Старий 20.01.2011, 08:48   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы.
Я смотрю, многие длинномерщики отказываются от дизелей в пользу подвесных двигателей. Так что эта тема, возможно, будет интересна мне одному, но всё же решился её поднять. Почему? Да потому что мне до сих пор не удалось найти толкового моториста-дизелиста, знающего эту технику, и готового помочь мне с этой непростой техникой.
Поэтому решил разбираться самостоятельно, насколько получится, ну и желающих тоже приглашаю.
Итак, вводная:
на катере установлен стационарный дизель Д37М, который в своё время устанавливался на тракторы Т40. Если я правильно понял, его и поныне выпускают под маркой Д-144 (или это его аналог?), но насколько они сходны - мне пока узнать не удалось.
Моя задача - привести дизелёк в состояние "полностью работоспособный, надежный двигатель", отладить его и научится обслуживать и ремонтировать. Пока что он верой и правдой отслужил один сезон, слегка ломался в пути, но был исправлен (топливная система, трубки полопались).
В этом сезоне хочу сделать ему профилактику, благо он уже откатал 460 моточасов, ну и убедится, что в нем все в порядке.
Проблема в том, что катастрофически мало литературы, а лезть наобум в сложный агрегат неохота. Посему сразу вопрос №1: а нет ли у кого-то случайно какой-то старой советской литературы по этим дизелям?
А то и начать толком не с чего... так что пока буду выкладывать то, что найду самостоятельно.
Старий 20.01.2011, 08:52   #2 (permalink)
Типово Re: Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы.
Серёга., проще всего поехать на Петровку....там есть вся литература....проверено.
П.С Нашел книжку в инете...качаю....сброшу тебе.
Востаннє редагував dimon: 20.01.2011 о 08:57.
Старий 20.01.2011, 09:00   #3 (permalink)
Вот
Долучені файли
Тип файлу: rar Traktori_T-40_T-40A_1971.rar (3,45 МБ, 382 переглядів)
sema (20.01.2011)
Старий 20.01.2011, 09:05   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Дык вся моя "судовая" библиотека оттуда... но я там редко сейчас бываю, к сожалению... а работать над вопросом надо - время-не-ждёт!
Пока что у меня есть не помню откуда вытащенный документ о том, как применять автомобильные дизеля на малых катерах; он был очень полезным, хотя и довольно поверхностным.
Долучені файли
Тип файлу: rar Dizel_na_katere.rar (110,5 КБ, 269 переглядів)
Востаннє редагував sema: 20.01.2011 о 09:56. Причина: добавил файл
Старий 20.01.2011, 13:07   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Серёга Д-37 и д-144 по памяти отличаються только мощностью. Но он же ж с воздушным охлаждением, и очень шумный. Я думал у тебя стоит д-240.
Старий 20.01.2011, 13:22   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Мда? Фиг поймешь, по паспорту оба 40 л.с. Вроде.
Д240 стоит у Sven'а, а у меня вот... Д37.
На счет шумности - ну, я бы не сказал, что особо заметил разницу между 240-м и моим, но всё возможно. Впрочем, он у меня стоит под палубой в трюме, так что при закрытых люках и дверях не сильно мешает. Разговарить можно даже в рубке, а в каюте - и подавно.
Так что, рекомендуешь поднимать мануалы по 144-му?
Старий 20.01.2011, 13:31   #7 (permalink)
Дописи: 19.713
Опять же по памяти , Д-144 50л.с. Ну насчёт шумности таки Д-240 потише, Если бы его под палубу спрятатьь можна было , то думаю что ещё тише было бы. ИМХО.
Старий 20.01.2011, 13:32   #8 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А что собственно Вы собераетесь делать\ремонтировать\?Трубки полопались на топливной-может от вибрацииУ меня правда 3д6,но тоже бывает,продолбал крепление трубки и готовополнное маш.отделение соляры
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 12.12.2014, 12:55   #9 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Мой приятель поставил на катер(9м/2,1м) вместо Москвича 407-г дизель Садко аж 9 лс! И москвичовскую коробку ,редукцию получил вместе с реверс-редуктором 3:1.Катер идет максимально около 12км/час(по стоячей воде) и кушает 1 литр соляра в час!
logist (21.01.2015), student (21.01.2015), БАКЕНН (12.12.2014)
Старий 20.01.2015, 23:48   #10 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
фото видео есть ??? такой движок шумный , он не жалуется?
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 12:07
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:24.
