Старий 22.09.2020, 01:28   #1 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Спарка двигателей
Вообщем дело такое задумал апгрейд себе, и на мотор нацелен был на Эвик Ж2 115-140 кобыл, но вчера узнал что Эвик свернул свое производство. И теперь искать себе такой мотор как то желания поубавилось, купить не выпускающийся боле мотор стремно очень.
Но червь апгрейда в голове таки живет и грызет. И посетила меня мысля а не повесить ли на новый корпус спарку моторов, у меня отличная Яма 4т 60 лс. Вот сижу и думаю а не прикупить ли вторую такую но не совсем понимаю есть ли инжекторные Ямы разного вращения... как подключать к спарке Ямах рулевое, тросы газа / реверса? Что с винтами может кто что подскажет ?!
По электрике вопросов вроде не возникает пока, там все просто для меня.
Из плюсов то что вижу для себя:
- один мотор уже есть;
- выхожу часто в море далеко от берега, на новый комплект думал ставить докатку для безопастности кобыл на 5-7, но при наличии спарки нужда такая пропадает;
Короче прошу высказываться кто что думает по данному поводу, буду признателен.
Планы есть на карыто больше 5м размером и с хорошей морской килеватостью и допуском по моще дрыгателя 130 пони.
Востаннє редагував stp: 22.09.2020 о 13:03.
Старий 22.09.2020, 08:46   #2 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Типово Re: Спарка на Москве-2.
Нема. Взагалі ніяких. Тільки від 115к.с. починаються.
Просто. Чи друга машинка 703 поруч з наявною, чи заморочитись з 704twin. Троси і дроти підуть на кожен мотор окремо, крім рульового.
Нема "лівого" мотора - нема проблем. )
Тим більше. Реактивний момент моторів менш відчутний.
Andrey77 (22.09.2020), Niyazovitsh (22.09.2020)
Старий 22.09.2020, 09:38   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Не вторая машинка не вариант от слова совсем!! Я очень привык к моей - врезной в борт, считаю ее идеалом в не большом карыте!! Есть ли такие у Ямы под два мотора, именно врезные и именно в борт. Спрашиваю бо каталога аксесуаров нет под рукой а иннет ну оооочень медленно-говнячий.
Как по рулевому моторы соединяются?
Какое оптимальное расстояние должно быть между моторами, чем ближе тем лучше, или есть какое-либо правило на этот счет?
Пока вопросов больше чем ответов у меня.
Старий 23.09.2020, 08:53   #4 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Ще й як варіант! ) Інших просто нема. Або 704, як вказав. Але там плюс окремі панелі запуску, тощо...
Просто. Умовно кажучи, ще одною тягою між моторами.
-каталога аксесуаров нет
-оптимальное расстояние должно быть между моторами
-вопросов больше чем ответов у меня.
Все тут:
Долучені файли
Тип файлу: pdf 2019 Rigging Guide.pdf (26,88 МБ, 123 переглядів)
Andrey77 (23.09.2020), vlad2002 (23.09.2020)
Старий 22.09.2020, 12:54   #5 (permalink)
Не многовато ли будет на транце 230кг?
Andrey77 (22.09.2020), Morgh_Olegovsky (22.09.2020), Ярослав JK (26.09.2020)
Старий 22.09.2020, 13:39   #6 (permalink)
Дописи: 2.771
Типово Re: Спарка двигателей
Fix, та я же говорю что есть плюсы и минусы у спарки.
Зная что многовато, Яма на 130 лс 4т "сухая" весит что то около 180 кг.
По этому и поднял тему дабы всех по существу выслушать, особенно тех клубней что под спаркой (не Вихрей и других СССР моторов) ходят...
Востаннє редагував Andrey77: 22.09.2020 о 13:45.
Старий 22.09.2020, 13:46   #7 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Ждем Varyagg )) http://forum.fregat.club/member.php?u=6575
Старий 22.09.2020, 14:03   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
friggy, по ходу он единственный у нас на спарке иномарочных моторов ходит....
