Старий 20.04.2012, 15:32   #41 (permalink)
Дописи: 7.880
Типово Re: Альфа1, не держит трим.
Это проблема гидравлики.....ФАКТ!!!!! (насос,клапан,замок...и т.д)
Старий 20.04.2012, 17:57   #42 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Очень медленно опускается.
Всё то что написал Дима.
Старий 20.04.2012, 18:24   #43 (permalink)
Дописи: 23.753
Выскажу и свои мысли. Я склоняюсь к мысли высказаной Игорем RINO. Надо поискать винт для ручного опускания/подъёма. В обычных моторах это есть на случай отсутствия или неисправности аккумулятора.
Старий 21.04.2012, 23:53   #44 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
Вообщем , такие новости: позвонил сегодня ребятам занимающимся ремнтом МеркРузеров и колонок! Описал им причину поломки, и все в один голос спросили: что не держит трим? Это проблема в гидротолкателях (похожи на аммортизаторы)! Выезжает спец с ремкомплектом, всё меняет, и должно быть всё гут! На этом и порешили. Во вторник должны приехать люди!
Старий 07.05.2012, 07:21   #45 (permalink)
Дописи: 20.794
Ребята не приехали, не получилось! Но, после долгих разговоров по телефону с подробным описанием проблемы, они всё же сказали, что проблема в моторе трима! Эти моторы не ремонтируются, только замена! Поэтому было решено кататься так!
Ещё новости. Позвонил человеку, который раньше обслуживал этот мотор. Рассказал проблему, он сказал, что у них в Крыму были проблемы с тримом. Перебрали трим, поменяли гидроцилиндры, а жидкость для трима не смогли найти, поэтому залили в систему трансформаторное масло! Оно похоже на масло для трима, но немного не такое! Поэтому, посоветовал слить это масло и залить специальное, и сказал, что проблема уйдёт!
Какие будут мнения?
Востаннє редагував Fix: 07.05.2012 о 07:25.
Старий 07.05.2012, 09:27   #46 (permalink)
Какие будут мнения
Попробуй, вдруг литром другим масла всё решится, а если нет, то и н жалко...
Старий 07.05.2012, 11:56   #47 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Какие будут мнения?
Ну дык если трансформаторное, то все же поменять его не помешало бы на рекомендованное - для гидравлики. ИМХО
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 07.05.2012, 13:06   #48 (permalink)
Дописи: 19.690
Шо то сумлеваюсь что замена масла что то даст.Если сальники и вообще РТИ не поразбухали от транформаторного масла.То тут думается дело в КПД масло-насоса. Плохо качает.Плюс не держит какой то из замок-клапан.Я бы проверил бы гидроцилиндры, сделав куку нить заглушку.Сначала на выдвижение проверить на упор, и потом выдвижение.Если всё гуд, то потом можна двигатся дальше.искать замок-клапан.прооверять его.Если и там всё гуд, то тогдла уже за насос братся.ИМХО.
Старий 08.05.2012, 22:46   #49 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Масло поменять нужно обязательно, залить ATF D3 или SAE10W30, если после замены ситуация не изменится то более всего, как говорил ранее, похоже на насос (система клапанов уст на гидронасосе)
Fix (10.05.2012)
Старий 10.05.2012, 07:22   #50 (permalink)
Дописи: 20.794
Это, точно подойдёт?
Просто думал, что там какое-то специальное для лодочных тримов!
Старий 10.05.2012, 08:39   #51 (permalink)
Дописи: 861
100% По паспорту рекомендуют спец жидкость или QS Sae10W30 (lдля 4-х тактных подвесных) но заливаем и ATF и работает годами - желательно не смешивать
Fix (11.05.2012)
Старий 14.05.2012, 19:21   #52 (permalink)
Дописи: 20.794
Продолжаем!
Итак, залили АТФ, вроде всё заработало! Не было времени перепроверить! Завтра ещё испытаем!
И ещё! Пока была подключена масса, трим держался в поднятом положении (прим. 1 час). Только отключили массу, трим опустился примерно минут за 30.
Что-то не можем понять, как влияет масса на трим!?
Завтра ещё буду испытывать, отпишусь!
Ещё раз, спасибо Захару77 за хорошую скидку!
Старий 14.05.2012, 19:32   #53 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Думаю что не должен он опускаться при отключении массы.
Во всяком случае у меня не опускается
Старий 14.05.2012, 20:01   #54 (permalink)
Дописи: 19.690
Возможно электроклапан.
Старий 24.05.2012, 07:10   #55 (permalink)
Дописи: 20.794
Домучили!
Дело было в гидроцилиндрах! После их снятия оказалось, что правый гидрцл. не рабочий (можно рукой свободно качать). Поставили от Альфы второй генерации, стали как родные, правда, пришлось выточить нижний шток по длиннее! Сейчас тестим. Пока колонка очень медленно опуск./подым., может разработается!?
Старий 24.05.2012, 07:16   #56 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Очень медленно — это как? У меня амплитуда из нижнего положения к верхнему займет секунд десять, если не больше.
Старий 24.05.2012, 07:18   #57 (permalink)
Дописи: 20.794
Думаю, что гораздо дольше!
Старий 29.05.2012, 23:59   #58 (permalink)
Домучили!
Саня, думаю не разработается.Проблемма может заключатся в разных обьёмах старого и нового гидроцилиндра - у старого он меньше, вот и подымался быстрее, бо насос его накачивал быстрее. Ну или насос уже доходит.
Старий 22.08.2012, 07:48   #59 (permalink)
Дописи: 20.794
Решил не создавать новую тему, спрошу здесь.
Трим работает, всё нормалёк! Заметили, что стал поддекать в одной трубке! (фото-2) Крутили, перекручивали, ничего не помагает!
На первой фотке, стрелочками показал движение масла до трима. С насоса, по верхней трубке, в какую то хрень!? Назначение этой приблуды остаётся загадкой!? К ней подходит несколько проводов, но что она делает, никак не пойму! Потом, по коротенькой трубке (которая подтекает) к двигу, и дальше к колонке.
Вопрос! Как Вы думаете, если короткую трубку с непонятной приблудой убрать из цепи (фото-3), и напрямую подсоединить верхнюю трубку к двигу, то система будет работать?
Назва:  xpen.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  553,3 КБ
ID:	28589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  xpen1.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  551,4 КБ
ID:	28590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  xpen2.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  551,2 КБ
Старий 22.08.2012, 09:08   #60 (permalink)
А обработать место соединения?
У меня как-то была дизельная машина, и подтекала трубка подачи солярки в цылиндр. При чём так порядочно подтекала. Давление там тоже приличное и из-за этого весь двигатель был мокрым, а запах вокруг можете себе представить.
Так после небольшой шлифовочки места соеденения и подтяжки посильнее течь прекратилась. Может и у тебя можно "малой кровью" будет обойтись.
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3 macleod Кобра 24 15.12.2011 22:41
Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 valek0 Архив 0 20.12.2010 20:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:39.
