#41 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Тільки тепла підлога і утеплення хати! Перерив все переспросив всіх. Підлога саме оптимальне рішення. Можна ше поставити камін і вивести розводку теплого повітря в комнати. Приїхав затопив час і в хаті тепло. Побув зібрався затушив і поїхав. В ютубі дехто ставить болерьяни в підвал замість каміна. Подивися.
Пс для підлоги тре котла який ефективно горить при 35 градусах. Зараз займаюся саме цією справою може хто шо підкаже.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#42 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Такой вариант самый лучший, если строить с "нуля". В моем случае это не возможно: залитые полы уже были и высота потолка очень мала. Я даже половую доску делал 32 мм и чаще ложил лаги, чтобы балки головой не сшибать. Вообще решение принято и процесс пошел. Всем небезразличным огромное спасибо. ![]() О результате обязательно отпишусь. |
#43 (permalink) |
Дописи: 10.422
Цікавить питання електрокотла. Маю водяну систему опалення, (підлога) система працює від газового і твердопаливного котла зараз подумую купити електрокотла, може хтось займається цими приборами і шось толкове підкаже.
Сьогодні підказали шо можна придбати електробатареї з програматорами, цікавий варіант, але хочеться електрокотла.
#44 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
один з лідерів по електрокотлам це Phrotherm. в мене стоїть саме він, за три сезони ніяких нарікань
Роман 37 (23.10.2018)
#45 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Пользуюсь Эл. котлом Протерм Скат 9квт ,220в/380в. Есть возможность питать от 3х фазной сети и от одно фазной . Дом на около 180 кв м . Хватает с головой. Пользуюсь 5 лет , подключен к 3х фазной сети . Проблем не было . Добавлю : к данному котлу можно подключить температурный датчик для желаемой температуры в конкретной комнате. Я же регулирую вручную . В доме 12 батарей по 12 секций .
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
#46 (permalink) |
Дописи: 10.422
На участку є 380 але коли робив то зробив в хату на кожний поверх по фазі (з стабілізатором) а третю на сарайчик, інші майже всі споживачі на 380 в гаражі (перед хатою) тому маю можливість тільки 220.
Звонив сьогодні по фірмам сказали шо мінімум на мої 160 квадратів 12 кват. а це 380. якшо брати на 380 котла то тре ше один стабілізатор 10 тис грн і міжфазний стабілізатор ? грн. проще взяти котла настінного, тимпаче там води в системі літрів до ста. І хата гарно утеплена. ПС сьогодні раді експеремента в 19 00 протопив каміна зараз в хаті 22 градуси було 16. Думаю кіловат на 6-9 вистачить. Може хтось торгує ними? Добавлено через 1 минуту Мені електрокотел потрібен на випадок якшо я десь їду на декілька днів, шоб мої дівчата не морочилися з газом і дровати.
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
А чем электричество проще газа?
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
ось газ подорожчає, а електрику я плачу трохи на перед.
Не курив цю тему, якшо можете поясніть.
#50 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
И не кури. Порядки цен не понравятся. И это еще мягко сказано. Добавлено через 1 минуту
Попробуй посчитать сколько газа можно будет спалить на стоимость котла. Я бы не заморачивался...
#51 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Вопрос теплового насоса, только Воздух-вода, для нагрева воды в батареях, тоже интересен, может кто то у нас занимается? Спасибо. Да стоимость не копеечная, но экономия есть, при отоплении дома, 200 метров я думаю за сезона 2 он окупиться. И дешеветь что газ, что другие энергоносители, не будут.
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
#52 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Уточню. Окупится минимум за 20 сезонов. Не теште себя иллюзиями. ![]() Добавлено через 6 минут
Ромчік. Там в ресе ще дозвіл на електро опалення требо взяти . Та збільшити обсях кіловат. + котел +грамртно обвязати котельню і т.д..... Електрику теж в ціні підтягують. Так шо яб не прибивався цім. Не рентабільно.
#53 (permalink) |
Дописи: 1.173
Такой насос стоит 3-5 тыс дол. Соотношение 1к4 или 1к5 тоесть в 4 или в 5 раз меньше потребление энергии на нагрев одинакового кол'ва воды. Пусть будет 4. Для отопления дома в холодные месяцы у меня уходит до 10 000 кВт. ... за 3 сезона окупится. Плюс, при электроотоплении дома можно получить льготные 3500 (кажеться) кВт. Но если превысить, то там цена сразу растет, при моем варианте не выгодно, а при тепловом насосе.. возможно. Газ, врезка + проэкт + котел + цена газа = экономика не пляшет. Поставить топочную, конструктивно сложно. Вот и смотрю варианты
![]() Котел новый, 24 кВт с програматором и поступенчатым подключением тенов... когда стоял старый на 2 тена, вобще жуть.
