Старий 19.01.2016, 15:56   #201 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Отопление
а в чем разница между низкотемпературным и высокотемпературными котлами
Скорее не котлами а системами отопления. В обычном дыухконтурном настенном котле есть перемычка (переключатель) на низкотемпературную систему ( теплые полы или увеличенная площадь конвекторов) и высокотемпературную, т.е. класическую..
Добавлено через 3 минуты
отдавать олигархам и готов к замене оборудования...
Не хочешь платить олигархам - влаживай деньги в возобновляемые (или альтернативные) источники энергии
Добавлено через 29 минут
а из какого материала труб чего лучше всего разводить обвязку отопления по дому, кроме меди конечно
ИМХО паяй пластиком, я себе 10лет назад дом сделал и 9 лет назад родителям в квартире автономку, до сих пор полет нормальный. Паял трубой "штаби".
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 23.01.2016, 21:57   #202 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
А сколько сейчас стоит пригласить спеца с тепловизором и последующим заключением с распечаткой ? Объект-частный дом .
Присоединюсь к вопросу
Старий 23.01.2016, 22:57   #203 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Плюс один.
Старий 24.01.2016, 11:44   #204 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
В Чернигове обследование тепловизором стоит 1000 грн в среднем. Результат на почту с подробным описанием
Если у тебя нет проблем, проверь пульс..
Верхолаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2016, 00:42   #205 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
А никто не видел , как к котлу газовому подключают параллельно твердотопливный на дровах ?
Решили затопить дровами .
Все трубочки в системе отопления не толстые , расчитаны на принудительную циркуляцию теплоносителя .
Электроэнергия есть , насосы работают , дрова разгораються .
И тут БАЦ . Фаза пропала . А дрова разгораються .
Температура котла доходит почти до 100 градусов цельсия . Вода вот-вот закипит.
Ваши действия ?
Старий 06.02.2016, 01:16   #206 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ваши действия ?
думаю над уією проблемою як вихід зробити так шоб вода зливалася або автономку від акумулятора. Ну або гасити полум'я
Старий 06.02.2016, 01:26   #207 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
точно такая ситуация была в этом году.
полнолстью закрыл подувало-прикрыл шибер.
котел притух через три часа дали свет и все пошло гореть дальше.
После этого случая все переварил толстыми трубами теперь работает и без света!
Старий 06.02.2016, 09:06   #208 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
У меня стоит бесперебойник (инвертор) + возможность прямоток+тепловой аккумулятор(во избежании перегрева системы) ну и плюс, на всякий случай ,ведро с песком ))
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2016, 21:39   #209 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А правда, что эти радиаторы такие крутые???
Строю планы по экономии газа...
http://www.winterm.com.ua/regulus1.htm
Витя совпали желания с возможностями?
Старий 17.11.2016, 21:42   #210 (permalink)
Отбросил эту идею....
Sergii79 (18.11.2016), vital-777 (18.11.2016)
Старий 10.02.2017, 00:04   #211 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Піноскло ціна, ціни на піноскло | PINOSKLO - надійне утеплення
пеностекло пиарят много лет -отзывов не слышал.
может кто щупал это изделие?
Старий 10.02.2017, 11:29   #212 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Странно, но не нашел коэффициента теплопроводности и удельного веса этого материала.
Старий 10.02.2017, 12:12   #213 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Пеностекло. // Демидович Б.К., - страница №62
Назва:  пеностекло.gif
Переглядів: 347
Розмір:  16,0 КБ
Старий 10.02.2017, 13:30   #214 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від sofyart Переглянути допис
материал хороший но не дешевый, идеальный для плоских кровель и утепления подземных конструкций, цокольных этажей, подвалов и т.д., очень долговечный и сравнительно очень дорогой.
Старий 10.02.2017, 13:35   #215 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Ваши действия ?
Обычно тушу водой, но бывает провтыкиваю, температура до 160 градусов добегает, потом стравливаю пар. Печально.
Старий 15.02.2017, 16:02   #216 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Рига
Карапь: Лодка
Дописи: 5
От размера дома зависит если маленький то или печь кирпичная или электричество, а большой в трубу улететь можно с электром
Pavelstr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2017, 20:23   #217 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від Pavelstr Переглянути допис
а какого размера маленький дом и большой дом
Старий 15.02.2017, 22:29   #218 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
У меня если электрокотел только, то около 10 тыс.грн/мес., поэтому с 7.00 до 23.00 - пелеттный котел, с 23.00 до 7.00 - электро. Получается около 3500 грв за пелетты и около 2000 грв за электрику (с эл.плитой и прочим вместе) в месяц. Но в доме 22 градуса, ибо маленькая доця
От така у мухи попа: синя та з волоссям
Сухов, говоришь?...
alex__k (16.02.2017), student (16.02.2017), в1961 (16.02.2017)
Старий 15.02.2017, 22:59   #219 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Михаил,
А квадратов сколько?
И дом с чего?
Старий 16.02.2017, 00:56   #220 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Допис від Михаил Переглянути допис
все это есть давно! одно но-ночной тариф постоянно растет!
обсяги споживання уже ограничили в месяц 3000кв зима и 600кв лето.
скоро как в Корее будем ставить палатку в доме и топить только ее.
alex__k (16.02.2017), P_Petrovich (16.02.2017), Shel (16.02.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:37.
