#121 (permalink) |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
VUW - со вторичным теплообменником для горячей воды
VU - для бойлера с косвенным нагревом pro серия без горячего старта горячей воды и прочих фич и без крышки plus с горячим стартом крышкой и некоторыми полезными ф-циями через платы расширения turbo от 20 Квт, 24, 28, 32 атмо 20, 24, 28 это все атмотек или турбо тек эко тек, следует ставить только в случае,когда максимальная рабочая темп котла будет до 46-48, в противном случае, это тот же турбо тек, с необходимостью каждый год менять прокладки, конденсат таки в тепообменнике. по ценам эко тек вув 286 1100 евро турбо тек плюс вув 242-5 Н 900 евро турбо тек про вув 242-3 Н 760 евро турбо тек про вув 242-3 М Н 680 евро а вообще вайлант в другом корпусе это протерм, один в один, но цена на 30% меньше Востаннє редагував Сан Саныч: 08.07.2015 о 13:03. |
#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Достаточно коммерческого предложения с перечнем и ценами .
#125 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Абсолютно бесполезная функция как по мне, в вторичном теплообменнике постоянно поддерживается температура горячей воды, чтоб не ждать пока прогреется проточная вода. Лично у меня от котла до точки разбора воды метра 3 и горячий старт не справляется, плюс еще расход газа больше для поддержания температуры |
A (08.07.2015)
#126 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Подскажите плиз, кто нибудь сталкивался с таким типом котлов?
Они есть у многих производителей. Вопрос так ли они хороши как заявляют сами производители? ![]() ![]() ![]() Твердотопливные котлы длительного горения Stropuva S 10 U (универсальные) Купить Котел твердотопливный SWаG 10 кВт в Харькове по лучшей цене в Украине | ТСС ЛТД Хочу поставить себе еще и твердотопливный. Но их уже столько пересмотрел что реально потерялся в них. ![]() ![]()
#127 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Более шести месяцев определялся между такими, как ты скинул (это котлы с верхней загрузкой и верхним горением) и такими - Энергия ТТ (верхняя загрузка и нижнее, т.е. классическое горение). В финале взял Энергию по причине: 1. Не нужно для очередной загрузки делать целый рабочий цикл. Т.е. вынимать верхнюю капаку, загружать топливо, розжигать и запускать. В котлах типа Стропувы это всё нужно делать ибо ихнее долгоиграние построено на принципе верхнего горения. И пока всё не догорит - не подкинешь добавки. В Энергии можно подкидывать топливо и в процессе горения; 2. Энергия более угольный котел. Т.е. на угле горит лучше. А котлы типа Стропувы на дровах горят лучше. А в моем случае я делал ориентир на уголь именно потому, что именно на угле все эти котлы (и типа Энергии и типа Стропувы) и достигают своего сверхдлительного горения. Это 5-20 дней в зависиомости от качества угля, теплопотерь и т.д. Иными словами - все эти котлы (и типа Энергии и типа Стропувы) очень долго играют на угле (чистом антраците) а на дровах у них горение от 8 часов до 1,5 суток. Это основы моего выбора. По ходу оказалось что для реально длительного горения кроме котла, таки нужна установка теплоаккумулирующей емкости (я поставил чешскую на 500 литров) и вообще море всяких аксессуаров. Плюс к тому нужен реально классный уголь. Если уголь имеет немного повышенную зольность, то в котле он образует корж и тогда топливо не проседает под горением, пока не шугоннуть его снизу - а это хоть и не сложно, но таки привязывает к котлу. Но в финале, если уголь супер и вся система повязана думающим спецом, и плюс убраны теплопотери = то да, горение реально очень длительное. 5-8 суток в норме и до 12 суток в идеале, когда мороз низкий. Но по цене Стропуву я нашел (40-ка Втную) дешевле, чем моя 20-и втная Энергия. Таки пырогы.... |
Валера М (08.07.2015)
#128 (permalink) |
А правда, что эти радиаторы такие крутые???
Строю планы по экономии газа... http://www.winterm.com.ua/regulus1.htm
Ну, за рыбалку!!! |
#129 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Витя хату утепляй. Экономия идет именно от этого.
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
... и переходи на низкотемпературную систему отопления. Я по тепловой мощности не вижу ничего революционного. К примеру радиатор стальной (без меди у кторой проводимость выше по идее)производства DAIKIN 500*1000 - 1929 Вт (цена в районе 60 у.е., а менее именитые бренды дешевле)), а этот 400*1000 - 1417 Вт, а 600*1000 - 2125 Вт (цена?)...
Не ждите чуда, чудите сами! |
#131 (permalink) |
DAIKIN 500*1000 имеет 5 литров воды, а медь 900грамм.....
Хату буду утеплять однозначно и чердак. У меня стальные стоят КЕРМИ уже 12 лет, думаю потихоньку их сменить.
Ну, за рыбалку!!! |
#132 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Витя, думаю ничего сильно не измениться. Только уменьшение теплопотерь и утепление. Первое, что надо делать обследование дома тепловизором, желательно при максимальной дельте, т.е. при -10 С и ниже. Сразу повылазят проблемные места. Звони. |
#133 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.434
И мне надо
#134 (permalink) |
Ждём мороза -10-15....
Ну, за рыбалку!!! |
Kostass (15.01.2016)
#135 (permalink) |
Дописи: 3.491
ОК, есть у меня знакомый, я договорился взять на денек тапловизор, надо совместить и в один день обследовать.
#136 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Нахрена??? Дань моде? Отличные радиаторы
в1961 (15.01.2016)
#137 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Поставил твердотопливный Дэфро-польша дровяной.
заказал во Львове! реально в половину дешевле. ТАНЦЫ С БУБНОМ БЫЛИ-ВОКРУГ КОТЛА. потом все притёрлись. Держу 60градусов Максимум горит до 10часов-на одной заправке. при сильных морозах 6-8часов. топка 36литров-для понимания одной заправки. ГЛАВНОЕ ДРОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИЕ КПД ПРЫГАЕТ ДО 40% когда котел вышел на режим горение Температура воды 60-65гр выхлоп 40градусов выхлоп можно трогать в любом месте-367кг котла с водой 467кг. так тепло у нас не было с постройки дома! Востаннє редагував sofyart: 15.01.2016 о 13:27. |
#138 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
еще и в дровню ставить батарею ![]() ![]()
#139 (permalink) |
А кто скажет, сколько газа съедает горячая вода на 3х человек???Может мне перейти на электробойлер 100л.???
Ну, за рыбалку!!! |
#140 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
НЕ знаю каким путем, но мой друг умудрился из одного абонента, на свой дом сделать два, у него по итогам стоит два счетчика....ну вот такая мысль короче...
и тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит.... |
Sergii79 (15.01.2016)