#54 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
HeatPlanner
Ну 20 сезонов это ты загнул. У мене при нынешней цене на газ и на электричество выходит за 5-8 лет окупится ( при условии, что отработает без поломок). Сейчас как раз занимаюсь этой темой, но думаяу или самому собрать, или купить готовый? по ссылке поставьте свои данные и посчитайте за какой срок окупится. Все зависит за сколько его преобрести. Востаннє редагував rigzone: 22.10.2018 о 23:21. |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Эти калькуляторы рисуют продавцы теплонасосов. 20 лет подтверждаю
Larik (23.10.2018),
Sergey_Kiev (23.10.2018),
БАКЕНН (23.10.2018),
Валера М (23.10.2018),
#56 (permalink) |
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
В Украине пока только дровами выгодно обогреваться. Зимы в Украине в силу её географии тоже не зимнее а ещё и короткие.
#57 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Выгодно если сразу покупать кубов 30 сразу, чтобы на пару сезонов хватало.
Но это при условии что есть их где хранить..... Пирролизник 24 кВт с теплоаккумулятором на 800-1000 литров рулит!! |
#58 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Использую пелеттный котел (ОПОП, чешский, 30 кВт, но горелка на 24 кВт), электрокотел (Коспел, 24 кВт) и газовый (Вайлант, 28 кВт). Проводил самые разнообразные подсчеты. Пелеттный хорошо, когда есть пелетты по хорошей цене и хорошего качества, в остальных случаях - дороже всего выйдет. Плюс место для хранения нескольких тонн пелетт, раз в 3 дня активненько засыпать в бункер. Пару раз в день заглядывать в горелку (чтоб не закоксовался шлак) та золу отгребать, плюс котел инертный: нескоро набирает температуру, нескоро сбрасывает, может и программатор тупит - не знаю. Котел раз в неделю надо почистить, раз в году хорошо прочистить дымоход, не столько от золы, сколько от древесной пыли. Осенью и весной тоже запара, он (котел) не любит, когда температура воды ниже 55 градусов, образуется конденсат, котел ржавеет, а включать-выключать его. как делает программатор, тоже херня - он очень долго потом разжигается и в доме становится заметно холоднее. Настройки программатора под разные требования, под разные пелетты - тот еще геммор!
Электрокотел пользую ночью, у меня 2-зонный тариф. Выгодно с октября по апрель, когда официально зарегистрировав электрокотел в Киевэнерго получаешь 3000 кВт в месяц по льготной цене. Как только 3000 кВт заканчиваются - тикай! Стоимость отопления становится жуткой. дороже за все. Газ поставил год назад - потратил дохериллион денег за подключение, плюс котел, но "на круг" получается один х.й, чем отапливать, если, конечно, не иметь шаровых дров или пеллет. С газом проблем меньше всего, кроме одной: как же зае.али они своими пАкращеннями в виде благостного повышения цены ТОЛЬКО на 23%, а не на 60%, слава им. Кстати, при подключении газа мне намекали на возможность "левого" ответвления, мимо счетчика - отказался. Не моё это. "От така у мухи попа, синя та з волоссям".
Сухов, говоришь?... Востаннє редагував Михаил: 23.10.2018 о 14:04. |
| 23 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (24.10.2018),
ANRI-72 (23.10.2018),
bilrot08 (23.10.2018),
biocon (23.10.2018),
friggy (23.10.2018),
hooker (24.10.2018),
Kostass (23.10.2018),
MERLIN (28.10.2018),
Morgh_Olegovsky (23.10.2018),
popovitch (24.10.2018),
P_Petrovich (24.10.2018),
Sergey_Kiev (24.10.2018),
Sven (23.10.2018),
vlad2002 (23.10.2018),
_Paolo_ (23.10.2018),
АндрейО (23.10.2018),
Валера М (24.10.2018),
ДмитрийКиев (24.10.2018),
Евгений. (23.10.2018),
Зяма1972 (25.10.2018),
Паяльник (26.10.2018),
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Все верно описано, только 2 замечания как это выглядит у меня: 1. Котел нельзя выставить меньше 50 градусов. Но при 50 никаких проблем нет и конденсата нет. Для весны и осени самая та температура. А вот бойлер приходится отвязывать от котла. 50 градусов мало для горячей воды. 2. Когда понимаешь что регулируются в котле всего три параметра: длительность подачи пеллет в горелку, длительность паузы и сила вентилятора то регулирование котла под любой вид пеллет занимает не более двух минут. Сейчас постоянно перехожу с семечки на дерево и практически ничего не меняю.
Михаил (23.10.2018)
| Отопление | kotysh123 | Строительство, ремонт | 241 | 18.02.2017 17:57 |
| Отопление мастерской и прочих подсобных помещений | dberegovoy | Строительство, ремонт | 45 | 09.01.2017 11:33 |
| Альтернативное отопление | Shel | Строительство, ремонт | 18 | 19.12.2012 12:38 |