Старий 22.09.2020, 15:01   #9 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
По пунктам:
1. Вес двух 4т ям60 будет больше одной 115-130лс
2. Цена, имхо если продать 60 и добавить стоимость еще одной 60, то выйдет дороже, чем купить 115-130
3. Разным вращением можно не заморачиваться, оно дает только курсовую устойчивость, но на глиссере она и так будет
4. Рулевой трос заводится на один мотор, второй соединяется с ним рейкой, которая должна ходить вверх/вниз/лево/право, так как тримом Вы тоже будете пользоваться и не факт что угол моторов будет всегда одинаковым
5. Расстояние между моторами смотреть лучше по ширине корпуса. Для 30-к мерков по мануалу это 580мм между центрами моторов. Уверен, что в инструкции на яму тоже тоже что-то похожее есть.
6. Не забываем, что по красоте спарке нужны 2 бака, 2 аккума, 2 тахометра и тп. Всего по 2, включая винты, а это в итоге тоже удорожание.
Мой вывод - можно, но с двумя все будет дороже, чем с одним.
Andrey77 (22.09.2020), Denis_gl (23.09.2020), Fix (22.09.2020), mig29 (22.09.2020), Morgh_Olegovsky (22.09.2020), Niyazovitsh (22.09.2020), Pasic (22.09.2020), vlad2002 (23.09.2020), КТМОВ-- (22.09.2020)
Старий 22.09.2020, 16:24   #10 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Но спарачка ой как радует душу.
В Очакове видел крылатку и две ямахи на транце.
больше 115 одна - было далеко не расмотрел.
Транец у крылатки не такой широкий.
Причем крылья были не срезаны - это точно.
Как она красиво обогнула тендеровскую косу - все на берегу зачаровано провели взглядом - даже не водомоторники!
Denis_gl (23.09.2020), КТМОВ-- (22.09.2020)
Старий 22.09.2020, 16:33   #11 (permalink)
Дописи: 2.771
Varyagg, спасибо, это все Конечно понятно.
В ходу как?
Лично ваши ощущения от своей спарки?
Добавлено через 7 минут
Допис від Varyagg Переглянути допис
Но нужно комплект свой еще продать по адекватной цене, а это не быстро, быстро это когда очень скинуть цену и тогда, как мне кажется покупка мотора на за сто кобыл (не ушатанного промыслом) выйдет на много дороже нежели докупить еще одну шестидесятку.
Винты люминька одинаковые есть, нержа, да, только один в наличии, второй акуум принимаю полностью как должное.
Бака зачем два? Один на 100 - 120 литров с двумя заборниками топлива на каждый мотор что не по красоте будет?
По тахометрам, пока и одним обойдусь, от второго мотора на Лорик думаю вывести как сейчас у меня. А вот проводку вторую надо конечно докупать. Без нее никак. И с командером пока не совсем понятно мне. Каталога аксесуаров нет под рукой ((
Востаннє редагував Andrey77: 22.09.2020 о 16:37.
Старий 22.09.2020, 18:10   #12 (permalink)
Я что-то не очень понял - на какую лодку ты хочешь 2 60-ки повесить ?
Andrey77 (22.09.2020), Pasic (22.09.2020), Ярослав JK (26.09.2020)
Старий 22.09.2020, 21:03   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Рано еще что то говорить, вот как только будет новое карыто будут и фотки!!
Я не жадный!!
Не на Прог это уж точно
ЗЫ: короче закинул я "удочку" с вопросом по ценам и наличием хорошего свежего Эвика и свежаковой Ямы как моя челу у которого мотор свой брал.
Посмотрим что отпишет.....
От и ввязала меня не легкая в "гонку вооружений" ))))
Varyagg, как у вас с "дельфином" на Пооге со спаркой?
Мой дельфинирует на оборотах близких к максимальным..
Для надижности. Если в один попала вода например или на заправке налили бодягу, или мусор из канистры забил шланг\фильтр, то есть шанс, что во втором баке ситуация лучше. Было у меня и такое, что с одного бака приходилось полностью сливать бенз после сельской заправки, т.к. мотор не хотел ровно работать, а как подключил шланг со второго бака с бензом другой заправки - все заработало как надо.
