Старий 19.07.2017, 00:05   #41 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: отопление в хате
Тільки тепла підлога і утеплення хати! Перерив все переспросив всіх. Підлога саме оптимальне рішення. Можна ше поставити камін і вивести розводку теплого повітря в комнати. Приїхав затопив час і в хаті тепло. Побув зібрався затушив і поїхав. В ютубі дехто ставить болерьяни в підвал замість каміна. Подивися.
Пс для підлоги тре котла який ефективно горить при 35 градусах. Зараз займаюся саме цією справою може хто шо підкаже.
Старий 19.07.2017, 07:33   #42 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Такой вариант самый лучший, если строить с "нуля". В моем случае это не возможно: залитые полы уже были и высота потолка очень мала. Я даже половую доску делал 32 мм и чаще ложил лаги, чтобы балки головой не сшибать. Вообще решение принято и процесс пошел. Всем небезразличным огромное спасибо.
О результате обязательно отпишусь.
ANRI-72 (19.07.2017), в1961 (19.07.2017), Валера М (22.07.2017), Юнга (19.07.2017)
Старий 22.10.2018, 20:54   #43 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Цікавить питання електрокотла. Маю водяну систему опалення, (підлога) система працює від газового і твердопаливного котла зараз подумую купити електрокотла, може хтось займається цими приборами і шось толкове підкаже.
Сьогодні підказали шо можна придбати електробатареї з програматорами, цікавий варіант, але хочеться електрокотла.
Старий 22.10.2018, 21:13   #44 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
один з лідерів по електрокотлам це Phrotherm. в мене стоїть саме він, за три сезони ніяких нарікань
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Роман 37 (23.10.2018)
Старий 22.10.2018, 21:24   #45 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Пользуюсь Эл. котлом Протерм Скат 9квт ,220в/380в. Есть возможность питать от 3х фазной сети и от одно фазной . Дом на около 180 кв м . Хватает с головой. Пользуюсь 5 лет , подключен к 3х фазной сети . Проблем не было . Добавлю : к данному котлу можно подключить температурный датчик для желаемой температуры в конкретной комнате. Я же регулирую вручную . В доме 12 батарей по 12 секций .
Назва:  IMG_20181022_192030.jpg
Переглядів: 380
Розмір:  3,81 МБ
hooker (23.10.2018), Роман 37 (23.10.2018)
Старий 22.10.2018, 21:47   #46 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
На участку є 380 але коли робив то зробив в хату на кожний поверх по фазі (з стабілізатором) а третю на сарайчик, інші майже всі споживачі на 380 в гаражі (перед хатою) тому маю можливість тільки 220.
Звонив сьогодні по фірмам сказали шо мінімум на мої 160 квадратів 12 кват. а це 380.
якшо брати на 380 котла то тре ше один стабілізатор 10 тис грн і міжфазний стабілізатор ? грн. проще взяти котла настінного, тимпаче там води в системі літрів до ста. І хата гарно утеплена.
ПС сьогодні раді експеремента в 19 00 протопив каміна зараз в хаті 22 градуси було 16. Думаю кіловат на 6-9 вистачить.
Може хтось торгує ними?
Мені електрокотел потрібен на випадок якшо я десь їду на декілька днів, шоб мої дівчата не морочилися з газом і дровати.
Старий 22.10.2018, 22:14   #47 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Может быть тепловой насос воздух-воздух?
ANRI-72 (23.10.2018), в1961 (22.10.2018), Роман 37 (23.10.2018)
Старий 22.10.2018, 22:41   #48 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
А чем электричество проще газа?
Andrey77 (23.10.2018), БАКЕНН (23.10.2018), Валера М (22.10.2018)
Старий 22.10.2018, 22:49   #49 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
ось газ подорожчає, а електрику я плачу трохи на перед.
Не курив цю тему, якшо можете поясніть.
Старий 22.10.2018, 22:55   #50 (permalink)
Дописи: 19.430
И не кури.
Порядки цен не понравятся. И это еще мягко сказано.
