Старий 31.03.2020, 20:31   #41 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
Типово Re: Высота установки ПЛМ
Мужики, вы меня конечно извините, но мы сейчас не говорим о моторных лодках с формой днища как у тазика! из ваших слов получается что все американские статьи, форумы, профильные сайты врут насчёт повышения эффективности (увеличение скорости и как следствие снижение расхода)? ещё раз повторюсь, я не имел ввиду плоскодонные лодки, я говорю о катерах с нормальной килеватостью и с нормальной мощностью мотора. конечно, если вы подразумеваете транец с казанки 5м прикрученный к какому-нибудь прогрессу под 30 сильным мотором с полной загрузкой, тогда конечно это будет хороший плуг, который будет горнуть воду. но в тоже время, сделайте правильный транец, повесьте 60-100 лошадей и будет всё ок.
для общего развития (за пределы советских стереотипов) советую погуглить статьи на тему transom bracket (выносной транец по английски)
ну и вот несколько ссылок по поводу увелечения эффективности и высоте установки мотора. Classic Whaler: Boston Whaler: Reference: Engine Brackets
https://obparts.com/marine-tech-tips...t-adjustments/
думаю то, что двигатель с винтом из нержавейки можно поднимать выше, чем с обычным алюминиевым не стоит упоминать? все же это и так знают? или это тоже новость?
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (31.03.2020)
Старий 31.03.2020, 20:40   #42 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Лифт вертикальный поставить нет мысли?
Удобнее будет высоту в зависимости от загрузки/скорости регулировать.
(всё равно бабла уже ввалено в лодку, так довести до логического завершения)
Старий 31.03.2020, 21:17   #43 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
есть! но погупать американский гидравлический жаба давит (1200+ $). можно сделать механический как уц пиндосов (бюджет 100$), но крутить в ручную не охота. после карантина займусь проэктировкой и изготовлением собственных гидравлических подъёмников. планирую выйти на 600-700$.
бабла ввалено не более 300$ (аллюминий на изготовление транца, полировочная паста, круги, химия для химчистки салона) не считая покупки катера и мотора.
Старий 31.03.2020, 23:34   #44 (permalink)
Дописи: 5.181
С механикой скучно ... настроить на раз удобно, но ... потом загрузка поменяется и опять настройка.
Я по этому поводу недавно консультировался с товарищем КТМОВ-- (Алексей ): http://forum.fregat.club/member.php?u=6614 ,
нашим форумчанином, у него механика стояла на одной из лодок. Думаю, не откажет в консультации.
Допис від Кураж Переглянути допис
... после карантина займусь проэктировкой и изготовлением собственных гидравлических подъёмников. планирую выйти на 600-700$.
Оооо, если изделие будет конкурентно "бобмашин" , сил под 50-60 (90-120 кг) то интересно
На своей следующую лодку подумываю поставить электролифт (правда, интересуют больше не скорость,
а удобство быстрой перестройки, так как ходить будет нужно и по плавням и по разливу).
КТМОВ-- (01.04.2020)
Старий 31.03.2020, 23:51   #45 (permalink)
Блін шо той поверліфт робити. Треба тіки привід триму від 60 мерка чи ямахи і фрезерувальник зі станком. Якщо з першим мона порішати без питань, то от з другим вже не так й просто.
Старий 01.04.2020, 00:00   #46 (permalink)
Дописи: 5.181
Ну, Гена, как сделаешь, выставь на обозрение с ценой, может выстроится очередь ;)
Вспоминая эпопею с попыткой киевских суперменов отремонтировать Гене Механику простенький трим
(который в конце концов Механик, плюнув на всё, сам сделал, на то он и профи) боюсь, что твоё изделие мы увидим очень нескоро )))))
БОНДЫК (01.04.2020), КТМОВ-- (01.04.2020), Механик (01.04.2020)
Старий 01.04.2020, 00:17   #47 (permalink)
В мене нема такої цілі, мені це не потрібно. І в мене нема фрезерувальника з достатньо великим станокм.
Niyazovitsh (01.04.2020)
Старий 01.04.2020, 09:54   #48 (permalink)
Сам спросил, сам оветил А чего тогда спрашиваете? Вы же умный и начитаный. Там в форумах все и написано. Вешайте как написано, потом расскажите как Ваш мотор в 75см от транца, вести себя будет.
Добавлено через 4 минуты
К стати, законы физики касаются "нормальной" килеватости и "нормальных" моторов, еще больше чем "тазиков"
__________________________
AlexGrom (03.04.2020), Morgh_Olegovsky (01.04.2020), vlad2002 (03.04.2020), Гена (01.04.2020)
Старий 01.04.2020, 22:32   #49 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
я хочу по аналогии seastar jackplate. ну и не 50-60 сил, а 300 что бы с увереностью держало
и гидравлику не обязательно использовать от трима. можно отдельно гидростанцию (хоть от комбайна, хоть от мусоровоза) и гидроцилиндр отдельно
Востаннє редагував Кураж: 03.04.2020 о 20:39.
