Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Саша правильно сказал, бойлер косвенного нагрева (он же и электрический). Второй теплообменник бывает с разной площадью или с двумя контурами. Производитель Дражице (Словакия), бывает с увеличенной теплоизоляцией (если наездами то гут). Например вот. Drazice (Дражице) водонагреватели, бойлера, электрические, аккумулирующие емкости (баки), Дражица бойлера. Один стоит в доме, второй в бане. Вестч.
Мысли вслух....
Что если подключить в котельной подачу горячей воды в такой бойлер Бойлеры косвенного нагрева Drazice на 200л. и + подключить к электо. Подачу воды подогревать минимально от котла, это будет 30-35 гр.А дальше её будет греть и сохранять тепло электричество.Насколько я понимаю, нагреть воду от +7-10 до +30 получится быстрее и экономней от газа а дальше будет дешевле от тэнов. ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Вить - это элементарная школьная физика. Никакой разницы нет откуда ты получишь нужную энергию. Потребуется ее ОДИНАКОВОЕ количество. Два источника тепла это надежность но никак не экономия. Один будет в любом случае экономичнее другого. P.S. Дешевле сегодня будет на дровах. От чего будет дешевле от газа или электричества надо считать. Хотя и без подсчетов понятно что зимой выгоднее от "отопления".
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Я правильно понял :т.е. перед котлом из "обратки" забирать на эл. бойлер воду для дальнейшего ДОгрева? Александр а можно подробней пожалуйста??? В моем понимании "отопительная система" это замкнутый контур, т.е. круг состоящий из котла и батарей где по кругу "гоняется" и нагревается котлом вода. Разве можно отбирать воду?? Даже расширительные баки стоят как в принудительной так и естественной циркуляции п.с. теоретически можно принудительно подпитывать под давлением, но практически ... в моем понимании![]() Добавлено через 2 минуты
так надо опредилится : мужик сказад-мужик сделал или я хозяин своего слова, захотел дал слово, захотел забрал обратно!!! ![]() ![]()
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет не правильно. Я же приводил ссылку:
Там же все нарисовано. ![]() Нет никакого "догрева" и нет никакого электричества.
vital-777 (16.01.2016)
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Мужик скажет -мужик подскажет . Пару листиков бумаги и карандаш . За базар отвечу . м.т. 050-312-24-19
Востаннє редагував stp: 16.01.2016 о 18:25. |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет. Насколько я знаю, то там стоит 3х ходовой клапан, который закрывает ситему отопления и направляет воду в накопитель ГВС. ИМХО, Есть бойлеры с двумя теплообменниками 1 от подачи горячей воды нагревает воду а второй от тэнов. ![]() Добавлено через 6 минут
ТО!!! У меня с бойлера торчит 3 трубы ![]() ![]() ![]() 1.вход холодной 2.выход горячей 3.рецеркуляция (у меня она на полотенце сушители подаётся) на трубе ещё висит насос дополнительный и вкл. он через отдельный таймер. Заводской таймер стоит на панели на котле. Могу сфоткать.
Ну, за рыбалку!!! |
#8 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот фрагмент обследования дома тепловизором, после которого было принято решение о разборке дома на стадии отделочных работ.
БОНДЫК (18.01.2016)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Константин будет свободное время прокомментируйте пожалуйста фото с тепловизором: что было, что показало, что сделали для устранения! судя по фото, я так понимаю фото тепловизора делалось из внутри??? по чему не снаружи (на улице теплей чем в доме ![]() Все балки и все стены красные - они что мостики холода? а рамы синего цвета, т.е. теплопроводность отсутствует. бррр ![]() ![]() а почему из внутри а не снаружи? ![]() так и по фото крыша не утеплена!? ![]()
Дописи: 3.493
В пятницу звонил знакомому договориться взять тепловизор. Он для примера мне на элктронку сбросил в PDF отчет тепловизоинного обследования дома на 24 страницах, (полностью не публикую по соображениям конфедициальности). Надо смортеть не только на цвет, а на значение температуры на поверхностях.
Обратите внимание на первом листе с фото температура внутри помещения (по проекту значится как зимний сад) на разных поверхностях от +22С до - 2,8С, +14С и -3,9С и т.д. Второй лист оконный блок от +15,5 до +2,2С. Можете представить какие там теплопотери. Одним словом ужас!!! Фасады на 4-ом листе. Добавлено через 4 минуты
Красный цвет высокая температура, желтый ниже, синий катастрофа. У данных окон как раз высокая теплопроводность и соответственно высокие теплопотери, а балки и стены теплые потому и красного цвета. |
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Это не радиаторы, а конвекторы, передача тепла конвекцией 90…98%! Остальное лучистым излучением. У панельных радиаторов конвекцией 65…75%. Чтоб грели как панельные радиаторы, нужно как минимум выше температура, возможно больший расход, что означает постоянную переплату за энергоносители относительно СО с панельными радиаторами и возможно больший шум, как гидравлический, так механический! Круче всего отопление водяным ТП, лучистое излучение 90…98%, в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней радиаторного отопления, можно ставить мебель без ножек!
