Старий 12.02.2012, 08:54   #21 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Типово Re: Чистка форсунок - подтраивает на холостом.
Классно когда пропускная способность определяется отверстиями входными и выходными и засоренностью фильтра! А я то блин Незнайка думал что фильтрующим материалом (у Solas выпускается 2 типа фильтров - 10 и 21 микрон, у Scepter новинка 10микрон)
Правильный сепаратор не отделяет масло в бензомасляной смеси 2Т мотора.
Вопрос по софту если честно непонял...
Пи.Си. Производительность топливного насоса напрямую связана с пропускной способностью фильтра, или я что то путаю?
Старий 12.02.2012, 08:56   #22 (permalink)
Извините что не совсем в тему.....ВОПРОС. А механические форсунки чистятся ????? И как ????
Старий 12.02.2012, 10:51   #23 (permalink)
Допис від MC VOICE Переглянути допис
С 77-ГО ПОСТА
Вы бы не вводили в заблуждение людей...
Ну если мы полезли в такие дебри, то пропускная способность мерится не диаметром ячейки фильтрующего материала, а его площадью.
Площадь фильтрующего материала - вот главное в пропускной способности, а 1,10,25 мк это диаметр отсева, к примеру на площади 1см вмещается 1000 перфораций 1мк, 250 перфораций 25мк, пропускная способность будет ОДИНАКОВОЙ!
Сепаратор это отдельное устройство в фильтре, обычно работает отстоем, редко центробежное (привод лопатки сепаратора от потока набегающего топлива) .
__________________________
Старий 12.02.2012, 11:00   #24 (permalink)
В теории да, на практике редко бывает эффект, по К-КЕ надо искать толкового кулибина, слышал что распылители меняют.
dimon (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 11:44   #25 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
На " Рапиде" есть опытные люди, они чистят механические форсунки, но как правило толку от этого не много.
dimon (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 12:12   #26 (permalink)
С 77-ГО ПОСТА
Андрей, не забывайц у нормальных производителей. Может же быть и так - по 250 ячеек 1 микрон и 25 микрон. Какой будет лучше пропускать?
Старий 12.02.2012, 12:23   #27 (permalink)
Вот разрез классического фильтра-сепаратора.
Ничего не смущает? Вроде сепаратора после фильтрующего элемента.
Фильтр пропускает воду?
Назва:  Рис 4.png
Переглядів: 466
Розмір:  80,5 КБ
Старий 12.02.2012, 22:41   #28 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Типово
я и не ввожу в заблуждение, просто Вы писали о пропускной способности отверстий и засоренности, я написал о микронах. Вы решили на моей инфе сделать себе +, за ради бога!
Сепараторы центробежные за счет потока топлива это каменный век. На нормальных топливных системах сепараторы с принудительным приводом.
О площади и пропорции к микронам мне тоже известно. но очем мы говорим? Пусть последнее слово будет за Вами.
П.С. а что на счет вопроса по софту???
Сепаратор после фильтра, фильтр после сепаратора.
Ознакомьтесь плиз с сылочкой, тогда может сепаратор станет фильтром и наоборот.
Сепаратор — Википедия
Старий 12.02.2012, 22:49   #29 (permalink)
Ну так я думаю, что малосильному мотору с его смешным расходом ставить супер сепаратор , это расточительство, а вот для дизельного стационара это самое оно.
Просто при малом расходе топлива вода, сама по себе в отстой отделится в большой колбе, а большего и не требуется.
Назва:  Фото0175_001_001.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  158,5 КБ
Старий 13.02.2012, 08:20   #30 (permalink)
А Вы внимательно читаете? Прочитайте еще раз 23-е сообщение, там ссылка.
Обязательно, но попозже, википедия к стати, очень брехливый источник тех.информации.
Старий 13.02.2012, 09:26   #31 (permalink)
ВИКИПЕДИЯ фильтр , так есть ли разница?
Старий 13.02.2012, 10:31   #32 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Типово
2 Руслан 35 На М25EFI сам лично наступал на грабли с автофильтриками, как только в отстойнике появлялась чуть водичка моторчик начинал троить. Я для себя решил что фильтрующий элимент напитывался водой(думаю из за качества) и ограничивал прохождение топлива.
С фильтрами возьму тайм аут, у меня товарищь торгует фильтрами, есть возможность практическим путем попытаться разрешить спор. Проверю вакумметром проходную способность бензинового и дизельного фильтров. Думаю что для чистоты эксперимента надо коллегиально решить какой бренд брать для опытов.