Попробуй посчитать сколько газа можно будет спалить на стоимость котла.
Я бы не заморачивался...
Kostass (23.10.2018), БАКЕНН (23.10.2018), Валера М (22.10.2018), Роман 37 (23.10.2018), Саныч 30 (23.10.2018)
Старий 22.10.2018, 23:07   #51 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Вопрос теплового насоса, только Воздух-вода, для нагрева воды в батареях, тоже интересен, может кто то у нас занимается? Спасибо. Да стоимость не копеечная, но экономия есть, при отоплении дома, 200 метров я думаю за сезона 2 он окупиться. И дешеветь что газ, что другие энергоносители, не будут.
Старий 22.10.2018, 23:16   #52 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Уточню. Окупится минимум за 20 сезонов. Не теште себя иллюзиями.
Добавлено через 6 минут
Ромчік. Там в ресе ще дозвіл на електро опалення требо взяти . Та збільшити обсях кіловат. + котел +грамртно обвязати котельню і т.д..... Електрику теж в ціні підтягують. Так шо яб не прибивався цім. Не рентабільно.
friggy (22.10.2018), Kostass (23.10.2018), Sergey_Kiev (23.10.2018), vlad2002 (22.10.2018), Zhuzhik (23.10.2018), БАКЕНН (23.10.2018), в1961 (22.10.2018), Роман 37 (23.10.2018)
Старий 22.10.2018, 23:52   #53 (permalink)
Дописи: 1.173
Такой насос стоит 3-5 тыс дол. Соотношение 1к4 или 1к5 тоесть в 4 или в 5 раз меньше потребление энергии на нагрев одинакового кол'ва воды. Пусть будет 4. Для отопления дома в холодные месяцы у меня уходит до 10 000 кВт. ... за 3 сезона окупится. Плюс, при электроотоплении дома можно получить льготные 3500 (кажеться) кВт. Но если превысить, то там цена сразу растет, при моем варианте не выгодно, а при тепловом насосе.. возможно. Газ, врезка + проэкт + котел + цена газа = экономика не пляшет. Поставить топочную, конструктивно сложно. Вот и смотрю варианты
Котел новый, 24 кВт с програматором и поступенчатым подключением тенов... когда стоял старый на 2 тена, вобще жуть.
Старий 23.10.2018, 00:12   #54 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
HeatPlanner
Ну 20 сезонов это ты загнул. У мене при нынешней цене на газ и на электричество выходит за 5-8 лет окупится ( при условии, что отработает без поломок).
Сейчас как раз занимаюсь этой темой, но думаяу или самому собрать, или купить готовый?
по ссылке поставьте свои данные и посчитайте за какой срок окупится. Все зависит за сколько его преобрести.
Востаннє редагував rigzone: 23.10.2018 о 00:21.
Старий 23.10.2018, 08:10   #55 (permalink)
Дописи: 19.430
HeatPlanner
Эти калькуляторы рисуют продавцы теплонасосов.
20 лет подтверждаю
Larik (23.10.2018), Sergey_Kiev (23.10.2018), БАКЕНН (23.10.2018), Валера М (23.10.2018), Роман 37 (23.10.2018)
Старий 23.10.2018, 08:39   #56 (permalink)
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
В Украине пока только дровами выгодно обогреваться. Зимы в Украине в силу её географии тоже не зимнее а ещё и короткие.
Дмитрий Вудд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (23.10.2018), Begemot (23.10.2018), ВАСЯ рЫБАК (23.10.2018), Роман 37 (23.10.2018)
Старий 23.10.2018, 14:20   #57 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Выгодно если сразу покупать кубов 30 сразу, чтобы на пару сезонов хватало.
Но это при условии что есть их где хранить.....
Пирролизник 24 кВт с теплоаккумулятором на 800-1000 литров рулит!!
