Старий 13.03.2012, 23:29   #41 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Типово Re: Охлаждение стационара
Приедешь в гости - покажу живьём
В задней части есть решетка, на фото слева к ней короб заборника подходит.
Погляжу, но чем плоха такая схема, как сейчас?
Я не говорю что она плохая. Просто масло лучше фильтровать горячим, также там уже заводом предусмотрен редукционный клапан чтобы когда масло холодное сбрасывать его в картер, а не в радиатор (давлением холодного масла может раздавить теплообменник). Замена масла в поддоне картера двигателя трактора Т40 вот он пункт 22. А на фото центрифуга Д243 для примера думаю что она должна не очень сильно отличатся от вашей.
Назва:  Центрифуга.JPG
Переглядів: 494
Розмір:  11,8 КБ
Востаннє редагував Venym123: 13.03.2012 о 23:36.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2012, 23:38   #42 (permalink)
Масло всегда охлаждается перед сбросом в картер(расширительный бачек) , не встречал иных схем.
__________________________
Старий 13.03.2012, 23:41   #43 (permalink)
Дописи: 595
Есть люди в наших селениях которые умудрялись сделать на оборот.
Старий 13.03.2012, 23:53   #44 (permalink)
Могу предположить результат - неконтролируемые скачки давления, вплоть до неспособности редукционника справится с избытком. По зиме с авто иногда бывает, проходил...
Старий 14.03.2012, 10:13   #45 (permalink)
Дописи: 595
Ну не совсем все так ужасно было, просто там была не центрифуга а фильтр они его внесли вместе с креплением вынесли, а в промежуток вставили ВМХ и фильтровали холодное масло что менее эффективно чем горячие так что на давлении оно не сильно сказалось.
Старий 14.03.2012, 21:27   #46 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від Venym123 Переглянути допис
Михаил я думаю что притока воздуха и одной секции данного холодильника должно хватить без проблем. У меня тоже сначала не было ВМХ и пройдя минут 40 давление масла начало катастрофически падать плюс коллектор был не полностью охлаждаемый буду переделывать. Но установив секцию на масло приблизительно такого же размера, да еще и последовательно подал на нее забортную воду после охлаждения ВВХ проблема исчезла полностью. Я думаю что Сергею данной секции должно хватить с головой. Такой вопрос у вас же коллектора охлаждаемые?
Анатолий!
У меня выхлопной коллектор не охлаждается водой,в отличие от Д240,на Д65Н впускной и выхлопной коллектор находятся с одной стороны и технологически очень неудобно там сделать водяную рубашку,на Д240 это делается запросто,так как они разнесены по разные стороны.Просто раньше была возможность сделать все,но нехватало опыта,сейчас опыт есть нет технической возможности.Вот такие пироги,но с учетом эксплуатации я бы задействовал все два стакана,с учетом специфики эксплувтвции Д37.
Старий 14.03.2012, 22:32   #47 (permalink)
Дописи: 595
Анатолий!
Михаил я также сторонник лучше перебздеть чем не добздеть тем более это вода. У меня друг взял по моему 4 или 5 метров трубки для кондея засыпал вовнутрь песок отсеянный загнув с двух сторон и обмотал ней плотно выхлопной коллектор обрезав загнутые края и вытрусил песок подл по получившемуся змеевику забортную воду и охлаждает коллектор очень хорошо это как вариант минимум места и доработок. Также можно использовать термо бинт TermoTec 25*15. также погасит температуру. Вот кстати фото данного холодильника на родном месте.
Назва:  dvigatel-gaz-53-stacionar-dlja-katera-skadovsk.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  24,5 КБ
Востаннє редагував Venym123: 14.03.2012 о 22:36.
Старий 14.03.2012, 22:36   #48 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Похож, но это не он - 100%
Старий 14.03.2012, 23:05   #49 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Попробую найти фотографию моторного отделения и винт.
Назва:  DSC00390.JPG
Переглядів: 570
Розмір:  803,6 КБ
ID:	20853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00557.JPG
Переглядів: 457
Розмір:  620,0 КБ
Старий 14.03.2012, 23:28   #50 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Еще одно фото моторного отсека.