Старий 02.04.2020, 09:56   #50 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Завжди казав шо виносной транець це зло
Абсолютно в "дырочку"!!!
Старий 03.04.2020, 20:40   #51 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
Допис від Donald Переглянути допис
учитывая тот факт, что мы с одного города, готов вам продемонстрировать это "зло" в деле когда закончу
Старий 04.04.2020, 00:29   #52 (permalink)
............ катер campion chase, был стационар, теперь выносной транец около 75 см,......
Есть правило - на 1м лодки - вынос транца не более 8см. Ну и чем длиннее лодка, тем длиннее транец. Это как на амэриканских форумах пишут - golden rule 1 foot 1 inch. Павэрлифт это устранение просчетов выносного транца. Я на кастрюльке своей эту тему курил нормально, 60-ой это до сих пор не исправляется, на плоскодонном "тазике"...
Еще тема есть, надо на кастрированных "мыльницах" смотреть что бы подвесник не упирался колпаком, в режиме транспортировки, в корпус, придется пилить и клеить
Старий 04.04.2020, 02:22   #53 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Дискуссия идет о конкретных числах до сантиметров. В реалии ни о чем, для каждого корпуса будет зависеть даже от степени обрастания днища. Т.е. примерно с точностью "два пальца" и регулируемый подъем мотора по высоте. Или притопить с запасом, чтобы гарантированно срыв потока исключить. Нужно как-то примерно прикинуть, во сколько обойдется эта гидравлика и за сколько лет оно окупится по экономии топлива. Я от иномарки отказался после простого расчета - стоимость 25-ки по экономии расхода бенза окупалась примерно 13-15 лет, если это иностранное железо вообще не будет ломаться...
Старий 04.04.2020, 09:46   #54 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Смешно!
А когда это, хобби вообще окупалось!
И да, страшно представить на чем Вы передвигаетесь на суше!
AlexGrom (04.04.2020), metalworker (04.04.2020), Morgh_Olegovsky (04.04.2020), Niyazovitsh (04.04.2020), polek (05.04.2020), popovitch (04.04.2020), vlad2002 (05.04.2020), Авиатор (05.04.2020), Кураж (06.04.2020), Ромчик 777 (05.04.2020)
Старий 05.04.2020, 09:36   #55 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...мужики, в любом случае, это интересно и если есть возможность наблюдать как у владельца получается строить и воплощать свои идеи, то это здорово!!! Тем более стоимостью проекта не на главном месте, а это очень и очень хорошо!!!
popovitch (05.04.2020)
Старий 05.04.2020, 10:47   #56 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Для мене це досить цікава тема тому що сам пройшов увесь шлях переобладнання човна зі стационара в підвісняк (115 - 130 к/сил) на виносному транці, приблизно на такуж відстань що робите зараз ви.http://forum.fregat.club/album.php?a...&pictureid=791 ось тут є чимало інф. на цю тему + в темі про човен "Крим" http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...D0%BC-4-a.html можно ознайомитись з перебігом подій пов"язаних з переробкою та всією хронологією. Додам що на фото, котрі ви побачите по ссилці - не останній варіант переобладнання, транцеві пластини пізніше довелось замінити на значно більші, такі що майже продовжували днище до самого дейвуда ПЛМа ну і звісно мали можливість механічних регулювань. Робилось це само для того щоб уникнути дильфінування , або іншого зла як то прохвати на поворотах та величезного "бурунчука" позаду човна. А взагалі вважаю що це хороше рішення (виносний транець) вивільняється купа місця в кокпіті котрого завжди в будь якому човні чомусь не вистачає. Треба лише прикласти руки то мізки за для досягнення хорошого результату. Що стосовно порад та розрахунків, все вирішується виключно експериментальним шляхом і доводиться до розуму під час ходових випробувань та подальшої експлуатації.
Востаннє редагував Святовит: 05.04.2020 о 10:51.
Niyazovitsh (05.04.2020), popovitch (05.04.2020), БОНДЫК (05.04.2020), Шамич (05.04.2020)
Старий 05.04.2020, 16:27   #57 (permalink)
Вадим, а есть фото с доделками, с которыми удалось достичь приемлемого результата?
Старий 05.04.2020, 23:58   #58 (permalink)
Тобто Вадим ти зробив майже те, шо подовжив корпус за рахунок транцевих плит у ходу, але на відміну від подовженого корпуса ти не покращив поведінку корпуса у статиці, він так само глибоко занурюється на стоянці за рахунок плеча, на якому висить двигун. Казанка 5, у якої ми вбираємо виносний подовженням дна і бортів і в статиці піднімається десь см на 15 в статиці. А з виносноим вони теж усі ідуть з транцевими, яких у нашому випадку геть не треба і занурення по транцю см 25.
