Старий 04.05.2010, 22:59   #21 (permalink)
Типово Re: Замена масла в редукторе
Вообще колечко там паранитовое, но я подбирал из универсального набора для кондиционеров, резиновое, но оно на одно закручивание, размер могу сказать на днях, возможно завтра.
Андрейкин (04.05.2010)
Старий 04.05.2010, 23:25   #22 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
А резина температуру выдержит?
Знаю медное. Берёш пробку, идеш на авто рынок и говориш, мне сюда медную шайбу. И всё.
Я так делал.
А паранит думаю пойдёт до первого откручивания. Но я бы ещё смазал паранитовую шайбу герметиком красным, высокотемпературным.
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 04.05.2010 о 23:27.
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2010, 00:41   #23 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Допис від ganbatisto Переглянути допис
Я так делал.
Да там не пробка, а винтик обычный
Старий 05.05.2010, 17:16   #24 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Привет.ИМХО-скупой платит дваждышутка,резиновое колечко-одноразовое и не факт что непережмешь и как результат-водичка в редукторе,дуй на сервес ,где менял,требуй оригинал-замену прокладочки.
Старий 05.05.2010, 19:46   #25 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
2 винбот-у нас сервис плохой мягко говоря. Поэтому прошлой зимой менял масло на Хонде. И они отличились Сегодня звонил на меркури в Киев,сказали стоят резиновые,приезжай-продадим завтра буду в Киеве,куплю.
2 димон-где насос покупал??? бо я уже смотрю пока сам не сделаешь-никто не сделает
Востаннє редагував Андрейкин: 05.05.2010 о 19:50.
Старий 05.05.2010, 22:50   #26 (permalink)
Кольцо уплотнительное, для нижней и верхней пробки(винт под шлиц отвертку, кому как нравится ), размер 14мм наружный, 10мм внутренний, 1.5мм толщина. Размер снял с мерка 50 ефи. По фотке извините, качество очень низкое, но это точно - в оригинале не резина.
Назва:  Фото160.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  383,6 КБ
Старий 05.05.2010, 23:54   #27 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
+100
Согласен!!!
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 05.05.2010 о 23:56.
Старий 06.05.2010, 19:44   #28 (permalink)
Насос брал на Адвенчере.
Старий 06.05.2010, 20:28   #29 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
сегодня купил ети 2 сальничка. Они внутри скорее металлизированы,а по поверхности прорезинины. Привез мастера с Хонды-он начал исправлять. На верхнем болте-крышке эта прокладка есть,а на нижнем нет. Кароче переделал бесплатно. Завтра заеду в обед поглядеть. По размеру как сказал popovitch. Тютелька в тютельку
Назва:  06052010(002).jpg
Переглядів: 474
Розмір:  84,9 КБ
Старий 06.05.2010, 23:02   #30 (permalink)
Я рад что все сложилось правильно! Кстати вроде на всех "мериканских" редукторах прокладка под пробки редукторов одинаковые , про альфу-1, мерк-35,50 и двухлитровое чудовище тех кровей(сколько верблюдов - не помню), могу сказать утвердительно. И резьбы под шприцы - тоже.
Старий 08.05.2010, 23:58   #31 (permalink)
Дописи: 9.888
Андрейкин ! Ну ты "як мале дитя, їй Богу" Прокладка туда идет из любого мягкого материала, типа меди, алюминия и т.п. . Берешь болтик идешь на авто-рынок к дедам, показываешь и они тебе на рупь насыпают жменьку шайбочек нужного тебе диаметра. Вот и все решение проблемы . При чем , если я не ошибаюсь то родная там стоит , как раз из алюминия, во всяком случае на моем ПЛМе.
Старий 09.05.2010, 10:37   #32 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Спасибо Вадим! Мне уже помог Попович.
Старий 09.05.2010, 11:08   #33 (permalink)
Я так делал.
...и какая там температура???
Старий 09.05.2010, 11:13   #34 (permalink)
Дописи: 9.888
...............Ну извини, брат. Раньше не мог, по известным техническим причинам.
Старий 09.01.2012, 12:33   #35 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Там есть какая то прокладочка??? Я выкрутил-ни че нет...
Прокладка была не медной, а или паранитовой, или текстолитовой. По правилам данная прокладка должна меняться на новую при каждой замене масла, поскольку после первого обжатия она ужимается и вторично её желательно не использовать.
Но не парься. Купи в сантехнике моточек простой фум-ленты, которую "трубные мастера" используют для уплотнения резьбовых соединений труб. Но при покупке обязательно обозначь, что тебе нужна не профессиональная (она шире и значительно толще) а обычная.
Назва:  FUM-LENTA.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  21,5 КБ
Только на сам винт-заглушку наматывай не лентой, а скатай её "в нитку". Её и наматывай по резьбе под самый верх винта-заглушки. А уже под шляпкой накинь несколько "лишних витков".
Данный способ проверен мной уже на четырёх разных моторах - двух "буржуйских" и двух старо-советских. В течении 6 сезонов, после каждой замены держит без проблем.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
masionas (09.01.2012), Вовчик (09.01.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:57.