Видны ввх,правда не очень хорошо.
Назва:  DSC00391.JPG
Переглядів: 519
Розмір:  624,4 КБ
Старий 16.02.2013, 01:07   #51 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Остро стоит вопрос о замене водо-масляного холодильника. К сожалению, не могу найти в интернете ни чертежи этого самогонного аппарата, ни формул расчета, ни готовых изделий.
Пока что располагаю только вот этим чертежом
Но он старый, да и не ясно - хватит ли его "мощности" на дддизель.
В общем, если у кого-то есть любая информация по таким вещам - делитесь. Чертежи, методики расчета, ссылки на производителей, продавцов, книги, и прочее приветствуются, в том числе свои варианты, запасы в рундуках и т.д.
Из справочника Д А Курбатова:производительность насоса,прокачивающего забортную воду должна быть 40-50л/час на 1л.с.мощности при наличии внутреннего водяного холодильника и не менее 8-12л/час на1л.с. для охлждения забортными днищевыми холодильниками.Внутренние холодильники выбираются из расчета обеспечения 45-55 квадратных сантиметра поверхности теплообмена на 1л.с.мощности двигателя.
sema (16.02.2013), Вовчик (17.02.2013)
Старий 16.02.2013, 01:14   #52 (permalink)
Дописи: 3.118
Литература
Долучені файли
Тип файлу: pdf 300 советов по к л м.pdf (1,95 МБ, 247 переглядів)
Евгенич (27.02.2013)
Старий 16.02.2013, 01:22   #53 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
За эти деньги, нормально пойдёт асбестовый шнур. Точно не хуже!!!
Старий 16.02.2013, 01:56   #54 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від Петрович & Переглянути допис
асбестовый шнур
мнения по его токсичности неоднозначны, одни говорят вызывает нарушение здоровья вплоть до рака, други грят все ОК, омхо я бы на своем здоровье експерименты не проводил+высокая температура=х.з.
Старий 16.02.2013, 02:12   #55 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
На Чернобыльской АЭС крыша обрушилась от снега.
Старий 27.02.2013, 13:16   #56 (permalink)
Дописи: 3.118
асбест очень токсичен.Пыль асбеста проникает глубоко в ткани легких,вызывая рак(силикоз)легких!Даже проходит сквозь полиэтиленовый кулек!Я бы не стал таким заниматься.В других странах асбест запрещен.За это сажают в тюрьму
Старий 16.04.2013, 11:37   #57 (permalink)
Звідки Ви: Одесса, Затока
Карапь: Амур-Д, Honda BF 130
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день, только взяли Амур-Д стоял москвичевский двигатель, как показал первый запуск в ужасном состоянии, сейчас движок меняем, продает ли кто то холодильники от Стрелы, мне их рекомендовали. И второй вопрос, может у кого есть знакомые кто варит коллектора?
baraban зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2020, 09:16   #58 (permalink)
Дописи: 3.118
Подниму старую тему. Может кому надо? Нашел вот пластинчатый теплообменник...
https://kotelzip.com.ua/p182890545-p...ennik-ims.html
Старий 29.01.2022, 19:06   #59 (permalink)
Дописи: 3.118
Всем привет. Достался мне такой ВВХ Вольво пента.
Поиски в тырнете ни к чему не привели. Может кто встречал сие чудо?
Долучені зображення
Тип файлу: jpg photo_2022-01-29_18-52-39 (2).jpg (98,6 КБ, 101 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-01-29_18-52-39 (3).jpg (98,6 КБ, 115 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-01-29_18-52-39.jpg (86,1 КБ, 80 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-01-29_18-53-23.jpg (77,6 КБ, 66 переглядів)
Старий 29.01.2022, 21:06   #60 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Интернет мог дать только .информацию где он стоял. Надо самому смотреть что к чему. С другой стороны у тебя москвич мотор и ничего не мешает использовать штатные системы охлаждения тем более что у тебя мотор малонагружен .
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:45.