Но если Вы всегда заправляетесь на одной и той же проверенной заправке, то конечно 2 бака Вам ни чем особо не помогут.
Резонные довод. Хотя я пока еще на воду в бензе не попадал, и даже в сепараторе ее ни разу не наблюдал. Везло мне с этим.
Востаннє редагував Andrey77: 22.09.2020 о 20:58.
Старий 22.09.2020, 22:13   #14 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
На максимальном триме вверх что-то похожее на слабенький дельфин есть (амплитуда примерно 1-2 см и очень быстро), причем на всех оборотах, в остальных режимах нет, так что я бы сказал что он связан не с оборотами или скоростью, а с углом моторов.
Старий 23.09.2020, 09:29   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Мне вот тоже интересно что за корпус. Как то в практике не попадалось лодок с озвученными параметрами (. 5+м, 130 л.с.) на которые чисто физически на транец можно было бы два мотора повесить.
Andrey77 (23.09.2020), Morgh_Olegovsky (23.09.2020)
Старий 22.09.2020, 20:34   #16 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
В ходу как?
Моя мне нравится, в море я далеко на одном моторе точно не пойду. В этом году и докатка на бэйчик пригодилась, когда в шторм попали
Кроме надежности плюсы в моем случае:
- разгон, у меня 5 секунд до 55 км\ч, пустой со слабыми гидриками стартую одинаково;
- быстрый выход на глиссер с любой загрузкой, 4 человека моментальный, 6-7 человек (и так грузили,хоть и нельзя) 3-4 секунды;
- максимальная скорость у меня с 2*30 пока что выше чем у любого прога с одним мотором 60лс в нормальной загрузке и без облегчений. Во всяком случае, подтвержденные на видео по гпс 63 км\ч в 2 человека пока мои
- курсовая устойчивость лучше, чем с одним мотором, тут уже писали выше про меньший реактивный момент от винта. Кстати, чем больше размер винта, тем сильней это ощущается, особенно на водоизмещающем. Бэй с его лопухами после прога по моим ощущениям просто не способен идити прямо. Прог идет ровно и на глиссере и на водоизмещающем, можно отпустить штурвал и он будет идти не сворачивая, куда направил;
- в моем случае 2*30 легче (52*2) чем один 60 (110-120);
- при налете на мель одно дело ударить о песок раздельно по 52 кг и другое ударить 120 кг., но это актуально для Десны с ее мелями, для моря не очень;
- гораздо лучше тяга на малых оборотах, например при прохождении мели и пахании песка в мелководном режиме. 4т 60лс просто глохнет и надо либо выходить и толкать руками либо отталкиваться от дна веслом там, где спарка выгребает без проблем;
- можно крутиться на месте и делать всякие сложные развороты в узких местах.
Как-то так
AlexGrom (25.09.2020), Andrey77 (22.09.2020)
Старий 23.09.2020, 22:11   #17 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Как-то так
Если не секрет какая максимальная с 7ю чел. ?
У меня была 43км на 40ке.
Старий 24.09.2020, 20:53   #18 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
c 7 полный газ не давал, страшно, цель была дойти, а не рекорд поставить
А вот 5+барахло проверяли много раз, 54-55 км\ч на 13 винтах, при 5600-5700 оборотов, редукция 1.92.
Старий 25.09.2020, 01:45   #19 (permalink)
5700 на двухтактной 30-ке ?
Старий 22.09.2020, 19:10   #20 (permalink)
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
На лодку мечты !
А-Н-Д-Р-Е-Й зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 13:04
БУ запчасти для двигателей Меркюри и Меркрузер vasilith Архив 15 13.11.2012 23:35
Спарка моторов СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 38 14.03.2012 12:43
Какой из бэушных двигателей выбрать? Андрей04 Подскажите плиз... 8 23.12.2011 12:57
Стабилизаторы для двигателей? Вал Катера, лодки 13 28.10.2010 10:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:41.
