Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Доброго времени суток товарищи. Читаю этот форум много, пишу мало, но всеже решусь спросить так как холода опять незагорами.
Вопрос вот в чем: есть 3х эт. дом, кирпич, приблизительно 8*10. Из отопления только печка на 2-м этаже. Задача сделать отопление, газа нет и нескоро будет, есть электричество и дрова. Звонил на "фирмы"- цену ломят и говорят умными фразами. Так вот, если кто сталкивался с подобным или имеет отношение к данному профилю - растолкуйте "шо по чому" и как это дело организовать с технической тороны. Заранее спасибо. |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Отопление водяное хотите установить на все этажи от одного котла?
Не ждите чуда, чудите сами! |
#3 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Если топить такую площадь электрокотлом то нужен трехфазный ввод 20-25 кВт. У вас он есть? Если дровами то все упирается в режим работы котла. Если без автоподачи дров топить в ручном режиме то можно найти недорогой котел украинского производства на твердом топливе (производителей хватает). Дайте больше вводной инфы. Какую систему разводки труб хотите, материал, производитель? Какие радиаторы? Будем считать.
живу у моря мечтаю о яхте |
#4 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
В идеале да.
Добавлено через 13 минут Денис, електро планируется в качестве поддержки температуры. С котлом тоже впринцепе понятно (брать наш) так как автоподача дров не нада. Больше интересует разводка по дому, как раз об этом и спрашиваю (принцип разводки материалы и тд.). По площадям и количуству радиаторов, примерно: 1эт.- коридор (думаю 1 радиатор), кухня (2шт.), подсобное помещение (2шт), 2эт.- коридор и три комнаты (по 1-2 шт.), 3эт.- коридо (1шт), комната (2шт.). И еще вопрос, мои действия при необходимости остановить отопление? Спасибо, особенно за оперативность
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
Если я правильно понял то электро в смысле воздушных конвекторов а не водяного котла? Добавлено через 3 минуты
"Туши свет - сливай воду..." а если без шуток то это самый неприятный момент, т.к. полностью воду слить практически нереально и будешь потом думать лопнет или нет где-то в самом укромном месте. Добавлено через 7 минут
Если кратко то можно делать двухтрубную систему типа "подача-обратка" но ее трудно сбалансировать (настроить). Самая популярная - регулируемые коллекторы (к каждому радиатору своя линия). Легко настроить но больше материалов и дороже. По материалу труб можно полипропилен для отопления (штаби) или металлопластик. Первый проще и дешевле второй дороже но удобнее в монтаже и технологичнее. Радиаторы можно ставить просто алюминиевые секционные или биметалл (дороже но крепче). Короче вариантов много на любой вкус и кошелек.
#6 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Денис, Электро- в смысле котла водяного. Так чтоб была возможность поддержки температуры (минимальной) при кратковременном отсутствии "подкидователя" дров.
Про остановку так и думал, просто умники некоторые говорят что "ниче страшного" полностью слить и все, а полностью 100% слить не получится. Потому и интересует поддержка в доме температуры градусов 10 на электричестве в пределаз нескольких дней. Добавлено через 3 минуты Ну если я вас правильно понял, котла на 1 этаже должго хватить. Само собой пенопласт на стенах и окна пластик подразумеваются. |
#7 (permalink) |
Дописи: 874
А с электрикой проблем не будет? Я так понял это типа дачи? В случае длительного отключения можно очень сильно пострадать. Какой всетаки лимит мощности электропитания дома?
#8 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Вроде как и дача и дом жилой. С електропитанием все ок
. Лимит мощности одна фаза, на вскидку 10+квт. На край можно и подкорректировать впринцепе и до трех фаз. Оно то понятно что если рубанут подачу то будет жах, но с другой стороны есть контроль да и не поставишь же ЮПС с дизельгенератором . Интересует электропитагие в качестве поддержки а не раскачегарить дом до рабочей температуры.
#9 (permalink) |
Дописи: 19.436
Наилучший вариант - водяное отопление и твердотельный котел.
Лучше нанять спеца который умеет делать "как раньше". т.е. вода должна течь сама, без всяких моторчиков.