Экономия обеспечивается утеплением с предварительным обследованием тепловизором при максимальной дельте, в идеале с мощным вентилятором, что выявляет ещё и паразитную инфильтрацию со всей розы ветров, погодозависимой автоматикой, термостатическим программатором, отоплением теплыми полами, добавлением электробойлера, электрокотла с ночным тарифом на электроэнергию, добавлением ТТ котла!
Там на схеме косяк и решение не относящееся к лучшим! Насос в СО закрытой, открытой, ПЦ, ЕЦ (чтоб когда есть электричество СО работала эффективней, соответственно экономичней) ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла! 3-х ходовой клапан лучше ставить на обратную магистраль!
Как вариант 2-х контурный котел и электрический накопительный бойлер со штуцером рециркуляции, электрика как резерв и, или небольшой форсаж нагрева при превышении обычного потребления, например гости. При холодном старте, то есть всё было выключено и остыло, практически через несколько минут можно уже пользоваться теплой водой, чего нельзя при стандартном решении с 1-но контурным котлом и широко распространенным типом БКН. Ещё вариант ГВС от ТТК, которые ставят для экономии газа, можно попытаться найти, или найти хорошего сварщика, БКН с большой площадью теплообменника, который от ТТК заряжается посредством ЕЦ и тоже довольно быстро, задержка только на растопку ТТ котла, с холодного старта может дать теплую воду, чего нельзя при стандартном решении с ТТК, насосом и широко распространенным типом БКН. Нет. Если сделать термостатическую с автоматическим управлением, включающуюся только при высокой вероятности пользования ГВС, то будет как минимум в разы экономичней, чем при применении с таймерами, термодатчиками, самообучающихся насосов специально для экономии потребления рециркуляции ГВС и как минимум на порядок режима комфорт имеющегося в некоторых котлах. Не считал, возможно потребление финансов на работу ГВС с такой рециркуляцией будет не дороже чем потребление финансов на ГВС без рециркуляции, где финансы зря тратятся на спускание воды при ожидании теплой воды, утилизацию из выгребной ямы зря спущенной воды.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||
![]() ![]() Поподробней, плиззз!!!!Ещё хотелось бы расшифровку сокращённых названий....я не могу въехать ![]() ![]() ![]() ![]() У меня котёл чугуняка с встроенным бойлером на 90 л ГВС.
Ну, за рыбалку!!! |
#14 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Витя, ТП-это тёплый пол,теплоотдача больше,(температура в системе -меньше) ну и двигайся в сторону установки электрокотла с получением тарифа на электроотопление с установкой счетчика "день-ночь" Так сможешь немножко сэкономить, и возможно вписаться в 1200куб, обогревая дом ночью с 11до7 утра по полной, а днем поддерживая. Как-то так!
#15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В эту сторону не двигаюсь, так как в скором будущем стоимость отопления от электрики выровняется с газовым. А вот свою систему хочу тюнингануть...люблю я это дело. ![]() ![]() Мне бы вот этот момент поподробней
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (18.01.2016)
Дописи: 3.385
Судя по количеству текста Вы занимаетесь инженерными си стемами . Дайте телефон в личку , плиииз . Я наблюдаю системные ошибки ( выделять ЗЕЛЕНЫМ не буду ) . Да и тема до конца не раскрыта . Да и еще . Ваши СО ,ПЦ ,ЕЦ ,ТТК ,БКН просто гениальны (выделено зеленым цветом ). А Вы знаете что такое ТБ , ТБЛВ ,ТННХНП ? Ну и ПНХ конечно . Добавлено через 1 час 24 минуты А сколько сейчас стоит пригласить спеца с тепловизором и последующим заключением с распечаткой ? Объект-частный дом .
Востаннє редагував common5: 18.01.2016 о 17:24. |
Присоединюсь к вопросу
#19 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Законы физики обмануть не получится...
Я достиг экономии грн на отоплении за счет диверсификации источников тепла (дрова+газ+эл-во). А ГВС - солнце+газ+эл-во. Ну и снижение теплопотерь. |
common5 (05.02.2016)
#20 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Андрей, у тебя термодом. Это немного другое!
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
