Старий 26.02.2011, 16:54   #21 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Гидроудар на ПЛМ
Народ. по моему вы путаете понятие гидроудара. Это когда водичка, лаже малое её кол-во попадает в ГОРЯЧИЙ цилиндр и идёт резкое её испарение со всеми вытекающими. А если воодичка попадёт на неработающем двиге, то он банально не заведётся. Ну или даже не прокрутится, если водички масла много. И в этом случае последствия не такие плачевные, как при гидроударе.
Продолжим, Не хотелось бы углублятся, но..... В неработающий мотор
попадает вода (в цилиндр, или картер см выше), в первом случае, есть вероятность того что стартер сделает ггыым и все мотор не прокручивается=ПОВЕЗЛО последствий почти Zero, но если происходит воспл смеси в другом цил (мы говорим о мощных более 60 лс 2-х тактных моторах) то этого достаточно, чтобы погнуло шатун. Если водитель, извените, трезв, то заглушив мотор на этом неприятности закончились, но если или то
Старий 26.02.2011, 16:57   #22 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Действительно, должно быть стечение обстоятельств. Я об этом писал выше.
Я работал около 10 лет в сфере ремонта водной техники в одной широко-известной компании, через меня проходили десятки, подобных ремонтов со всей Украины, в тч гарантийных,
буржуи очень красиво и правильно (в большинстве случаев) описывали процессы происходящие в данных случаях исходя из статистики по всему миру.
То о чем писал выше не мои личные размышления, а опыт мой и моих коллег в тч и "буржуйских"
А дело каждого из Вас верить-не верить
Итак , гидроудары имели место быть ? Сформулируем вопрос - что по мнению сервисной службы есть гидроудар ?
Старий 26.02.2011, 17:01   #23 (permalink)
Дописи: 861
Вот смотрим пропорцию.
10 лет и десятки случаев и это при том, что лодкомоторников тысячи.
А сколько за это время встало моторов от отсутствия масла? , Сколько в говно разлетелось редукторов об камни?
Думаю, что не настолько частое это явление ГИДРОУДАР ,да и происходит от бестолковости пользователя.
Вот, о чем и речь СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (повторяю в каждом сообщении), Вероятность серьезной поломки от перегрева, не залил масла, перевернулся, наехал на камни и ТД в РАЗЫ выше чем гидроудар
Старий 26.02.2011, 17:03   #24 (permalink)
Дописи: 861
РАЗРУШЕНИЕ КАКИХ ЛИБО ДЕТАЛЕЙ ЦПГ ИЗ-ЗА ПОПАДАНИЯ ВОДЫ (ЖИДКОСТИ) В КАМЕРУ СГОРАНИЯ
Востаннє редагував Zahar77: 26.02.2011 о 17:08.
Старий 26.02.2011, 17:10   #25 (permalink)
Дописи: 861
Гидроудар на ПЛМ бывает частенько, по опыту, у рыбаков на Азове, когда в лодке 2-3 тоны рыбы и волна метра 2. В условиях рек озер это может произойти при перевороте (после "волны" 2-3 литра + пиво и тд), и вода может попасть в цилиндры, когда лодка уткнута носом в берег, корма просаживается, волна от проходящих "коллег", может не работать помпа, и куча сопутствующих факторов. Но это единичные случаи.
Старий 26.02.2011, 17:14   #26 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Согласен . Это и есть гидроудар . И Это не гарантийный случай , это не правильная эксплуатация .
ИМХО
Старий 26.02.2011, 17:25   #27 (permalink)
Дописи: 861
ИМХО
Однозначно, как правило
Старий 26.02.2011, 17:35   #28 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
как правило
А исключение это прорыв охлаждающей воды через прокладку блока цилиндров , Даже для совкомоторов это было из области фантастики ! Поправлю - прорыв прокладки видал , мотор завести ОЧЕНЬ тяжело (один цилин рабочий) , гидроудара из-за этого не видал..
Востаннє редагував common5: 26.02.2011 о 17:42.
Старий 26.02.2011, 17:46   #29 (permalink)
Не Адвенчер Ленд часом.
Старий 26.02.2011, 17:55   #30 (permalink)
Дописи: 861
ДА-ДА Гена, Имел счастье
Старий 26.02.2011, 17:59   #31 (permalink)
Дописи: 861
В этом случае, выход из строя свечей или детонация и как следствие разрушение поршня и цилиндра но это не гидроудар
Старий 26.02.2011, 18:02   #32 (permalink)
сергей, так это ты мой блок должен завести мастеру
Старий 26.02.2011, 18:04   #33 (permalink)
Дописи: 861
Старий 26.02.2011, 18:15   #34 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Да уж буржуйские моторы это вам не что либо как ! В совкомоторах прорыв прокладки ремонтировался кусочком форьги от пробки для кефира , в крайнем случае фольгой от пачки сигарет . Вода на свечах неисправностью не счталась ! Володя (Вовчик) подтвердит .
Старий 26.02.2011, 18:18   #35 (permalink)
Ну так когда И что про штучку на коммандер. за поршнями заедут в понедельник.
Старий 26.02.2011, 18:23   #36 (permalink)
Дописи: 861
OK! в понед гляну "штучку", и завезу твой блок -если опять Master не пропал
Старий 26.02.2011, 18:31   #37 (permalink)
Жду очень нуна штучка. Ну и блок тож нужен.
Старий 26.02.2011, 22:11   #38 (permalink)
Дописи: 19.713
Витя Вихор много чего прощает, но и для него это может плохо клнчиться. Тут как карта ляжет.
Старий 27.02.2011, 03:19   #39 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Гена Б. про гидроудар когда лекция была в школе,ты наверное её прогулял,гидроудар есть следствие попадания воды в БОЛЬШОМ кол-ве в цилиндр (Редко бывает так же от воды, попадающей через пробитую прокладку или трещину головки блока ,из системы охлаждения если вовремя это не заметить )во время работы двигателя и невозможности её сжатия в силу её же(воды) физических свойств,отсюда согнутые шатуны ,треснувшие поршни , пробитые шатунами блоки двигателя а иногда треснувшие коленвалы и т.п. Получаеться своего рода гидроцилиндр у которого нет выхода жидкости при нажатии на шток поршня,если заглушить выходы к примеру у тормозного цилиндра и жать на педаль тормоза,или заклинить клапаны перепускающие жидкость в амортизаторе... А про небольшое кол-во жидкости в цилиндры-это зря,при небольшом попадании(дозированном)наоборот повышаеться мощность,улучшается экономичность ,очищается камере сгорания и клапаны от нагара,вода в МАЛОМ кол-ве при большой температуре превращается в пар,а он сжимается. Почитай в нете про установку ВОДОКАР,полезная штука в наше время
Старий 27.02.2011, 11:19   #40 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
А там случайно не пишут как водичка влияет на коррозию внутренних органов двигателя ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:44.
