! Но, после долгих разговоров по телефону с подробным описанием проблемы, они всё же сказали, что проблема в моторе трима! Эти моторы не ремонтируются, только замена! Поэтому было решено кататься так!
Ещё новости. Позвонил человеку, который раньше обслуживал этот мотор. Рассказал проблему, он сказал, что у них в Крыму были проблемы с тримом. Перебрали трим, поменяли гидроцилиндры, а жидкость для трима не смогли найти, поэтому залили в систему трансформаторное масло! Оно похоже на масло для трима, но немного не такое! Поэтому, посоветовал слить это масло и залить специальное, и сказал, что проблема уйдёт!
Какие будут мнения?
Востаннє редагував Fix: 07.05.2012 о 07:25.
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3 macleod Кобра 24 15.12.2011 22:41
Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 valek0 Архив 0 20.12.2010 20:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:09.
