Старий 22.10.2013, 17:52   #41 (permalink)
Звідки Ви: г. Чернигов
Карапь: Гранд Корвет С 300 А
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від ALEX-MOREHOD Переглянути допис
Уже заготовку сделал на 70мм, можно ехать ставить. Просто в разных источниках по разному пишут, где то рекомендуют это растояние выдерживать 30-50мм, в других 0-25мм. Думаю 10 нормально будет.
Думаю, 10 маловато. Сделайте 30, будет в самый раз. При необходимости можно всегда будет подложить прокладку 10-20 мм. На мою, по документам 25-50 мм.
Михаил 48 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2014, 17:51   #42 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Форсаж-310 + Johnson6
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 10
Допис від dembel92 Переглянути допис
ну и как получилось
Прошу прощения за ответ с большой задержкой. Значит поднял я транец как и планировал на 70 мм (т.е от нижней кромки транца до АКП 10мм) и получил отрицательный результат. Да, скорость набирает резвее, выскакивает на глисс где то на 23км/ч идет так несколько секунд, потом обороты резко увеличиваются (винт как будто в воздухе вращается) и соответственно скорость падает. Вобщемна глиссе ходить невозможно, на переходном режиме только. Теперь по началу сезона буду укорачивать транец, думаю на 20мм итого от нижней кромки транца до АКП будет 30мм
ALEX-MOREHOD зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sasha-kov (07.01.2014)
Старий 16.05.2014, 19:12   #43 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D247696;0.7259741749054162[/IMG]
а кто подскажет как правильно установить мотор с тримом-на лодке крым-10-20мм и в каком положении трима-среднесм или минимально поджатым.клин присутствует-вверху до 45мм внизу 20мм.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2014, 10:48   #44 (permalink)
Аватар для Bezglucoff
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
еще подскажите пожалуйста что делать если мотор тяжелый для лодки?
объясню в чем проблема: если вешать по инструкции по соотношению акп к килю большая часть ноги находится под водой, это сильно тормозит движение и лодка не выходит на глиссер, пробывал максимально поднять мотор - поймал кавитацию
могут ли мне помочь транцевые плиты?
Bezglucoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2014, 11:07   #45 (permalink)
Допис від Bezglucoff Переглянути допис
Хонда 25 не тяжёлый мотор на Прог 2.
Старий 09.06.2014, 20:14   #46 (permalink)
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
не тяжелый с дистанцией или без? у меня румпель и дистанция в бюджет 2014 не входит
вот она как то так (пробую вставить фото) а потом только нос опускается а корма остается под водой
Назва:  IMG_6702.JPG
Переглядів: 1262
Розмір:  3,16 МБ
когда без пассажира то вода по мотору в транец заливается
Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 20:16.
Старий 09.06.2014, 21:09   #47 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Гена имел ввиду, что 25 для прогресса 4 это мало, поэтому и не тяжелый. И на транце для 381 ноги как я понял заливает когда скидываешь газ резко
Старий 09.06.2014, 21:50   #48 (permalink)
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
когда без пассажира - вода поступает постоянно.
чем больше газу, тем больше поступает
нога короткая (походу 381)
Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 21:51.
Старий 09.06.2014, 22:04   #49 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Выход один, делать под дистанцию. Или под дистанцию + поднять транец под 508 ногу, но это потянет уже смену двигла - 40-60 сил
Старий 09.06.2014, 23:39   #50 (permalink)
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Саша, я так понял, там Прог второй.
Добавлено через 42 секунды
Значит надо делать правильный рецесс.
Старий 10.06.2014, 12:00   #51 (permalink)
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
А может кто-то поделится впечатлением о транцевых плитах
я когда высоко повесил мотор то до кавитации у него корма выпрыгивала из воды. там, я так понимаю, небольшие подводные крылья на моторе есть
Добавлено через 14 минут
подскажите пожалуйста еще 381 высота транца в характеристиках мотора - это значит что если высота транца на лодке от киля до места установки мотора равняется 381мм то это идеальное расположение мотора?
Старий 23.06.2014, 20:37   #52 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Хонда 25 точно с короткой ногой ?
Старий 24.06.2014, 05:14   #53 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
У товарища-Х30(381 нога-транец немного поднял и усилил Прог-2м)-с командером-рулевое.....Доволен-КАК-СЛОН....Никаких транцевых плит не ставил-ничего не заливает.....Попробуйте пригрузить нос(шмотки-снасти-ИТД)
Старий 30.06.2014, 17:20   #54 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
кто ,что посоветует.почитал тему и решил у себя поиграть движком.подскажите стоит подымать двиг. кавитац плита ниже киля 15-20 мм.вечером постараюсь скинуть фото
Старий 30.06.2014, 18:25   #55 (permalink)
На одну дырку поднимай.
Старий 30.06.2014, 20:49   #56 (permalink)
Дописи: 588
фотки. суза 115
Назва:  IMG_20140630_170334.jpg
Переглядів: 2748
Розмір:  1,75 МБ
ID:	66507   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140630_170359.jpg
Переглядів: 2180
Розмір:  1,86 МБ
Старий 30.06.2014, 23:25   #57 (permalink)
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
Саша, у меня Оптимакс висел на 10-15 мм выше киля.Ставь в ровень или на 5-10 мм выше.
Старий 01.07.2014, 07:41   #58 (permalink)
Дописи: 588
понятно.результат сообщу
Старий 10.09.2014, 16:31   #59 (permalink)
Аватар для William
Карапь: Wiking Stoorn 410 + Johnson 35 (76-го) + много-много джоников и эвинов
Дописи: 17
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
У меня вышла такая же картина, только при 25 мм до АКП, тоже выходит на глиссер и через пару секунд подхват воздуха и провал. Транец увеличивал на 90мм (лодка барк бт310 с вклеенным килем, родной транец 315мм, нога мотора 430мм).
Вот и не пойму в чем причина, расстояние до АКП 25мм, а прохваты всеравно есть!!!
William зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2014, 20:49   #60 (permalink)
Дописи: 939
Допис від William Переглянути допис
Кроме киля, ещё и днище нужно жесткое.
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:18.