Старий 06.04.2020, 01:27   #59 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Ні, фото немає та й самого човна підозрюю що вже немає нажаль. Але досвід переобладнання лишився у вигляді знань, та на тих світлинах що сбереглись і можливо ще комусь знадобиться та допоможе переступити через певні граблі на які колись довелось наступити мені.
.....................Гена, так в статиці все лишилось як і було від виробника, але ж варто зважати на те що стаціонарний двигун з редуктором та рештою різного непотребу що там стояв з заводу (водомет і вся констр. навколо нього) важили значно більше (приблизно на 100кг) ніж ПЛМ Хонда 115 к/с разом з усією конструкцією котра дозволила його встановити. Зважаючи на це стає зрозуміло те що дифирент на корму практично ні як не збільшився.
Старий 06.04.2020, 11:23   #60 (permalink)
Есть на форуме КиЯ отличная тема о переделке со стационара на подвесник! Эта тема там уже мусолится больше 10 лет, и многие ошибки уже пройдены. Не хочу кидать сюда ссылку на ту тему (нарушение правил), но вот некоторая инфа от туда, может будет полезна:
У меня все-таки получилось довести конструкцию до идеального состояния
1. Первый вариант вызвал большие фонтаны между ногой и транцем во время разгона, которые заливали двигатель (см более ранние посты).
Подъем двигателя вызвал очень сильный подхват воздуха винтом, пришлось его опустить обратно, но и это не исключило подхват воздуха на волне (при продольном раскачивании лодки).
2. Второй вариант заключался в выравнивании днища выносного транца параллельно днищу лодки. Фонтаны уменьшились, но все равно остались при движении на глиссере. Теперь они стали бить в стороны, в результате чего стал заливаться вспомогательный мотор.
В таком виде я эксплуатировал лодку текущее лето. Обнаружил, что она при движении на скорости 20 узлов начинает раскачиваться (т.е. это явный «дельфин»), что устранялось придавливанием транцевых плит (но это дополнительное сопротивление). Также, никуда не делись подхваты воздуха на волне и при увеличении скорости свыше 27 узлов.
3. Третий вариант вылился в понижение днища выносного транца до уровня днища лодки.
И вот все работает, как надо! Не то, что фонтанов, брызг нет! Раскачивания лодки нет, идет к влитая. Подхватов воздуха нет. И еще, на 4000 оборотах прибавился 1 узел скорости.
Выводы (сделаны во время работы над третьим вариантом).
1. При замене стационарного мотора на подвесной происходит смещение веса мотора в корму. Для выносного транца, имеющего уступ по отношению к днищу лодки, это вызывает увеличение отрицательного момента (опускающего корму относительно точки приложения подъемной силы) на величину, примерно 0,7. Данное обстоятельство приводит к «дельфину». Если же, линия днища единая, то в корму смещается и точка приложения подъемной силы. Поэтому, отрицательный момент остается практически неизменным.
2. Фонтаны образуются вследствие того, что поток воды начинает обтекать ногу мотора выше брызгоотбойников (которые находятся на ноге). Поток поднимается со среза транца лодки и занимает полость, образованную уступом выносного транца. Если, линия днища единая, то поток «придавливается» ниже брызгоотбойников мотора. Получается все, как у обычной лодки типа «моногедрон».
3. Как было сказано в п. 1 при замене мотора со стационара на выносной, последний сдвигается на 0,7 м в корму. Значит, его винт тоже сдвигается. Вследствие этого, при продольных колебаниях лодки амплитуда раскачивания винта для транца, не имеющего общей линии днища с лодкой, становится больше. По моим подсчетам, если у обычной лодки, изменение дифферента от 0о до 4о вызывает подъем винта на 10 мм, то для транца с уступом это значение равно 70 мм. Предполагаю, что это и вызывает подхваты воздуха на волне.
В силу полученного результата и описанных выше причин, я считаю применение транца с уступом ошибкой для тех, кто хочет своими силами заменить мотор и не планирует заниматься «доводками» и исследованиями, как я. Это заключение не относится к профессиональным проектировщикам лодок, т.к. экспериментировать – это их работа.
В заключение, хочу всех поблагодарить за советы и рекомендации. Жаль, не было у меня всей это информации раньше, сэкономил бы кучу времени и денег.
popovitch (06.04.2020), БОНДЫК (06.04.2020), КТМОВ-- (06.04.2020)
Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. DIG Длинномер 11 26.03.2012 11:15
Водомет для установки на лодку Kitaco Архив 7 24.02.2011 12:05
Минимальная высота выхлопного отверстия. dimon Установка и настройка двигателя 0 07.12.2010 15:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:32.
