#21 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Продолжим ![]() , Не хотелось бы углублятся, но..... В неработающий мотор попадает вода (в цилиндр, или картер см выше), в первом случае, есть вероятность того что стартер сделает ггыым и все мотор не прокручивается=ПОВЕЗЛО последствий почти Zero, но если происходит воспл смеси в другом цил (мы говорим о мощных более 60 лс 2-х тактных моторах) то этого достаточно, чтобы погнуло шатун. Если водитель, извените, трезв, то заглушив мотор на этом неприятности закончились, но если или то
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Итак , гидроудары имели место быть ? Сформулируем вопрос - что по мнению сервисной службы есть гидроудар ?
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
Вот, о чем и речь СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (повторяю в каждом сообщении), Вероятность серьезной поломки от перегрева , не залил масла , перевернулся , наехал на камни и ТД в РАЗЫ выше чем гидроудар
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
РАЗРУШЕНИЕ КАКИХ ЛИБО ДЕТАЛЕЙ ЦПГ ИЗ-ЗА ПОПАДАНИЯ ВОДЫ (ЖИДКОСТИ) В КАМЕРУ СГОРАНИЯ Востаннє редагував Zahar77: 26.02.2011 о 17:08. |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
#26 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Согласен . Это и есть гидроудар . И Это не гарантийный случай , это не правильная эксплуатация . ИМХО
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
А исключение это прорыв охлаждающей воды через прокладку блока цилиндров , Даже для совкомоторов это было из области фантастики ! Поправлю - прорыв прокладки видал , мотор завести ОЧЕНЬ тяжело (один цилин рабочий) , гидроудара из-за этого не видал..
Востаннє редагував common5: 26.02.2011 о 17:42. |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не Адвенчер Ленд часом.
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 861
В этом случае, выход из строя свечей или детонация и как следствие разрушение поршня и цилиндра но это не гидроудар |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
сергей, так это ты мой блок должен завести мастеру
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Да уж буржуйские моторы это вам не что либо как ! В совкомоторах прорыв прокладки ремонтировался кусочком форьги от пробки для кефира , в крайнем случае фольгой от пачки сигарет . Вода на свечах неисправностью не счталась ! Володя (Вовчик) подтвердит .
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну так когда И что про штучку на коммандер. за поршнями заедут в понедельник.
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Жду очень нуна штучка. Ну и блок тож нужен.
#38 (permalink) |
Дописи: 19.713
Витя Вихор много чего прощает, но и для него это может плохо клнчиться. Тут как карта ляжет.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Гена Б. про гидроудар когда лекция была в школе,ты наверное её прогулял,гидроудар есть следствие попадания воды в БОЛЬШОМ кол-ве в цилиндр (Редко бывает так же от воды, попадающей через пробитую прокладку или трещину головки блока ,из системы охлаждения если вовремя это не заметить )во время работы двигателя и невозможности её сжатия в силу её же(воды) физических свойств,отсюда согнутые шатуны ,треснувшие поршни , пробитые шатунами блоки двигателя а иногда треснувшие коленвалы и т.п. Получаеться своего рода гидроцилиндр у которого нет выхода жидкости при нажатии на шток поршня,если заглушить выходы к примеру у тормозного цилиндра и жать на педаль тормоза,или заклинить клапаны перепускающие жидкость в амортизаторе... А про небольшое кол-во жидкости в цилиндры-это зря,при небольшом попадании(дозированном)наоборот повышаеться мощность,улучшается экономичность ,очищается камере сгорания и клапаны от нагара,вода в МАЛОМ кол-ве при большой температуре превращается в пар,а он сжимается. Почитай в нете про установку ВОДОКАР,полезная штука в наше время