Морские сепараторы ставлю всегда на лодки для 4Т моторов, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
О установке мехсепаратора на лодку я не говорю, он невероятно дорогой!
2 popovitch Простите, я не очень силен в тонкостях форума, подскажите как найти 23 сообщение.
По поводу ВИКИ согласен, и ссылку привел просто для примера принципа сепарации.
2 popovitch Спасибо, разобрался! Софт по Ямам, Судзам и Джон-Эвинам пришел, но из-за морозов не разбирался еще. Но человек который мне его продал гарантирует качество. Если интересно то отпишусь как только разберусь с ним.
dberegovoy (13.02.2012), popovitch (13.02.2012), promokan (13.02.2012), БОНДЫК (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 11:25   #33 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Вот это уже интересно, с нетерпением буду ждать
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 13.02.2012, 13:45   #34 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
КАКОЙ бренд выберем для теста? Предлагаю что либо из дешовых, с целью не задирать планку по цене на расходники.
БОНДЫК (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 15:47   #35 (permalink)
Я выложил на фото Фильтрон, вот его можно и помучить, но подтраивать мотор начинает не из-за этого, есть подозрение,что это или в мозгах глюк какой или зазор в клапанах нужно подкорректировать. Дело в том, что этот нюанс появляется на троллинге длительном и если чуть чуть повысить обороты, то ничего не троит никогда.
Либо дело в перегреве самого бензонасоса в паросепараторе из-за того, что бенз не охлаждается, а топливный насос его по кругу ганяет.
Потеплеет, я свою топливную переберу и погляжу. Но что характерно эти нюансы ещё и от бензина зависят.
Старий 13.02.2012, 15:52   #36 (permalink)
Я среди сезона смотрел на содержимое фильтра низкого давления на предмет засорения и водички, так вот фильтр чистенький и воды там небыло, вот такие вот дела.
Ну и про пропускную способность дизельного с отстойником, я как то на парах дорожил до последней капли, так высосал всё из бака и колбы фильтра естественно ,и это на ХХ-ду так как троллинговал, а ведь на высоких оборотах он и бак сплющит если сапун не отвентить.
Старий 13.02.2012, 18:23   #37 (permalink)
Давайте фильтрон, он более распространенный, хотя мой еще дешевле
Проявляется только на длительном троле на самых малых, достаточно щелбана по компндру (на слух оборотов на 50-100 больше) и такого нюанса нет.
Паросепаратор во время таких глюков достаточно теплый но руку удержать можно.
На мотолодке описывали схожие проблемы у мерка 40 или 60 из-за здыхающего бензонасоса давление было менее 3 атмосфер (по памяти вроде до 1,8-2 падало). Паросепаратор аж горячий, руку не удержать. На своем день ходил с подключенным манометром давление стабильное что на оборотах, что на малых, что при проявлении глюков. (вроде по памяти 3,2).
Старий 13.02.2012, 18:37   #38 (permalink)
Денис, а может просто подрегулировать тягу управления заслонкой, чтоб обороты не опускались ниже этого порога и не морочить себе одно место? Прикинь, ведь именно снижение оборотов ниже определённого предела влияет на глюк, но почему мозги не добавляют газку вовремя, мне не понятно.
Народ пора уже перепрошивать эти моторы и делать из них 30-ки.
Старий 13.02.2012, 18:51   #39 (permalink)
Дешевле и хуже "Profit" вряд ли будет, если бренд пройдет тест, то все остальные маны, фильтроны, кнехты будут работать.
Старий 13.02.2012, 20:11   #40 (permalink)
А включение передач, редуктор явно спасибо не скажет.
Если честно явление на стоклько редкое и так мало напрягает что даже не знаю есть ли смысл что то делать.
Один раз меня за сезон задолбало крепко 40ко градусную жару на 5м часу трола (я тебе еще тогда звонил).
Кстати у кого 30ка ефи (Мерк,Тоха, Нисан) есть такое явление? Когда в самую жару долго тролишь, проявляется следующим образом, мотор начинает подглыхать иногда подтраивая, комп ловит момент подымает слегка обороты (слышно легкое урчание), иногда не успевает подхватить и мотор глхнет. Знаю как минимум 3 Мерка ЕФИ 25 влкючая меня и Руслана с такими же заморочками.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:37.
