Старий 06.06.2018, 18:47   #21 (permalink)
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Карапь: Днепр+Suzuki 40
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 13
Типово Re: Вопрос по Suzuki DT40
Куда уж на 40 не грузовее винт, если и так стоит 15 шаг. Либо шаг уменьшать, либо втулка проскальзывает.
И фоток бы нввески мотора, а не винта.
Завтра заеду сфоткаю со всех сторон,во всех ракурсах. А,что значит втулка проскальзывает и как проверить. Включить передачу и пробовать провернуть винт?
Если,что не так спрашиваю,сильно не пинайте ,так сказать только осваиваю данный класс лодки.
Юдик2013 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2018, 19:02   #22 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
У меня был корпус полегче чем Днепр, Обь-М с DT-40 ходила под нерж. Michigan Apollo 10 3/8"х14" 5400 об/мин. и 52 км/ч., алюминий 15 шаг давал +/-50 км/ч и 5250 об.
Думаю вам надо уменьшать шаг.
Юдик2013 (06.06.2018)
Старий 10.06.2018, 17:20   #23 (permalink)
Дописи: 56
Доборго дня!Сегодня эксперементировал с наклоном мотора. Прохваты при повороте в любом положении,чем ближе наклон к транцу,тем меньше но больше брызг и тяжелее рулевое (у меня шруртрос),чем дальше от транца меньше брызг,легче рулевое но больше подхватов. Мотор больше 4800-5000об./мин.не раскручевается,скорость по gps 45км/ч. Повторюсь,винт 15. Я так понимаю нужно ставить 13.
Назва:  P80610-145154.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  1,93 МБ
ID:	148241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80610-134639.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  3,57 МБ
Старий 10.06.2018, 17:37   #24 (permalink)
Допис від Юдик2013 Переглянути допис
Опстить мотор нжно на пару см. Винт поставить с шагом меньше. Угол откидки можно оставить как на фото.
Востаннє редагував Руслан 35: 10.06.2018 о 18:15.
Юдик2013 (10.06.2018)
Старий 14.08.2018, 13:50   #25 (permalink)
Дописи: 56
Добрый день. Немножко отпишусь. Купил винт с 13 шагом. По ощущениям,стало получше. Лодка уверенно выходит на глис.,в поворотах провалы почти пропали,при крутом повороте немного подхватывает, но не критично. Двигатель стал работать как то приятние,без надрыва. Скорость не заменят,обороты по тах. 5000. больше не раскручивается.Может тах.показывает некорректно. Думаю все таки отпустить мотор на пару см.на транце,тогда прихваты должны исчезнуть. Что посоветуете? АКП вровень с килем.
Вопрос по Южанка 2 Dimenty Южанка-2 350 29.03.2021 22:31
SUZUKI DT40 продам Deniz76 Архив 2 30.03.2017 12:46
Куплю поршень на Suzuki dt40 Андрей977 Куплю, где купить 1 26.04.2016 11:19
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 10:47
Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 Dimakdo Подвесные импортные брендовые 26 10.07.2014 21:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:13.