Старий 23.10.2018, 15:00   #58 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Использую пелеттный котел (ОПОП, чешский, 30 кВт, но горелка на 24 кВт), электрокотел (Коспел, 24 кВт) и газовый (Вайлант, 28 кВт). Проводил самые разнообразные подсчеты. Пелеттный хорошо, когда есть пелетты по хорошей цене и хорошего качества, в остальных случаях - дороже всего выйдет. Плюс место для хранения нескольких тонн пелетт, раз в 3 дня активненько засыпать в бункер. Пару раз в день заглядывать в горелку (чтоб не закоксовался шлак) та золу отгребать, плюс котел инертный: нескоро набирает температуру, нескоро сбрасывает, может и программатор тупит - не знаю. Котел раз в неделю надо почистить, раз в году хорошо прочистить дымоход, не столько от золы, сколько от древесной пыли. Осенью и весной тоже запара, он (котел) не любит, когда температура воды ниже 55 градусов, образуется конденсат, котел ржавеет, а включать-выключать его. как делает программатор, тоже херня - он очень долго потом разжигается и в доме становится заметно холоднее. Настройки программатора под разные требования, под разные пелетты - тот еще геммор!
Электрокотел пользую ночью, у меня 2-зонный тариф. Выгодно с октября по апрель, когда официально зарегистрировав электрокотел в Киевэнерго получаешь 3000 кВт в месяц по льготной цене. Как только 3000 кВт заканчиваются - тикай! Стоимость отопления становится жуткой. дороже за все.
Газ поставил год назад - потратил дохериллион денег за подключение, плюс котел, но "на круг" получается один х.й, чем отапливать, если, конечно, не иметь шаровых дров или пеллет. С газом проблем меньше всего, кроме одной: как же зае.али они своими пАкращеннями в виде благостного повышения цены ТОЛЬКО на 23%, а не на 60%, слава им.
Кстати, при подключении газа мне намекали на возможность "левого" ответвления, мимо счетчика - отказался. Не моё это.
"От така у мухи попа, синя та з волоссям".
Сухов, говоришь?...
Востаннє редагував Михаил: 23.10.2018 о 15:04.
AlexGrom (24.10.2018), ANRI-72 (23.10.2018), bilrot08 (23.10.2018), biocon (23.10.2018), friggy (23.10.2018), hooker (24.10.2018), Kostass (23.10.2018), MERLIN (28.10.2018), Morgh_Olegovsky (23.10.2018), popovitch (24.10.2018), P_Petrovich (24.10.2018), Sergey_Kiev (24.10.2018), Sven (23.10.2018), vlad2002 (23.10.2018), _Paolo_ (24.10.2018), АндрейО (23.10.2018), БАКЕНН (23.10.2018), Валера М (24.10.2018), ДмитрийКиев (24.10.2018), Евгений. (23.10.2018), Зяма1972 (25.10.2018), Паяльник (26.10.2018), Роман 37 (23.10.2018)
Старий 23.10.2018, 16:40   #59 (permalink)
Дописи: 2.135
20 лет подтверждаю
Подтверждаете чем? Я говорю что 5-7 лет. Верьте мне.
Старий 23.10.2018, 20:44   #60 (permalink)
Дописи: 19.430
Допис від Михаил Переглянути допис
Все верно описано, только 2 замечания как это выглядит у меня:
1. Котел нельзя выставить меньше 50 градусов. Но при 50 никаких проблем нет и конденсата нет. Для весны и осени самая та температура. А вот бойлер приходится отвязывать от котла. 50 градусов мало для горячей воды.
2. Когда понимаешь что регулируются в котле всего три параметра: длительность подачи пеллет в горелку, длительность паузы и сила вентилятора то регулирование котла под любой вид пеллет занимает не более двух минут. Сейчас постоянно перехожу с семечки на дерево и практически ничего не меняю.
Михаил (23.10.2018)
Отопление kotysh123 Строительство, ремонт 241 18.02.2017 18:57
Отопление мастерской и прочих подсобных помещений dberegovoy Строительство, ремонт 45 09.01.2017 12:33
Альтернативное отопление Shel Строительство, ремонт 18 19.12.2012 13:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:20.
