Старий 16.09.2014, 22:36   #1 (permalink)
Аватар для Дядя Андрос
Псевдо: Андрос
Карапь: Прогресс 2. Мерк 40 лс-4 такта
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 43
Типово Выносной транец
Интересно мнение спецов-как влияет "выносной транец" на мореходные качества лодки?
Дядя Андрос зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2014, 21:37   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: Выносной транец
Может появиться дельфинирование из за смищения центра тяжести лодки.
Подобный опыт у меня уже был когда я ставил "поверлифт" - (служит для вертикальной регулировки мотора).
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2014, 08:51   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
Вряд ли такое смещение может вызвать дельфинирование. В крайнем случае, если лодка так чувствительна к смещению центра тяжести, то 10-литровая баклажка воды в носовой части должна выровнять появившуюся развесовку.
Старий 19.09.2014, 11:32   #4 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Дядя Андрос Переглянути допис
Никак особо, лодка становится "длинее", дополнительная возня будет с высотой подвеса ПЛМ, что бы не потерять в скорости из-за увеличившегося сопротивления подводной части ПЛМ.
Допис від Механик Переглянути допис
Гена, может, по своему комплекту знаю.
И 10 литров в нос не наши методы :)
Мотор чуть выше, выравниваем вектор тяги, что бы при максимальном необходимом тримовании не был большим относительно линии днища, не помню со скольки градусов начинаются потери КПД, но немного там =) (оптимальный угол атаки корпуса плоскодонки относительно поверхности воды около 4-5°, по памяти)
Чуть помогает, но не всем и не всегда.
Старий 19.09.2014, 19:10   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
......................Неодноратно подымалась и обговаривалась эта тема у нас на форуме, много уже сказано и описано. В крации - дельфин почти наверняка, лечится транцевыми пластинами и несколько более поджатой ногой мотора, при этом наблюдается не большая потеря максималки и увеличение расхода топлива (имеем доп. сопротивление из-за постоянно поджатой ноги и пластин). Действительно можно исправить ситуацию пригрузкой носа, но естественно доп. вес имеет свои очень ощутимые минусы (в моём случае вес колебался от 50 кг и больше, взависимости от загрузки лодки). Самый большой и важный плюс это увеличение жизненного пространства в кокпите лодки.
Старий 19.09.2014, 20:18   #6 (permalink)
Если под лодкой подразумевается Прогресс-2 - варианты возможны.На некоторых других - можно сказать противопоказан....
Старий 19.09.2014, 20:52   #7 (permalink)
Псевдо: Андрос
Дописи: 116
Именно прог 2 . Вот у меня он есть-дуиаю как он повлиял на ходовые качества.
Старий 19.09.2014, 22:57   #8 (permalink)
Андрей - судя по фото у тебя на лодке что-то подобное реализовано. Что не нравится ?
Востаннє редагував Shel: 19.09.2014 о 22:59.
Старий 20.09.2014, 12:18   #9 (permalink)
Псевдо: Андрос
Дописи: 116
Shel, привет Сергей. Как стать участником клуба?
Добавлено через 6 минут
Дело не в том что чтото не нравится. Мне не с чем сравнить. Это моя первая лодка. Вернее первая была резинка,потом Язь-390 под мерком 15, потом этот прог под тем 15 тым мерком,в своем первоначальном виде. Понятно под 15 кой он еле еле ходил. Потом я нашол это тюнинг ателье в Черновцах,отвез туда корыто (голый корпус) этого прога и уже оттуда забрал то что ты видишь на фото. Они поставили мне двигло и сделали все остальное,включая выносной транец.
Старий 20.09.2014, 20:42   #10 (permalink)
Востаннє редагував Shel: 20.09.2014 о 20:43.
Старий 25.09.2014, 15:25   #11 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Действительно возникнут проблемы с высотой установки мотора, а Вы еще крыло хотите ставить... Думаю придется мотор высоко задирать (4-5 см выше днища), скорость должна увеличиться (крыло спасет от кавитации и легче будет выставить ходовой дифферент).
Кстати, максимальную скорость - 47 км/ч удалось достичь: 150 кг спереди (я с приятелем) +300 кг на задней банке (пара Питерских гаишников потерпевших кораблекрушение), а еще шмудяк и 50 л. бенза в транце (всего примерно 550 кг.), правда с выходом на глисс были траблы... Без гаишников больше 46 км/ч разогнаться не удалось.
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2014, 16:54   #12 (permalink)
Допис від Михалыч СПб Переглянути допис
А если бы они еще и с радаром были....
Старий 06.10.2014, 16:24   #13 (permalink)
Дописи: 46
В том месте нет ограничения скоростного режима. Скорость мерилась ЖПСом (на Онеге без него делать нечего).
Транец выносной для докатки SERG_1965 Архив 13 25.01.2015 19:19
Выносной транец на Днепр ИгорьBOYko Днепр 20 03.07.2014 22:43
выносной транец слава Крым 10 22.12.2013 21:23
Выносной транец на Прогрес 4 Без Якоря Прогресс 17 26.11.2012 19:46
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:34.
