Старий 08.11.2011, 20:26   #1 (permalink)
Типово Вопросы по триму на стационаре.
Заметил такую каку:
Поднимаем тримом колонку, а она в течении получаса сама опускается!
Кто сталкивался?
Востаннє редагував Fix: 10.07.2013 о 21:06.
Старий 08.11.2011, 21:02   #2 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Re: Альфа1, не держит трим.
Однозначно что-то с гидравликой. Конкретнее, к сожалению, не могу сказать.
Старий 08.11.2011, 21:25   #3 (permalink)
Заметил такую каку:
Кто сталкивался?
Добавлю, что жидкость вся на месте, видимых подтеков нет, уровень вроде есть и не уходит.
Есть предположение что это соленоид подъема стравливает, но есть еще одно предположение, что в одном из гидроцилиндров перепускает манжета самого поршня.
Кто знает, в гидроцилиндре на поршне, резиновое кольцо или двухсторонний сальник?
__________________________
Старий 08.11.2011, 21:36   #4 (permalink)
А болт на триме затянут?
Старий 08.11.2011, 21:40   #5 (permalink)
А где он расположен?
Старий 08.11.2011, 21:42   #6 (permalink)
Ну это я по аналогии с подвесниками. на колонке же наверное тоже есть.
Старий 08.11.2011, 22:26   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У меня похожая ситуация, только колонка не опускается сама а просто стала хуже (более вяло) двигается вверх-вниз при этом при полностью опущенном положении подтекает масло из-под сальника поршня. Электромотор жужжит бодро как и раньше и жидкость на месте. Это я к тому что если будете разбирать гидроцилиндр для ремонта пригласите меня плиз. Хочу посмотреть как там внутри все устроено и как поменять сальник а то мануалов в нете так и не нарыл.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 08.11.2011, 22:47   #8 (permalink)
КИТ там вроде несложный, можно попытаться поколхозить.
Померь длину цилиндра(без штока), их несколько моделей, у товарища давно пылятся на полке пара б.у.
Денис (08.11.2011)
Старий 08.11.2011, 23:19   #9 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Андрей, если не сложно, глянь по ссылке. VP trim cylinder leaks
Там указывают на ОМСишную запчасть (сальник). Может найдется что-то у нас подходящее?
Долучені зображення
Старий 08.11.2011, 23:20   #10 (permalink)
Андрюха, Саня тоже говорил о манжетах цилиндра, но хочется верить, что разбирать ничего не прийдётся!
Может там, винтик какой нибудь подкрутить?
Поэтому и создал тему, вдруг такую историю уже кто-то проходил!
Старий 08.11.2011, 23:22   #11 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
А я наоборот сижу и жду когда кто-нибудь пройдет
Старий 09.11.2011, 07:35   #12 (permalink)
Не Саня наверное все таки разбирать......спокойнее спать будешь. Там сложного ничего нет.
Старий 09.11.2011, 08:42   #13 (permalink)
Там только каталожный номер. Надо образец или размеры.
Старий 09.11.2011, 11:30   #14 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
В приложении схематически внутрянки цилиндра, ничего сложного
Долучені файли
Тип файлу: doc трим цил.doc (59,5 КБ, 197 переглядів)
Fix (09.11.2011), Денис (09.11.2011)
Старий 09.11.2011, 11:44   #15 (permalink)
Дописи: 861
В случае с самопроизвольным опусканием стоит обратить внимание не на сам цилиндр а на насос, вернее систему клапанов на насосе
Старий 09.11.2011, 13:18   #16 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сергей, твою схему посмотрел. Из сальников там только деталь "h", но она стоит в наружном ободке а течь масла там где выходит шток (внутреннее отверстие см.фото выше). Замена этой детали поможет?
Старий 09.11.2011, 13:20   #17 (permalink)
Дописи: 19.436
Санек, а ты Сереге звонил?
Старий 09.11.2011, 15:20   #18 (permalink)
Дописи: 861
У меня что то фотка не увеличивается,а так не совсем понятно откуда течь.
Да и схемка то на Mercruiser Alpha One а у Вас я так понял V-Penta, там может и отличатся
Старий 09.11.2011, 17:29   #19 (permalink)
Пока, только собираю инфу. А про Серёгу забыл! Обязательно завтра звякну!
Старий 09.11.2011, 22:13   #20 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Вот исходная фотка. Вытекает прямо по штоку из центрального отверстия. А конструктив у цилиндров я думаю одинаковый. В любом случае вскрытие (весной) покажет.
ПС Блин резинка стоит аж 2 доллара но заказывать из Амэрики.
Назва:  trim_leaks.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  35,6 КБ
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3 macleod Кобра 24 15.12.2011 22:41
Продам регулируемый трим для лодочного мотора до 40 л\с CMC-35 valek0 Архив 0 20.12.2010 20:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