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Согласен - это самый лучший вариант для данного случая, т.н. "гравитационная система" и с неё вода сливается без проблем, но есть недостаток: в интерьере трубы идут открыто по периметру здания... В эту систему можно врезать эл.насос и превращать, по желанию, то в принудительную, то в гравитационную систему.
А это что???
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#11 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Учитывая вводные данные - я тоже за гравитационку.
Ее и самому можно сделать - там премудростей особых нет. Могу мануал "как" скинуть
Cobra2150 |
#12 (permalink) |
Знаю ребят, которые занимаются расчётами по отоплению. У них другое решение этого вопроса. Я в этом не спец. Попробуйте прозвонить, может вам подойдёт ихний вариант:
098-819-39-41 599-16-72 592-14-65 Удачи!
#14 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
А еще лучше задать вопрос на профильном форуме типа строимдом.ком.уа
Иначе будет либо фирма - грамотно и дорого либо читать книжки и делать самому. Идей уже более чем достаточно дали.
Cobra2150 |
#15 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
MERLIN, спасибо, ребятам позвоню.
macleod, мануалов уже как фантиков, кидайте ваш. С интерьером особых заморок тоже нет, так как нету его пока, тоесть спрятать в стену невопрос. Делать хотелось бы самому чтоб уверенным быть на все сто, но время опять же. С гравитационкой тоже понятно что лучше, но гемора много да и мнения спецов делятся, одна говорят потянет вторые непотянет. Антифриз порадовал .Спасибо всем отписавшим. |
Дописи: 19.436
у меня была система на три этажа. около 300метров. Потянет, даже не сомневайся
#17 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
stp, какой котел стоял, и как проходил процесс остановки в холодное время, если конечно возникала необходимость?
#18 (permalink) |
Дописи: 874
У т.н. "гравитационки" хуже КПД из-за малой скорости протока и соответственно теплоотдачи. Для нее больше подходят чугунные радиаторы старого образца а это не всем нравиться. Еще из минусов очень высокая температура воды на подаче (возможны ожоги при контакте с трубами) и трубы нужны соотв. более термостойкие (как правило стальные ВГП) и бОльшего диаметра чем в принудительной системе. По поводу антифриза - очень мало котлов приспособлены под него и стоимость качественного вас неприятно удивит.
Dralexx (22.08.2012)
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
У меня так и было. Подача двухдюймовыми трубами. Потом они переходят в дюйм и три четверти, по мере раздачи по батареям. Ну и наоборот. Батареи чугунные старые. Брал бэу и перепаковывал плохие. Естественно с проверкой давлением. Никаких регуляторов на батареях не ставил, хотя наверное зря. Но то было по "бедности". На всех батареях краны маевского. Котел газовый Колви. Мощность не помню - могу посмотреть. Еще поставил моторчик на бай-пасе. Но я им никогда не пользовался. Был только один недостаток. Минимальная температура на выходе котла - 40 градусов. Иначе вода не текла. Можно было бы переключаться на мотор но мне всегда было лениво. Проще было пооткрывать окна и топить улицу. По поводу КПД - теорию не изучал. Но газа уходило минимум. В самые морозы платил за газ сотку баксов в три месяца. После подорожания газа - сотка на два месяца.
#20 (permalink) |
Дописи: 874
В принципе гравитационка имеет право на жизнь если не в облом возиться с железяками и чугуниной. Если ТС дружит со сваркой (т.к. сам хочет делать) то флаг в руки! Если заказывать работу у сантехников то за такую систему и материалы могут даже больше запросить. Металлопластик на резьбовых фитингах может собрать любой человек с правильно растущими руками. По схеме и подбору комплектующих как правило помогут продавцы материалов. Простейший расчет теплопотерь 30 Вт на кубометр объема помещения, в среднем 100 Вт на кв. метр. На площадь 250 кв.м - котел 25 кВт + 10% "на того парня". Алюминиевые радиаторы в среднем теплоотдача 180 Вт на секцию, батарея из 10 секций - 1,8 кВт. Количество секций на комнату - делите теплопотери на 180 + одну секцию в запас. Удачи.
