Старий 26.02.2011, 16:43   #1 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Гидроудар на ПЛМ
Вы будете смеяться, но за свой лодкомоторый стаж, используя Нептуны 23-25 с колпаком и без не пришлось полнакомится с этим явлением. Есть у меня чуйка, что тут должно присутствовать явное невезение и стечение обстоятельств.
Даже могу предположить, что местный форумчане аналогично не познакомились с этим явлением за всю свою лодкомоторную жизнь.
Действительно, должно быть стечение обстоятельств. Я об этом писал выше.
Я работал около 10 лет в сфере ремонта водной техники в одной широко-известной компании, через меня проходили десятки, подобных ремонтов со всей Украины, в тч гарантийных,
буржуи очень красиво и правильно (в большинстве случаев) описывали процессы происходящие в данных случаях исходя из статистики по всему миру.
То о чем писал выше не мои личные размышления, а опыт мой и моих коллег в тч и "буржуйских"
А дело каждого из Вас верить-не верить
Старий 26.02.2011, 16:50   #2 (permalink)
Вот смотрим пропорцию.
10 лет и десятки случаев и это при том, что лодкомоторников тысячи.
А сколько за это время встало моторов от отсутствия масла? , Сколько в говно разлетелось редукторов об камни?
Думаю, что не настолько частое это явление ГИДРОУДАР ,да и происходит от бестолковости пользователя.
Zahar77 (26.02.2011)
Старий 26.02.2011, 17:01   #3 (permalink)
Дописи: 861
Вот, о чем и речь СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (повторяю в каждом сообщении), Вероятность серьезной поломки от перегрева, не залил масла, перевернулся, наехал на камни и ТД в РАЗЫ выше чем гидроудар
Старий 26.02.2011, 16:57   #4 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Итак , гидроудары имели место быть ? Сформулируем вопрос - что по мнению сервисной службы есть гидроудар ?
Старий 26.02.2011, 17:03   #5 (permalink)
Дописи: 861
РАЗРУШЕНИЕ КАКИХ ЛИБО ДЕТАЛЕЙ ЦПГ ИЗ-ЗА ПОПАДАНИЯ ВОДЫ (ЖИДКОСТИ) В КАМЕРУ СГОРАНИЯ
Востаннє редагував Zahar77: 26.02.2011 о 17:08.
Старий 26.02.2011, 17:14   #6 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Согласен . Это и есть гидроудар . И Это не гарантийный случай , это не правильная эксплуатация .
ИМХО
Старий 26.02.2011, 17:25   #7 (permalink)
Дописи: 861
ИМХО
Однозначно, как правило
Старий 26.02.2011, 17:35   #8 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
как правило
А исключение это прорыв охлаждающей воды через прокладку блока цилиндров , Даже для совкомоторов это было из области фантастики ! Поправлю - прорыв прокладки видал , мотор завести ОЧЕНЬ тяжело (один цилин рабочий) , гидроудара из-за этого не видал..
Востаннє редагував common5: 26.02.2011 о 17:42.
Старий 26.02.2011, 17:59   #9 (permalink)
Дописи: 861
В этом случае, выход из строя свечей или детонация и как следствие разрушение поршня и цилиндра но это не гидроудар
Старий 26.02.2011, 17:46   #10 (permalink)
Не Адвенчер Ленд часом.
Старий 26.02.2011, 17:55   #11 (permalink)
Дописи: 861
ДА-ДА Гена, Имел счастье
Старий 26.02.2011, 18:02   #12 (permalink)
сергей, так это ты мой блок должен завести мастеру
Старий 26.02.2011, 18:04   #13 (permalink)
Дописи: 861
Старий 26.02.2011, 18:18   #14 (permalink)
Ну так когда И что про штучку на коммандер. за поршнями заедут в понедельник.
Старий 26.02.2011, 18:23   #15 (permalink)
Дописи: 861
OK! в понед гляну "штучку", и завезу твой блок -если опять Master не пропал
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:29.
