#41 (permalink) |
Звідки Ви: г. Чернигов
Карапь: Гранд Корвет С 300 А
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Думаю, 10 маловато. Сделайте 30, будет в самый раз. При необходимости можно всегда будет подложить прокладку 10-20 мм. На мою, по документам 25-50 мм.
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Форсаж-310 + Johnson6
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 10
Прошу прощения за ответ с большой задержкой. Значит поднял я транец как и планировал на 70 мм (т.е от нижней кромки транца до АКП 10мм) и получил отрицательный результат. Да, скорость набирает резвее, выскакивает на глисс где то на 23км/ч идет так несколько секунд, потом обороты резко увеличиваются (винт как будто в воздухе вращается) и соответственно скорость падает. Вобщемна глиссе ходить невозможно, на переходном режиме только. Теперь по началу сезона буду укорачивать транец, думаю на 20мм итого от нижней кромки транца до АКП будет 30мм |
sasha-kov (07.01.2014)
#43 (permalink) |
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D247696;0.7259741749054162[/IMG]
а кто подскажет как правильно установить мотор с тримом-на лодке крым-10-20мм и в каком положении трима-среднесм или минимально поджатым.клин присутствует-вверху до 45мм внизу 20мм.
#44 (permalink) |
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
еще подскажите пожалуйста что делать если мотор тяжелый для лодки?
объясню в чем проблема: если вешать по инструкции по соотношению акп к килю большая часть ноги находится под водой, это сильно тормозит движение и лодка не выходит на глиссер, пробывал максимально поднять мотор - поймал кавитацию могут ли мне помочь транцевые плиты? |
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хонда 25 не тяжёлый мотор на Прог 2.
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
не тяжелый с дистанцией или без? у меня румпель и дистанция в бюджет 2014 не входит вот она как то так (пробую вставить фото) а потом только нос опускается а корма остается под водой когда без пассажира то вода по мотору в транец заливается Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 20:16. |
#47 (permalink) |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Гена имел ввиду, что 25 для прогресса 4 это мало, поэтому и не тяжелый. И на транце для 381 ноги как я понял заливает когда скидываешь газ резко
#48 (permalink) |
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
когда без пассажира - вода поступает постоянно.
чем больше газу, тем больше поступает ![]() нога короткая (походу 381) Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 21:51. |
#49 (permalink) |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Выход один, делать под дистанцию. Или под дистанцию + поднять транец под 508 ногу, но это потянет уже смену двигла - 40-60 сил
#50 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саша, я так понял, там Прог второй. Добавлено через 42 секунды
Значит надо делать правильный рецесс.
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
А может кто-то поделится впечатлением о транцевых плитах
я когда высоко повесил мотор то до кавитации у него корма выпрыгивала из воды. там, я так понимаю, небольшие подводные крылья на моторе есть Добавлено через 14 минут подскажите пожалуйста еще 381 высота транца в характеристиках мотора - это значит что если высота транца на лодке от киля до места установки мотора равняется 381мм то это идеальное расположение мотора? Добавлено через 2 минуты
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Хонда 25 точно с короткой ногой ? |
#53 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
У товарища-Х30(381 нога-транец немного поднял и усилил Прог-2м)-с командером-рулевое.....Доволен-КАК-СЛОН....Никаких транцевых плит не ставил-ничего не заливает.....Попробуйте пригрузить нос(шмотки-снасти-ИТД)
#54 (permalink) |
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
кто ,что посоветует.почитал тему и решил у себя поиграть движком.подскажите стоит подымать двиг. кавитац плита ниже киля 15-20 мм.вечером постараюсь скинуть фото
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Саша, у меня Оптимакс висел на 10-15 мм выше киля.Ставь в ровень или на 5-10 мм выше.
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Wiking Stoorn 410 + Johnson 35 (76-го) + много-много джоников и эвинов
Дописи: 17
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
У меня вышла такая же картина, только при 25 мм до АКП, тоже выходит на глиссер и через пару секунд подхват воздуха и провал. Транец увеличивал на 90мм (лодка барк бт310 с вклеенным килем, родной транец 315мм, нога мотора 430мм). Вот и не пойму в чем причина, расстояние до АКП 25мм, а прохваты всеравно есть!!! |
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 939
Кроме киля, ещё и днище нужно жесткое. |
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 22:34 |
| Установка трюмной помпы | jktu | Электрика | 43 | 18.07.2011 00:21 |
| Защита от мотора | Михаил | Надувнухи, РИБы | 13 | 16.06.2010 00:40 |
| Обкатка 4 т мотора | Андрейкин | Гидроциклы | 11 | 22.03.2010 21:59 |
| Двух винтовая установка. Плюсы минусы. | Вовчик | Длинномер | 27 | 02.03.2010 00:16 |
